SOT mit NAS mit ARM9 200 MHz Chip
eugen-h
29 Mai 2005
Hat schon jemand erfahrung gemacht mit dieser konstelation, habe vor mir eine NAS Festplatte zu holen weis aber nicht welche 100% mit SOT kompatibel ist.
Hallo eugen-h,
deine Frage könnte auch so lauten:
Ich möchte mir ein Auto mit 200 PS kaufen. Kann ich die Fahrertüre dann noch in meiner Garage aufmachen? :noidea:
Wie du bemerkst, hast du wohl etwas zu wenig Infos mitgeteilt. :-Ö
Joe
Hallo also genauer zu sagen habe ich: Thomson IP1101PC, SOT 0.4.0.4 mit LAN angebunden, habe vor mir eine Netzwerkfähige Festplatte (NAS) zu kaufen um die Daten (Mpeg4 Mpeg2 MP3 JPG)übers Netzwerk zu schauen, den wie ich in diesem Forum schon herraus gefunden habe, gibt es Probleme mit NAS Platten vor allem mit RCD Chip 100MhZ, da meine Frage ob man auf die etwas teueren und schnelleren Platten ausweichen kann mit dem ARM9 200 MHz Chip. zB:Iomega HomeNetwork NAS 500 GB. ich hoffe es waren jetzt genug infos, und das es schon jemand auspribiert hat.
Hallo eugen-h,
wenn in deinem Netzwerk kein DHCP-Server läuft, also ausschliesslich fest vergebene (statische) IP-Adressen verwendet werden und das NAS Freigaben auf IP-Ebene (nicht auf Benutzernamen) unterstützt, sollte es keine Probleme geben. ;)
Joe
...sollte es keine Probleme geben...
Gibt es doch ! Nämlich mit den LanDisks die den RDC R2882 drin haben. Alles was sich LanDisk nennt hat den drin und noch einige andere mehr. Leider ist es nicht so einfach rauszufinden welche Geräte dazugehören oder nicht.
Hier gibt es eine (un)vollständige Aufzählung.
Dazu muss folgendes gesagt werden: Der Netzwerkzugriff auf die LanDisk klappt hervorragend und die Performance sollte für die meisten Anwendungen auch ausreichen. Das Problem liegt eher darin, daß verschiedene Wiedergaben mit der Thomson einfach nicht funktionieren (Divx, jpg-Files seit SOT-Version 0.4).
Ein Problem könnte auch das Fat32-Filesystem sein bei dem noch irgendwas getürkt wurde damit Dateien größer 4GB funktionieren.
Na wie auch immer, wenn sich hier niemand findet der so ein Nas hat dann wärest Du doch ein dankbares Testopfer, oder ;-)
Aber mal im Ernst wenn Du z.B. auf die Raidsonic IB-NAS1000/2000 anspielst, die diesen ARM9-Chip verwenden, dann denke ich könntest Du schon Erfolg haben. Laß Dir nur nicht das 900 andrehen, das ist definitiv eine LanDisk.
Ich experimentiere übrigens seit einiger Zeit mit FreeNAS, funktioniert super. Ich muss nur noch am Energieverbrauch arbeiten.
cu
wynn
P.S. Siehe auch diesen Thread
Also ich hab mir jetzt Linksys NSLU2, USB 2.0/LAN NAS für usbfestplatten geholt damit funktioniert SOT sehr gut. Gott sei Dank!
ringie
