Sot- Audio stürzt ab.
Zimmic
2 Okt 2008
Hallo ihr lieben. Ich habe die neuste version auf meiner box drauf. Es geht auch alles wunderbar.
Ausser das ich einen total blöden fehler habe den ich nicht behoben bekomme.
Wenn ich meine mp3 sammlung auf der usb platte oder im netzwerk hören möchte klappt das nur bedingt.
Ich mache dann den Ordner auf und will dann das album spielen. Bei den meisten klappt das ja auch aber bei manchen kommt dann immer die meldung unerwarteter fehler . und dann geht gar nix mehr. Wenn ich aber das album in dem anderen player tcmp spielen lasse gibt es keinen crash.
Die coverdownloads klappen habe das auch mal deaktiv gemacht aber der gleiche fehler kommt immer und immer wieder.
Kann mir da einer helfen .
GlG
Micha
Denke da müßte sich NeelixThomas mal eine von deinen MP3's genauer ansehen.
Das wäre ja zumindestens schon mal eine gute idee.
Nur wie bekommt er die denn zu sich rüber. Ich kann mir aber nicht vorstellen das keiner von euch bis jetzt den fehler hatte.
Aber bei meinem glück lach .
Ich denke das das Format deiner MP3's nicht paßt.
Wie startest Du die denn ? Über den Fileexplorer ?
von interesse währe mir Hauptsächlich die Fehlermeldung in kompletter Länger, und am besten noch ein follständiges debug.log
Hallo ihr lieben . Ich habe das Problem erkannt. Ich habe meine Alben immer mit den Bildern vom Cover gespeichert . Und das Mag die Sot Audio nicht . Weiss nicht warum aber wenn ich die Bilder lösche das nur reine mp3 darin sich befinden funzt es.
Der Feher in Deteils War immer wieder out of memory.
Gruss Micha
trotzdem währe hilfreich die komplette Fehlermeldung zu kennen bzw. auch noch den debugmodus mitlaufen zu lassen damit ich mir die Logdatei mal ansehen kann
Ich habe fast alle meine Alben auch immer mit den entsprechenden Coverbildern abgespeichert:
Probleme gab es da nur, wenn ein Bild mit allzu 'großer' Auflösung vorhanden war. Habe ich das Coverbild dann ersetzt mit einem Bild geringerer Auflösung waren die Fehlermeldung bzw. der Absturz danach verschwunden.
Ok ich schau mal was sich machen lässt. Ich habe ja noch genug ordner über der die kiste zum abschmieren bringt.
Wie geht das denn genau mit dem debug ?
Habe zwar plane aber nicht so viel davon.
Die error log dateien habe ich ja schon gefunden.
Gruss Micha
Hallo ihr lieben das ist jetzt mal die die log datei.
Ich hoffe damit könnt ihr was anfangen.
Gruss Micha
08.10.2008 18:19:12->Anzahl gefundener Verzeichnisse=2
08.10.2008 18:19:12->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\D
08.10.2008 18:19:12->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\J
08.10.2008 18:19:12->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\E
08.10.2008 18:19:12->NetworkKeepAlive->Ende
08.10.2008 18:19:13->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:13->2000-181=40
08.10.2008 18:19:13->KeyDown Code: 13
08.10.2008 18:19:13->2000-181=13
08.10.2008 18:19:14->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:14->2001-181=40
08.10.2008 18:19:16->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:16->2001-181=40
08.10.2008 18:19:17->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:17->2001-181=40
08.10.2008 18:19:18->KeyDown Code: 38
08.10.2008 18:19:18->2001-181=38
08.10.2008 18:19:18->KeyDown Code: 13
08.10.2008 18:19:19->2001-181=13
08.10.2008 18:19:19->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:19->2001-181=40
08.10.2008 18:19:20->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:20->2001-181=40
08.10.2008 18:19:21->KeyDown Code: 38
08.10.2008 18:19:21->2001-181=38
08.10.2008 18:19:21->KeyDown Code: 13
08.10.2008 18:19:21->2001-181=13
08.10.2008 18:19:22->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:22->2001-181=40
08.10.2008 18:19:23->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:23->2001-181=40
08.10.2008 18:19:25->KeyDown Code: 38
08.10.2008 18:19:25->2001-181=38
08.10.2008 18:19:26->KeyDown Code: 38
08.10.2008 18:19:26->2001-181=38
08.10.2008 18:19:27->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:27->2001-181=40
08.10.2008 18:19:27->KeyDown Code: 13
08.10.2008 18:19:27->2001-181=13
08.10.2008 18:19:28->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:28->2001-181=40
08.10.2008 18:19:29->KeyDown Code: 13
08.10.2008 18:19:29->2001-181=13
08.10.2008 18:19:29->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:29->2001-181=40
08.10.2008 18:19:30->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:30->2001-181=40
08.10.2008 18:19:30->KeyDown Code: 13
08.10.2008 18:19:30->2001-181=13
08.10.2008 18:19:31->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:31->2001-181=40
08.10.2008 18:19:32->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:32->2001-181=40
08.10.2008 18:19:33->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:33->2001-181=40
08.10.2008 18:19:34->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:34->2001-181=40
08.10.2008 18:19:35->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:35->2001-181=40
08.10.2008 18:19:36->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:36->2001-181=40
08.10.2008 18:19:37->KeyDown Code: 40
08.10.2008 18:19:37->2001-181=40
08.10.2008 18:19:38->KeyDown Code: 38
08.10.2008 18:19:38->2001-181=38
08.10.2008 18:19:38->KeyDown Code: 13
08.10.2008 18:19:38->2001-181=13
Coverbilder ?!
