SPA 1001 - Mein Telefon klingelt nicht
[email protected]
23 Feb 2005
Nachdem ich jetzt Dank dieses Forums schon einmal abgehend über SPA 1001 via freenet telefonieren kann, würde ich die über freenet erhaltene Festnetzrufnummer auch gern ankommend nutzen.
Wenn ich die Rufnummer vom "normalen" Festnetz anrufe bekomme ich "tote Leitung und nach einer Zeit schnellen Besetztton". Bevor ich abgehende telefonieren konnte bekam ich den "Telekomtüdel".
Was muss ich jetzt noch im SPA 1001 eingeben um auch ankommend erreichbar zu sein?
mfg welos :?
Ok, ich versuche es mal mit Orakeln, denn leider hast Du Dir noch keine Signatur zugelegt:
Ohhhmmmm ... Dein SPA hat die Firmware .12SE oder 13SEc ... Ohhmmm :-)
;-) Nicht böse sein, es gibt einen Bug in der 12 und 13c, der genau den von Dir beschriebenen Fehler zeigt, nämlich kein Klingeln. Mach ein Update auf die aktuelle Firmware .13SEg, die es im Forum-Downloadbereich (siehe Menüleiste oben) oder bei www.sipura.com gibt.
hallo und guten Tag, danke für den Tipp mit der Firmware. Das hat gut geklappt aber es klingelt immer noch nicht. Wo gebe ich denn der Box bekannt das und wann sie Wechselspannung an den Analogport senden soll? Muss ich evtl. für den ankommen Betrieb noch einmal meine Kennung irgendwo eintragen? Durch das SPA-Handbuch (SipuraSPAUserGuidev2.0.9.pdf)steige ich nicht durch, da ich die dort angegebenen Menupunkte auf meinem Browser gar nicht finde?
Bitte helft mir noch einmal
mfg welos
So, jetzt wird es interessant, denn wenn Du auf dem SPA jetzt die 13SEg drauf hast, sollte das Telefon klingeln. Vielleicht nochmal den Netzstecker für 3min. ziehen (Softreset).
Hast Du irgendwas an den Codecs eingestellt, z.B. einen bestimmten Codec auf prefered only? (Freenet-line -> Audio Configuration -> Prefered Codec und Prefered Codc only=yes)?
Wenn Ja, bitte prefered Codec only auf "NO", wenn nein mal bitte den Verbindungsaufbau mitschneiden (siehe syslog: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=537). Starte den syslog, wenn Du die Nummer wählst und stoppe ihn ein paar Sekunden nach dem schnellen Tüdelüt.
es klingelt immer noch nicht....
zuerst einmal danke für die antwort, die signatur ist auch erledigt. aber es klingelt noch nicht. die codeceinstellungen waren so wie angegeben. die syslog sagt mir nicht viel ich hänge sie an. in ihr ist der hochlauf , ein abgehendes gespräch und ein ankommender versuch vorhanden. wenn ich das softphone von freenet starte bin ich ankommend erreichbar. um euch einen überblick zu geben könnte ich auch meine SPA-konfiguration mailen aber wohin?. DIESES DING KLAUT MIR DEN LETZTEN NERV.
mfg welos
syslog server(port:514) started on Sun Mar 06 14:24:41 2005
System started: [email protected], reboot reason:H0
[0:5060]->194.97.54.97:5060
[0:5060]<<194.97.54.97:5060
Also ich denke mal, dass es wieder ein Routerproblem ist. Schau mal, ob es für den Router ein Firmwareupdate gib - ich glaube aber nicht; versuch mal uPnP aktivieren, Ports richtig weiterleiten und wenn das alles nichts hilft: anderen Router kaufen.
Vgl. dazu
http://www.intertex.se/index2.asp?iMenuID=320&iItemID=264
PS: Ich würde meine Rufnummern in der Signatur jedenfalls teilweise durch XXX ersetzen aus Datenschutzgründen/SPAM.
Leider sieht man in dem syslog rein überhaupt gar nichts :-) Wenn wirklich keine SIP-Meldungen durchkommen, würde ich auch auf ein Routerproblem tippen. Allerdings kannst du abgehend telefonieren, wozu min. das Login klappen sollte ...
Leite mal bitte die Ports 5060, 5061, und die Ports, die bei Sip -> RTP Parameters stehen (16xxx-16yyy) an den SPA weiter.
also, zuerst vielen Dank für die Mühe. Aber am Router kann es eigentlich nicht liegen, da ich ja mit dem Softphone von freenet kommend erreichbar bin.
