Softwarerouter Windows 2000 mit ICS
Tammy
10 Aug 2004
ich habe ein Problem *g* und ja, cih habe bereits die Suchfunktion genutzt.
- welche Internetanbindung Du hast : QSC
- VoIP-Provider: Sipgate
- Router-Modell: windows 2000 Server mit ICS
- bereits getätigte Konfig: 5060,5004-5007,10000(alles UDP) an die entsprechende interne IP des ATA286 forgewarded - alle Forwarder scheinen zu funktionieren und werden auch genutzt laut Logdatei der Firewall (Agnitum)
- ATA 286 hat die neuste firmware (.68)
- womit telefonierst Du?: ATA 286 und eine analoges Telefon angeschlossen
Einleitung:
Wenn ich das ATA 286 direkt am DSL-Anschluss betreibe ist alles super und funktioniert - aber das ist nicht der Sinn der Sache, deswegen muss eine andere Lösung her (mit dem 2000 und mit ICS). Aufgrund dieser Tatsache gehe ich aber davon aus das der Adapter in Ordnung ist und alles funzt.
Problemfall:
ATA286 hinter dem 2000 mit ICS
Symptome:
I.
- Anwahl von Festnetz zu Sipgate: geht manchmal, manchmal auch nicht (d.h. der Anrufer hört einen Klingelton)
- falls es geht höre ich niemanden und niemand hört mich
- im Log sehe ich dass meistens ICMPs von Sipgate kommen 217.10.72.x
- im Log sehe ich dass die Verbindung zum STUN Server genutzt wird
- im Log sehe ich dass die Verbindung zu Sipagte über 5060 und 5004 genutzt wird
- weitere Informationen aus dem Log der FW
11:28:33 SYSTEM ICMP 192.168.0.200 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 ICMP-DAtenverkehr
11:28:33 SYSTEM ICMP 217.10.79.9 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 ICMP-DAtenverkehr
(192.168.0.200 ist die interne IP das ATA 286)
II.(a)
- ich kann nach draussen telefonieren zum Beispiel zu 000393613 (Echo)
oder 000393612 (Time) bzw. 10000 (Sipgateline) oder eine 0800er
- der erste *!* Anruf klappt meistens, d.h. ich höre ein Freizeichen, dann den Klingelton und dann hebt jemand ab und ich kann mich unterhalten.
- der oben kopierte Logeintrag erschein dann trotzdem (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3
- Daten werden dann von Sipgate zu mir und andersrum gesendet bzw. empfangen
II.(b)
- der 2. Anruf klappt nicht (Pause zwischen den 2 Anrufen ca. 10Sekunden bis 10Minuten)
- ich höre ganz normal das Freizeichen, dann in 50% aller Fälle den Klingelton und das wars
- ich sehe in diesem Fall den selben fehler im Log der FW
- ich sehe das nur Daten VON mir zu Sipgate übertragen werden, aber nicht andersrum
Lösungsvorschläge:
- der Adapter scheint ja nicht defekt zu sein und das Portforwarding klappt auch
- jeder "1." Anruf nach draussen klappt auch
- das Problem mit dem 2. Anruf kann ich mir nicht erklären
- das Problem mit der nur teilweisen Erreichbarkeit von aussen auch nicht
(Ja, ich hab mir die PDF zu Symmetric Nat durchgelesen, ics nutzt ja immer unterschiedliche abgehende Ports, von daher ist der erkannte Nattyp richtig, denke ich)
- in anderen Posts habe ich gelesen das es seit der neuen Firmware auch mit Symmetric Nat funktionieren soll
- ein Ping vom Router oder auch von anderen PCs aus dem Lan auf die IP
217.10.79.9 klappt natürlich
- nun, ich bin irgendwie am Ende meiner Ideen dieses Problem zu lösen, würde mich über tatkräftige Hilf freuen
PS:
- Software Version: Program--1.0.4.68 Bootloader--1.0.0.16 HTML--1.0.0.31 VOC--1.0.0.5
detected NAT type is symmetric NAT
- ja, es ist die Orginalconfiguration von Sipgate
Offenbar scheint das unter
http://www.ip-phone-forum.de/forum/...der=asc&highlight=rufnummer+%E4ndern&start=15
Das in diesem Thread beschriebene Problem
"Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
wenn ich aus dem Festnetz auf dem ATA anrufe, schickt der ATA icmp-unreachable-Pakete an den 'anrufenden' Server zurück; er sagt also, Port 5004 sei nicht erreichbar. "
scheint ja auch in meinem Fall zuzutreffen. :(
Aber offensichtlich gab es noch keine Lösungsvorschläge.
