Software-Versionen und Dämpfungswerte
Mountain
15 Jul 2006
ich habe verschiedene Softwareversionen auf meiner Fritzbox 7050
aufgespielt und festgestellt, das die Dämpfungswerte mit der neuen
Minor-Release x.04.y schlechter geworden sind. Da ich anscheinend
gerade so auf der Kippe stehe mit 6MBit (18dB), frage ich mich,
ob AVM im DSL-Code etwas geändert hat.
Ich weiß, das die Werte seitens Fritzbox eher in die Kategorie "Schätzwert"
fallen, aber auffallend ist das schon.
Hat von Euch jemand die alten ChangeLogs für die Software-Releases,
oder weiß jemand, wo ich die einsehen kann ?
Eine andere Frage:
Ist der DSLAM Infineon 96.81 - H2 16MBit ADSL2+ fähig ?
Anbei das "Meßprotokoll" (direkt am Inhouse-Verteiler gemessen):
Hersteller	AVM		Infineon
DSL-Version	1.34.21.01	96.81 - H2
		Empfangsrichtung	Senderichtung
Firmware-Version*14.03.71
Signal/Rauschtoleranz	dB	14	14
Leitungsdämpfung	dB	11	9
Firmware-Verison 14.03.85
Firmware-Version*14.03.86
Signal/Rauschtoleranz	dB	14	15
Firmware-Version*14.03.88
Signal/Rauschtoleranz	dB	14	20
Firmware-Version*14.03.89
Signal/Rauschtoleranz	dB	15	16
Leitungsdämpfung	dB	12	9
Firmware-Version*14.04.03-3452
Signal/Rauschtoleranz	dB	12	20
Leitungsdämpfung	dB	18	6
Firmware-Version*14.04.06
Signal/Rauschtoleranz	dB	11	23
Viele Grüße und vielen Dank.
P.S.: Tolles Forum !
Ich denke schon. ADSL2+ ist ja nur die weiterentwicklung von ADSL. Das Frequenzband wurde erweitert.
Allerdings verbaut Infineon meines wissens wohl Chipsaätzte von ECI und damit gibt es wohl Probleme mit ADSL2+ - ich werde das mal nachgucken. Prüfe doch einfach mal ob es einen Schaltungstermin für ADSL2+ gibt: http://www.t-com-specials.de/einsteiger/index.php du kannst ja mal das Ergebnis mitteilen, wäre nett wenn du auch noch die Vorwahl mitteilst.
Zu den Werten der Firtz.box:
Werfe den Wert einfach weg ;) Bei T-Com und deren Resale DSL Anbieter zählt nur der Wert den T-Com im System hat. Dieser wird errechnet oder auch schon mal direkt gemessen.
Mal zum vergleich: Die Box zeigt mir 37dB an, nach T-Com habe ich 28,71dB.Das ist mehr als 8 mal weniger! Wichtig ist nur die Signal/Rauschtoleranz, die ist je höher desto besser.
Edit: Mir ist nicht klar was Infineon verbaut. Es scheinen sowohl Siemens als auch ECI verwendet zu werden. Hat zumindest die Suche bei Google ergeben.
Hallo Beckmann,
vielen Dank für Deine Antwort.
Meine Vorwahl lautet: 06039
Den Link habe ich vor einiger Zeit mit der Telefonnummer des Nachbarn
ausprobiert. Damals Stand dort, das 16MBit ab dem 14.07. zur Verfügung
stehe. Heute bekomme ich die Antwort nicht mehr.
Ich traue der Sache auch nicht mehr, da mir T-Com Hotliner gepflüstert hat,
das es momentan Probleme mit dem Webauftritt gibt. Das habe ich leidvoll
erfahren müssen, als ich den DSL-Anschluss zuerst über die Webseite bestellt
habe. Nach einer Woche mußte ich fesstellen, das nix passiert war :mad:
Als Option hat mir der Hotline-Mitarbeiter 1,2 und 6Mbit für meinen
Telefonanschluss genannt. Lustig ist auch das Schreiben der T-Online, das
sie nach einer Recherche nur 2Mbit schalten können. T-Com hat aber 6Mbit
geschaltet :rolleyes:
Mir geht's bei den 16Mbit weniger um den Downstream; viel interessanter ist
der 1MBit Upstream, weil ich viel Remote arbeite. Zudem soll ja Fastpath
standardmäßig mit 16Mbit eingeschaltet werden.
Die Messungen habe ich gemacht, um zu sehen ob es technische Gründe
für das Schreiben der T-Online gibt. Aber jetzt ist mir klar, das es momentan
einige Baustellen bei der Telekom gibt, wo dann solche Schreiben dabei
rauskommen.
Nichtsdestotrotz finde ich die Werte eigenartig. Es scheint doch so, das
im FritzBox Code etwas geändert wurde, sodaß die Meßwerte unterschiedlich
sind :confused:
Ob nun die Meßwerte anders berechnet werden oder im Microcode/Treiber sich
was geändert hat, finde ich schon interessant. Zudem gibt es ja Forenteilnehmer,
die von Connect-Problemen mit verschiedene Software Releases berichten.
Damit liegt die Vermutung nahe, das dort reichlich geschraubt wird ...
Das ist genau das Problem was ich oben angesprochen habe. Bei mir kommt auch seit 2 Wochen:
T-DSL 16000 ist in Ihrem Anschlussbereich zur Zeit noch nicht verfügbar.
Termin war der 11.07.2006. In unserern Nachbarstädten geht es aber. Grund ist das bei uns in Dinslaken der ECI Chipsatz verbaut ist. Unsere Nachbarstädte am Niederrhein dagegen haben alle den Siemens Chipsatz und der Termin blieb stehen. 0208 Wesel ist zum Beispiel schon ausgebaut. - Ob ECI oder Siemens verbaut ist, läßt sich auch eigentlich schnell prüfen. Erstens durch die Fritz Box Fon (welcher Hersteller die DSLAM stellt und dann mal bei goolge suchen) oder gucken ob es im DSL 16.000 Check, der oben verlinkt ist, noch einen Schalttermin gibt.
Bei Onlinekosten.de im Forum gab es mal ein PDF wo man gucken konnte welcher TYP DSLAM in der eigenen Stadt verbaut wird. Ich bin mir eigentlich ganz sicher das Karben da den TYP ECI stehen hat ;)
buggernot123
