- Mitglied seit
- 3 Jun 2013
- Beiträge
- 2
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
unsere Patton Smartnode 5200 Konfiguration baut den Call nicht vollständig auf.
Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Zwei IP-Telefone LAN seitig direkt angeschlossen, WAN-seitig geht es über eine FritzBox ins Internet zu einem (class 4) Softswitch. Das war's auch schon. Der Call soll von einem Telefon über den Softswitch und wieder zurück zum anderen Telefon gehen. (der Softswitch soll getestet werden, das ist der einzige Zweck der ganzen Übung).
Im Moment ist es so, dass es klingelt und der Call wird aufgebaut, aber es geht kein Ton durch. Der RTP landet im Nirwana, weil im SDP in der Connection Information die interne IP des Patton steht (192.168.178.43). Die müsste gegen die 1.1.1.1 ausgetauscht werden, wie geht das? Der Softswitch schickt den RTP also an 192.168.178.43 und somit ins Nirwana.
SIP funktioniert, nur RTP nicht.
Für den Softswitch ist keine Anmeldung erforderlich.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
# SN5200/32B/EUI #
# R6.3 2013-01-09 SIP #
# 2013-05-02T19:50:08 #
# SN/00xx #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
clock local default-offset +01:00
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary pool.ntp.org port 123 version 4
profile napt NAPT_WAN
udp-port-range 5066 5189
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g729 rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile dhcp-server DHCPS_LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
lease 2 hours
default-router 1 192.168.1.1
domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
rtp-port-range 5066 5189
interface WAN
ipaddress dhcp
point-to-point
use profile napt NAPT_WAN
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
rtp-encryption
interface LAN
ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0
context ip router
dhcp-server use profile DHCPS_LAN
route 2.2.2.2 255.255.255.0 WAN 0
context cs switch
national-prefix 0
international-prefix 00
routing-table called-e164 fromSIP-WAN
route default dest-service SER_SIP_LOCATION
routing-table called-e164 fromSIP-LAN
route default dest-interface SIP-WAN
interface sip SIP-LAN
bind context sip-gateway GW-SIP-LAN
route call dest-table fromSIP-LAN
interface sip SIP-WAN
bind context sip-gateway GW-SIP-WAN
route call dest-table fromSIP-WAN
remote 2.2.2.2 5062
local 1.1.1.1 5062
address-translation outgoing-call to-header user-part call
service sip-location-service SER_SIP_LOCATION
bind location-service SER_LOCATION
context cs switch
no shutdown
match-any-domain
identity-group default
registration inbound
lifetime default 3600 min 1 max 4294967295
interface IF-LAN
bind interface LAN context router port 5060
no shutdown
interface IF-WAN
bind interface WAN context router port 5062
spoofed contact-header manual 1.1.1.1:5062
spoofed via-header manual 1.1.1.1:5062
no shutdown
port ethernet 0 0
encapsulation ip
bind interface WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
encapsulation ip
bind interface LAN router
no shutdown
