[Problem] Sl78h
M.r.t
12 Okt 2014
Ich habe vor Paare tage ein neues telphon aus holland gekauft, simens Gigaset sl78h, allerdings das ding reagiert nicht , die tasten reagieren nicht, es läuft immer ein film auf dem Display beim anschalten des telephones.
Ich habe versucht eine neue software zu installieren aber hat nix gebracht, nach lange suchen im net ich bin auf dem modell demo sl78h gestossen. Kennt jemand dieses Model? kann man diese Demo deinstallieren oder ist das überhaupt ein Telephon oder handelt sich um spielzeug :confused::confused::confused::confused::confused:
Kann jemand mich helfen ????
"demo" so wie hier ?
"Siemens Gigaset SL785 and SL78h demo"
http://www.yourepeat.com/watch/?v=9HRL-8hkJ4s
Lässt sich die Firmware-Version
über "Menü *#06#"
oder
über QuickSync erkennen ?
http://www.gigaset.com/de_DE/geschaeftskunden/pro-support/quicksync-pro.html
Windows 64
http://www.gigaset.com/fileadmin/gigaset/images/CORE/QuickSync/setup_Gigaset_QuickSync_8_3_64bit.exe
Werksreset factory default
0. AUSschalten
1. Tasten147 gleichzeitig drücken + gedrückt halten
1.1 roten Knopf drücken
2. im Display: "Service" oder "i"
2.1. Tasten 4685463
2.2 bei Nichtfunktionieren Tasten 76200 drücken
3. "Hardreset" aktivieren
Bei Erfolg schaltet sich das Mobilteil allein AUS.
Jetzt durch drücken der roten Taste wieder einschalten.
hi
Danke für deine Antewort, es hat mir sehr geholfen, ich konnte das telephon zurücksetzen, und ich habe es das firmware aktulasiert, allerdings es gibt eine kleine problem , das telephon lässt sich nicht anmlden, die anmelde taste reagiert nicht?????
Muss ich auf was andres achten ?
LG
Alex
Schön soweit.
Die Anmeldung funktioniert so:
Zuerst muss die jeweilige Gigaset-Basis in den Anmeldemodus versetzt werden.
Entweder über einen Webzugriff (IP-Basis) oder einen sog. Paging-Knopf (mehr als 3 Sekunden drücken, analoge und ISDN-Basen).
Im Anmeldemodus verweilt die Basis max. 60 Sekunden.
Innerhalb dieser Zeit muss das Mobilteil über den Menüpunkt "Anmeldung" an der Basis angemeldet werden.
Der abgefragte Sicherheits-PIN lautet per Default "0000"
Welche Basis hast du ?
aber etwas versthe ich nicht ohne die anmeldung kann ich in menü landen ? muss das telephon angemeldet sein damit ich das teleühon einstellen kann ?
Ich werde nicht schlauer, auf dem Display vom Telephon scheint nur Bitte Mobilteil anmelden, sonst habe ich zugrief auf dem Menü ??????? ist das Normal
Du musst VORHER die Basis in den Anmeldemodus versetzen.
Erst DANACH im Mobilteil die Anmeldung aktivieren.
StefanSpi