Könnte jemand eine definitive Aussage treffen ob symmetric NAT mit Sipgate funktioniert?
Weitere neue Daten:
12:51:37 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:51:37 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:52:47 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:52:47 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:52:33 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:52:33 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:52:19 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:52:19 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
Der 1. Anruf von ATA286 nach 10000
12:54:36 SYSTEM UDP OUT 42728 1040 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
12:54:36 SYSTEM UDP IN 5004 42728 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
12:54:36 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 845 Bytes
12:54:25 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:54:25 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:54:11 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:54:11 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:56:03 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:56:03 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:55:49 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:55:49 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:55:35 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
12:55:35 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:55:21 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
12:55:21 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
oder
13:00:57 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:00:57 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:00:40 SYSTEM UDP OUT 42870 1041 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
13:00:40 SYSTEM UDP IN 5004 42870 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
13:00:40 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 844 Bytes 0 Bytes
13:00:40 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 844 Bytes
13:00:29 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:00:29 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:00:15 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:00:15 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
oder
13:02:56 SYSTEM UDP OUT 42914 1042 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
13:02:56 SYSTEM UDP IN 5004 42914 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
13:02:49 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:02:49 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:02:35 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:02:35 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
Der 2. Anruf: 10 Sekunden oder auch 1 Minute später
13:04:41 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:04:41 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:04:22 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 64 Bytes 0 Bytes
13:04:22 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 64 Bytes
13:04:21 SYSTEM UDP OUT 42915 1043 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 36 Bytes 0 Bytes
13:04:21 SYSTEM UDP IN 5005 42915 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:04:21 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 56 Bytes 0 Bytes
13:04:21 SYSTEM UDP IN 5060 5060 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 0 Bytes 592 Bytes
13:04:02 SYSTEM UDP OUT 42914 1042 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
13:04:02 SYSTEM UDP IN 5004 42914 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
13:03:59 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:03:59 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
Hrmpf - das ist der Fall, wenn ich laut nur Daten zu Sipgate sende aber keine Empfang. In diesem Fall hörte
ich kein Freizeichen und keine Stimme von der Gegenseite.
Hier nochmal direkt 2 Anrufe hintereinander:
13:09:15 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 64 Bytes
13:09:15 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 64 Bytes 0 Bytes
13:09:15 SYSTEM UDP OUT 43009 1047 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 36 Bytes 0 Bytes
13:09:15 SYSTEM UDP IN 5005 43009 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:09:15 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 56 Bytes 0 Bytes
13:09:13 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 56 Bytes 0 Bytes
13:09:13 SYSTEM UDP IN 5060 5060 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 0 Bytes 593 Bytes
13:09:03 SYSTEM UDP OUT 43008 1046 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
13:09:03 SYSTEM UDP IN 5004 43008 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
13:08:49 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 64 Bytes 0 Bytes
13:08:49 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 64 Bytes
13:08:49 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 56 Bytes
13:08:49 SYSTEM UDP OUT 43009 1047 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 36 Bytes 0 Bytes
13:08:49 SYSTEM UDP IN 5005 43009 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:08:49 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 56 Bytes 0 Bytes
13:08:49 SYSTEM UDP IN 5060 5060 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 0 Bytes 591 Bytes
13:08:29 SYSTEM UDP OUT 43008 1046 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
13:08:29 SYSTEM UDP IN 5004 43008 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
13:08:25 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:08:25 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:08:11 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:08:11 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
Der Ping zu 217.10.79.9 klappt aber natürlich wunderbar.
Im 2.Call ist schön zu sehen, dass sich die Portnummer von 5004 auf 5005 ändert, aber ohne Erfolg.
Rein Porttechnisch schein das Nat auch zu funktionieren.
