SMB-zugriff mit Ubuntu 9.10 auf USB HDD
qwert_wayne
9 Aug 2006
ich habe Ubuntu 9.10 installiert und kann seit dem nicht mehr auf die USB HDD zugreifen. Unter 9.04 hat es noch funktioniert.
Wenn ich es über smb://fritz.box versuche passiert einfach gar nichts. smb://ip funktioniert auch nicht. Auf andere Windows Freigaben kann ich zugreifen und die Windowsrechner auch auf die USB Platte.
Versucht habe ich auch schon das hier:
Recognizing Win98 machines
Microsoft networking is extremely quirky. To enable recognition of PCs with Windows 98, edit your Samba configuration file:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Then add the following lines to the file:
[global]
# THE LANMAN FIX
client lanman auth = yes
client ntlmv2 auth = no
(die Anleitung kommt von hier
Kennt jemand diesen Fehler?
gruß
qwert
hi,
"smb://..." hat bei mir, aus welchen gründen auch immer, probleme gemacht
probiere doch mal mount mit cifs:
# sudo mount -t cifs //192.168.178.1/Hitachi-HTS543216L9A300-01 /mnt -o noperm,auto,user=none,password=,uid=0,gid=0,umask=0
"Hitachi-HTS543216L9A300-01" musst du natürlich durch den namen deiner festplatte ersetzen (wenn nicht bekannt, per telnet in /var/media/ftp oder im windows nachsehen). smbfs muss installiert sein! in /mnt musstest du dann den inhalt sehen
gruß
jo das läuft, danke!
ist irgendwie gefühlt nun langsamer als vorher, aber vielleicht ist das auch einbildung
Ich hatte das gleiche Problem, die Fritzbox wird aufgerufen, aber kein Laufwerk gezeigt. Der Tip war gut, hat aber nur einmal funktioniert, danach zeigte sich das Laufwerk trotzdem nicht mehr. Warum weis ich nicht, bin auch nicht so der Experte.
Also wollte ich mal mit ftp-Zugang probieren, was früher nie wirklich brauchbar war, und siehe da, ein gemountetes Laufwerk im Dateiverzeichnis, Nutzung wie normal, Dateien lesen und schreiben, auch direkt bearbeiten, nur Videos lassen sich nicht direkt abspielen, halt doch nur FTP.
Aktiviere bei der Fritzbox nur den FTP-Zugriff und dann gib beim Nautilus-Dateibrowser nur ftp://fritz.box/ ein, ggf. anstelle fritz.box die IP-Adresse. Die Passwortabfrage übergehst du und schon hast du dein Laufwerk ;)
Viel Erfolg !
Das Problem bei ftp ist nur, dass sich z.B. MP3s nicht direkt abspielen lassen.
Nach dem Einbinden über cifs dauert nun das herunterfahren wesentlich länger. Vielleicht liegt es daran, dass ich wlan benutze und das wlan vor dem unmounten getrennt wird?
Kann man daran was ändern?
hi, da kann man nicht wirklich viel machen: das ftp- bwz sftp protokoll sind nicht zum sharen geeignet und samba ist halt nicht so schnell (ich habe mal bei fat32 1,5 mb/s gemessen)... ich glaube, dass ftpfs bzw. sshfs erst die datei komplett herunterladen muss, bevor man diese abspielen kann :)confused:)
übrigens: sshfs ist bei mir auch relativ langsam - bei fat32 850 kb/s :(, obwohl ich über kabel verbunden bin. außerdem ist zu beachten, dass fritzbox-usb max 4mb/s (haben einige gemessen. diese geschwindigkeit habe ich in der realität nicht geschaft) schaft, was für videos schon knapp sein kann.