@Zimmic
Wenn die Bildwiedergabe generell nicht funktioniert könnte es daran liegen.
Was da über Video-Files steht trifft auch auf Bilder zu.
cu
wynn
@Zimmic
cu
wynn
Also dasrum geht es heir aber nicht . die sot audio hat nen bug und den müssen wir rausbekommen woran das liegt.
Ich lasse meine box die ganze zeit im debug mitlaufen und die komplette datei werde ich neeelixthomas zur verfügung stellen.
Mal sehen ob wir dann das problem auch lösen können.
Gruss Micha
Hallo . Ich noch mal.
Hier mal der link zu meiner debug datei.
http://www.zimmic.de/sot.txt
Ich hoffe ihr könnt damit auch was anfangen.
Gruss Micha
Einen Fehler kann ich in der log nicht finden / sehen !
Kann es sein das Du in dem Ordner der Musik ein Bild / Cover liegen hast ?
Deine Box stürzt immer nach scan der Netzlaufwerke ab.
11.10.2008 14:59:16->NetworkKeepAlive->Ende
11.10.2008 15:04:16->NetworkKeepAlive->Start
11.10.2008 15:04:16->Starte Scan in: .\Netzwerk\
11.10.2008 15:04:16->Anzahl gefundener Verzeichnisse=2
11.10.2008 15:04:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\D
11.10.2008 15:04:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\J
11.10.2008 15:04:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\E
11.10.2008 15:04:16->NetworkKeepAlive->Ende
11.10.2008 15:09:16->NetworkKeepAlive->Start
11.10.2008 15:09:16->Starte Scan in: .\Netzwerk\
11.10.2008 15:09:16->Anzahl gefundener Verzeichnisse=2
11.10.2008 15:09:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\D
11.10.2008 15:09:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\J
11.10.2008 15:09:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\E
11.10.2008 15:09:16->NetworkKeepAlive->Ende
11.10.2008 15:14:16->NetworkKeepAlive->Start
11.10.2008 15:14:16->Starte Scan in: .\Netzwerk\
11.10.2008 15:14:16->Anzahl gefundener Verzeichnisse=2
11.10.2008 15:14:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\D
11.10.2008 15:14:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\J
11.10.2008 15:14:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\E
11.10.2008 15:14:16->NetworkKeepAlive->Ende
11.10.2008 15:19:16->NetworkKeepAlive->Start
11.10.2008 15:19:16->Starte Scan in: .\Netzwerk\
11.10.2008 15:19:16->Anzahl gefundener Verzeichnisse=2
11.10.2008 15:19:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\D
11.10.2008 15:19:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\J
11.10.2008 15:19:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\E
11.10.2008 15:19:16->NetworkKeepAlive->Ende
11.10.2008 15:24:16->NetworkKeepAlive->Start
11.10.2008 15:24:16->Starte Scan in: .\Netzwerk\
11.10.2008 15:24:16->Anzahl gefundener Verzeichnisse=2
11.10.2008 15:24:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\D
11.10.2008 15:24:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\J
11.10.2008 15:24:16->Scanne Verzeichnis: .\Netzwerk\E
11.10.2008 15:24:16->NetworkKeepAlive->Ende
11.10.2008 15:29:16->NetworkKeepAlive->Start
SOT und Coverbilder
@Zimmic
Wenn es nur an den Coverbildern liegt und sonst funktioniert, dann checke mal ob Du eine LanDisk hast, wie in dem Tread beschrieben !
Ich hatte genau das gleiche Problem, und zwar erst nachdem Neelix die Bildwiedergabe umprogrammiert hatte.
Jetzt benutze ich einen FreeNAS-Server und es funktioniert bestens. Beweisbild unten. Der SOT-Audio hat definitiv keinen Bug.
cu
wynn
Ich denke, der Fehler liegt ganz wo anders:
11.10.2008 15:09:16->Anzahl gefundener Verzeichnisse=[COLOR="Red"][B]2[/B][/COLOR]
Da steht was von zwei gefundenen Verzeichnissen, gescannt werden aber drei (D, J, E).
Und diese merkwürdigen Buchstaben deuten eher auf Partitionen hin, nicht jedoch auf Freigabenamen.
Joe
Ich würde auch in diese Richtung suchen ! Kann es sein das Du im SOT-Audio ein Laufwerk ansprichst welches nicht mit der Box verbunden ist ?
Kannst Du dieses Laufwerk mit dem File-Explorer öffnen ?
Ihr seid auf dem Holzweg !!!
@all
Wenn die Freigaben nicht funktionieren würden wären die mp3-Files im Explorer garnicht sichtbar. Sind sie aber und werden auch abgespielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und SOT-Audio stürzt nur ab wenn ein Cover angezeigt werden soll.
@Zimmic
Versuche es doch mal mit einer Freigabe auf Deinem PC, natürlich die startup.cmd entsprechend abändern, die sollte auf der IP1101 auf alle Fälle funktionieren.
cu
wynn
Michellemorris