13:08:29
von Port 5004 der IP 192.168.0.200 nach Port 43008 der IP 217.10.79.9
sowie
von Port 43008 der IP 212.202.40.176 nach Port 1046 der IP 217.10.79.9
Dazu noch ein weiteres Log:
13:19:19 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 64 Bytes
13:19:19 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 64 Bytes 0 Bytes
13:19:19 SYSTEM UDP OUT 43235 1049 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 36 Bytes 0 Bytes
13:19:19 SYSTEM UDP IN 5005 43235 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:19:10 SYSTEM UDP OUT 43234 1048 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
13:19:10 SYSTEM UDP IN 5004 43234 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
13:19:09 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 858 Bytes 0 Bytes
13:19:09 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 858 Bytes
13:18:58 SYSTEM ICMP IN Echo Reply (Antwort auf eine Anfrage)/0 Echo Reply (Antwort auf eine Anfrage)/0 193.99.144.71 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 40 Bytes
13:18:58 SYSTEM ICMP OUT Echo Request (Quelle gibt Antwort auf ein Echo Reply)/0 Echo Request (Quelle gibt Antwort auf ein Echo Reply)/0 193.99.144.71 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 40 Bytes 0 Bytes
13:18:49 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 64 Bytes 0 Bytes
13:18:49 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 64 Bytes
13:18:49 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 56 Bytes
13:18:49 SYSTEM UDP OUT 43235 1049 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 36 Bytes 0 Bytes
13:18:49 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 56 Bytes 0 Bytes
13:18:49 SYSTEM UDP IN 5005 43235 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:18:49 SYSTEM UDP IN 5060 5060 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 0 Bytes 596 Bytes
13:18:38 SYSTEM UDP OUT 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 902 Bytes 0 Bytes
13:18:38 SYSTEM UDP IN 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 0 B ytes 902 Bytes
13:18:28 SYSTEM UDP OUT 43234 1048 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 200 Bytes 0 Bytes
13:18:28 SYSTEM UDP IN 5004 43234 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 200 Bytes
13:18:27 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 859 Bytes
13:18:27 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 859 Bytes 0 Bytes
13:18:14 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:18:14 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:18:00 SYSTEM UDP OUT 5060 1028 217.10.79.9 12.202.40.176 Sipgate .DE 32 Bytes 0 Bytes
13:18:00 SYSTEM UDP IN 5060 5060 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
Scheinbar tritt nach einem 1. Anruf manchmal dieser Fall ein (wie im obigen Log)
13:22:06 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 64 Bytes
13:22:06 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 64 Bytes 0 Bytes
13:22:06 SYSTEM ICMP OUT Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 217.10.79.9 212.202.40.176 ICMP-DAtenverkehr 56 Bytes 0 Bytes
13:22:06 SYSTEM ICMP IN Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3 192.168.0.200 217.10.79.9 ICMP-DAtenverkehr 0 Bytes 56 Bytes
13:22:06 SYSTEM UDP OUT 43331 1051 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 3 6 Bytes 0 Bytes
13:22:06 SYSTEM UDP IN 5005 43331 192.168.0.200 217.10.79.9 Sipgate 5004++ 5060 10000 0 Bytes 46 Bytes
13:22:06 SYSTEM UDP IN 5060 5060 217.10.79.9 212.202.40.176 Sipgate .DE 0 Bytes 596 Bytes
In diesem Fall war das Gespräch okay.
Hrmpf!
Topic: Neue Firmware 1.0.5.70
Also das hätte ja mal jemand an eine wichtigen Stelle bemerken sollen, nicht erst so weit hinten im Forum *grummel*!
Mit dieser Version funktioniert der ATA 286 jetzt ausgehend erstmal so wie er soll: Symmetric NAT erkannt und es sind auch 2 Anrufe kurz hintereinander möglich! Ich hoffe dieser Zustand bleibt erhalten.
Leider geht Sipgate gerade mal wieder nicht ("Diese Rufnummer ist nicht vergeben") um die Erreichbarkeit von aussen zu testen.
So long....
btw: Verbindungsziel unerreichbar (Gateway kann IP-Datagramm nicht liefern)!/3
würde mich immernoch interessieren!
Status:
Ich hab mir nen Netgear RP614 gekauft.
Status2:
ICS - trotz Portforwarding funktionieren nur ausgehende Gespräche. Bei eingehenden Gesprächen hören die Partner sich untereinander nicht.
Eine Löung ist das Eintragen der WAN-IP im NAT-IP Feld des ATA286. Bei einer dynamische IP-Vergabe erfordert dies aber bei jeder Neueinwahl ins Internet die Aktualisierung der IP im ATA Webmenu. Die Implementierung der Auswertung es dynamischen Hostnamens im NAT-IP Feld und dessen periodische Überprüfung würde das Problem hinreichend aus der Welt schaffen.
Du kannst doch Grandstream nicht dafür verantwortlich machen, daß Du Deine Netzwerkkonfiguration nicht zum Laufen bekommst.
Zumindest hinter Deinem Netgear-Router sollte doch der ATA problemlos und unabhängig von Deinem PC funktionieren.
Da der ATA286 meines Wissens nicht mehr gebaut wird, ist mit so einer grundlegenden Änderung der Firmware-Funktion wohl nicht zu rechnen.
Der Fehler war :
gedacht, dass ein PC mit Windows vernünftigt zum Routing konfiguriert werden kann
Doppel - LOL :)
Wozu hat gleich nochmal der Mensch Linux erfunden ? hehe.
MediConcept
