SOT installations probleme
s0undmaker
16 Aug 2007
habe ein Problem mit der SOT installation auf einer Thomson IP 1101 Box
habe mich genau an die Anleitung gehalten.
habe den SOT-Client auf die interene Karte abgelegt, Start.cfg
lautet \Hard Disk\SOTClient.exe
kein Enter am Ende usw.
mein Problem:
SOT startet nicht automatisch
steht beim Thomson Logo
habe alternativ auch schon installation auf USB-Stick ausprobiert
gleiches szenario
kann allerdings manuell den SOT clienten starten
weitere info vielleicht helfend:
war zu ungeduldigt bei der installation und habe kein Bup von der Karte gemacht, da keine zweiter vorhanden war, Habe den gesamten (sichtbaren) inhalt der Karte kopiert.
Dachte das wird schon genügen.
Wenn ich diesen wieder zurück auf die Karte spiele ist alles wieder wie auslieferungszustand.
zusatz:
Bei meinem ersten installationsversuch konnte ich noch alle Daten einschliesslich Flash auf die CF-Karte kopieren. Bei den weiteren plötzlich war nicht mehr genug speicherplatz zur verfügung. Die Karte ist ja wie ich gesehen habe Partitioniert. Ich kann doch unmöglich die größe der Partitionen verändert haben.
Hallo s0undmaker,
Die Karte ist ja wie ich gesehen habe partitioniert
Wie kommst du denn da drauf? Die originale 64MB-Karte einer 1101 ist definitiv nicht partitioniert!
Da muss dir wohl ein Fehler unterlaufen sein. :mad:
Ich selbst verwende eine 512MB-Karte mit 2 Partitionen:
eine mit 64MB (Hard Disk) und eine mit dem restlichen Speicherplatz (Hard Disk2).
Auf der Hard Disk sind nur die unbedingt nötigen Files und der SOT, auf Hard Disk2 alles was evtl. nachgeladen werden muss (Java, TCPMP, ScummVM u.s.w.).
Für mich ist das die optimale Konfiguration. ;)
Joe
Hallo Joe
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Du hast natürlich Recht die CF-Karte ist nicht partitioniert
weiss auch nicht wo ich da meine Augen hatte:noidea:
Ich zurzeit alles auf der CF-Karte ohne Java und ohne den Player
und habe nur noch 2,2 MB frei (ich benutzte die Original 64 MB CF-Karte)
Ich kann mich aber definitiv daran erinnern den Player und Java ebenso auf
der Karte untergebracht zu haben.
Hat sich vielleicht der SOT derart vergrössert?
Und ich bin schier am verzweifeln, dass der SOT nicht selbständig startet.
Hab auch schon einmal probiert einen weiteren Unterordner sowohl auf USB Stick als auch
auf Hard DIsk zu erstellen ( Natürlich start.cfg abgeändert) aber scheint geradso zu sein,
als ob die Box mit Pfadangabe der Start.cfg nicht klar kommt.
Ich hoffe das ist jetzt ein Tippfehler in Deinem Posting, die Datei heißt loader.cfg und nicht start.cfg.
Du hast recht mit dem Tippfehler natürlich loader.cfg
bin heute irgendwie neben der Spur
thx
welche Dateien befinden sich alles im Ordner \Hard Disk\filesystem
und deren Unterordner
schau mal was fuer dateien vlt noch im unsichtbaren bereich sind.
ps: die CF ist partitioniert. oder schon mal daten auf en spechermedium ohne dateisystem geschrieben? :rolleyes:
Ok
wieder einmal muss ich mich vor dem Spezialwissen
verneigen.;)
Ja meine CF-Karte ist mit FAT 32 partitioniert.
Unsichtbare Dateien sind keine vorhanden.
Ansonsten habe ich den gesamten Ordner Filesystem auf der CF-Karte
das heisst wie in der Anleitung angegeben einfach den gesamten Ordner Filesystem auf
die CF-Karte kopiert (anstatt auf den USB-Stick)
sonst genau den Anweisungen der Anleitung befolgt.
Wenn ich den SOT-Client manuell starte läuft ja auch alles bestens.
Nur startet dieser eben nicht von selbst (verzweifel, Haare raufen)
Da fällt mir noch ein.
Wegen diesem ominösen LF am Ende der loader.cfg
also ein Enter am Ende der Datei.
Ich editiere die loader.cfg unter ububtu mit gedit
wenn ich dann mit dem Cursor nach unten Drücke bleibt dieser wie gewünscht am Ende der Zeile \Hard Disk\SOTClient.exe(hier) stehen
Habe jetzt mal einen anderen Editoren verwendet ( nano )
siehe da jetzt springt der Cursor eine Zeile weiter.
Dieses lässt sich jedoch auch nicht mit entfernen ändern.
Dann eben ein Windows Editor ........
NÖ. Auch as wars nicht. Kein Enter am Ende.
Mein Gott Walter irgendwie hab ich das Gefühl die Box mag mich nicht leiden.
Ich frage wirklich ungern nach Hilfe.
Hab auch schon alles durchgelesen und probiert komme nicht weiter.
Und scheinbar bin ich alleine mit diesem Problem.
Bin wirklich dankbar für jede Hilfe.
Halo s0undmaker,
im Hauptverzeichnis der CF-Karte musst du noch die Datei PKFClient.exe (Dateigrösse ca. 24KB) in PKFClient2.exe umbenennen und die neue PKFClient.exe (ca. 504KB) aus der Installation reinkopieren.
Die Karte sollte nun so aussehen wie im Anhang.
[Edit] Bei dir können da noch die Ordner JAVA und TCPMP drin sein, ich habe diese beiden Ordner auf einer 2. Partition (Hard Disk2).
Und hier noch meine STARTUP.CMD
@echo off
if EXIST \temp\map goto player
echo ok>\temp\map
copy "\Hard Disk2\java\*.*" "\windows"
regsrvce /s \windows\CremePie.dll
:player
goto end
:end
und meine loader.cfg
Joe
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Bis auf die debug.log sieht meine CF-Karte genauso aus.
Diese txt-Datei habe ich nicht.
Den Player und Java habe ich aus Platzgründen nicht auf der CF-Karte
Sind diese zwingend notwendig für den Start des SOTClient?
Kann ich die CF-Karte formatieren bzw. ist das ratsam.
Damit ich noch mal ganz von vorne anfangen kann.
Wenn ich mit geparted die CF-Karte ansehe erkenne ich eine Partition FAT32
Wenn ich mit Nautilus (Explorer von Ubuntu) rechte Maus Eigenschaften steht da
Typ: Ordner
Inhalt: 127 Objekte der Gesamtgröße 26,7 MB
Freier Speicherplatz: 4,0 MB
Wo ist der Rest auf 64MB????
Ich kann keine unsichtbaren Dateien erkennen
zu mindestens nicht unter nautilus
Ach ja die Startup.cmd habe ich nicht verändert.
Martpacktron