Zum Syslog folgende Erklärung: auf dem Bild der Syslog-Beschreibung konnte man nicht erkennen das der Debug-Server auch noch als IP-Adresse
eingegeben werden musste. Deshalb anhängend zuerst eine Syslog von einem funktionierenden abgehenden Ruf:
syslog server(port:514) started on Mon Mar 07 16:11:15 2005
[0]Off Hook
Calling:[email protected]:0
[0:0]AUD ALLOC CALL (port=16458)
[0:0]RTP Rx Up
RSE_DEBUG: reference domain:iphone.freenet.de
RSE:GetServerAddrErr(iphone.freenet.de,0)=-101
TP:?Tx->0
[0:5060]->0.0.0.0:5060
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;branch=z9hG4bK-f2711cf5From: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=63fc042cef9843e7o0To: <sip:[email protected]>Call-ID: [email protected]: 101 INVITEMax-Forwards: 70Contact: nnn-online <sip:[email protected]:5060>Expires: 240User-Agent: Sipura/SPA1001-2.0.13(SEg)Content-Length: 420Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFERSupported: x-sipuraContent-Type: application/sdpv=0o=- 75684 75684 IN IP4 192.168.1.35s=-c=IN IP4 192.168.1.35t=0 0m=audio 16458 RTP/AVP 0 2 4 8 18 96 97 98 100 101a=rtpmap:0 PCMU/8000a=rtpmap:2 G726-32/8000a=rtpmap:4 G723/8000a=rtpmap:8 PCMA/8000a=rtpmap:18 G729a/8000a=rtpmap:96 G726-40/8000a=rtpmap:97 G726-24/8000a=rtpmap:98 G726-16/8000a=rtpmap:100 NSE/8000a=rtpmap:101 telephone-event/8000a=fmtp:101 0-15a=ptime:30a=sendrecv
[0:0]AUD Rel Call
CC:Failed
RSE_DEBUG: unref domain, iphone.freenet.de
RSE_DEBUG: last unref for domain iphone.freenet.de
Sess Terminated
[0]On Hook
CC:Clean Up
--- OBJ POOL STAT ---
OP:RTPRXB =  96 ( 96  192)   OP:RTPREB =  40 ( 40   48)
OP:RTPTXB =  64 ( 64  108)   OP:TIMEOU = 111 (120   40)
OP:SIPCOR =   0 (  1   28)   OP:SIPCTS =  32 ( 32  548)
OP:SIPSTS =  32 ( 32 3392)   OP:SIPAUS =   7 (  8  588)
OP:SIPDLG =  10 ( 10  140)   OP:SIPSES =  12 ( 12 8024)
OP:SIPREG =   3 (  4  248)   OP:SIPLIN =   0 (  2  900)
OP:STUNTS =  16 ( 16   68)
[0]Off Hook
[0:0]AUD ALLOC CALL (port=16460)
[0:0]RTP Rx Up
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;branch=z9hG4bK-39c7c89bFrom: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>Call-ID: [email protected]: 101 INVITEMax-Forwards: 70Contact: nnn-online <sip:[email protected]:5060>Expires: 240User-Agent: Sipura/SPA1001-2.0.13(SEg)Content-Length: 420Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFERSupported: x-sipuraContent-Type: application/sdpv=0o=- 81617 81617 IN IP4 192.168.1.35s=-c=IN IP4 192.168.1.35t=0 0m=audio 16460 RTP/AVP 0 2 4 8 18 96 97 98 100 101a=rtpmap:0 PCMU/8000a=rtpmap:2 G726-32/8000a=rtpmap:4 G723/8000a=rtpmap:8 PCMA/8000a=rtpmap:18 G729a/8000a=rtpmap:96 G726-40/8000a=rtpmap:97 G726-24/8000a=rtpmap:98 G726-16/8000a=rtpmap:100 NSE/8000a=rtpmap:101 telephone-event/8000a=fmtp:101 0-15a=ptime:30a=sendrecv
SIP/2.0 407 Proxy Authentication RequiredVia: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;received=217.95.54.154;branch=z9hG4bK-39c7c89bFrom: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>;tag=c4c103e68e98c262a861ca833f7f0999.3910Call-ID: [email protected]: 101 INVITEProxy-Authenticate: Digest realm="freenet.de", nonce="422c706c369a7c4e1a1ba522b758898b661175ff", qop="auth"Content-Length: 0
ACK sip:[email protected] SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;branch=z9hG4bK-39c7c89bFrom: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>;tag=c4c103e68e98c262a861ca833f7f0999.3910Call-ID: [email protected]: 101 ACKMax-Forwards: 70Contact: nnn-online <sip:[email protected]:5060>User-Agent: Sipura/SPA1001-2.0.13(SEg)Content-Length: 0
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;branch=z9hG4bK-6aafe5c8From: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>Call-ID: [email protected]: 102 INVITEMax-Forwards: 70Proxy-Authorization: Digest username="nnn-online",realm="freenet.de",nonce="422c706c369a7c4e1a1ba522b758898b661175ff",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="5b20a874a530c266b75bcc4cfaa64038",qop=auth,nc=00000001,cnonce="14064982"Contact: nnn-online <sip:[email protected]:5060>Expires: 240User-Agent: Sipura/SPA1001-2.0.13(SEg)Content-Length: 420Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFERSupported: x-sipuraContent-Type: application/sdpv=0o=- 81617 81617 IN IP4 192.168.1.35s=-c=IN IP4 192.168.1.35t=0 0m=audio 16460 RTP/AVP 0 2 4 8 18 96 97 98 100 101a=rtpmap:0 PCMU/8000a=rtpmap:2 G726-32/8000a=rtpmap:4 G723/8000a=rtpmap:8 PCMA/8000a=rtpmap:18 G729a/8000a=rtpmap:96 G726-40/8000a=rtpmap:97 G726-24/8000a=rtpmap:98 G726-16/8000a=rtpmap:100 NSE/8000a=rtpmap:101 telephone-event/8000a=fmtp:101 0-15a=ptime:30a=sendrecv
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to usVia: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;received=217.95.54.154;branch=z9hG4bK-6aafe5c8From: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>Call-ID: [email protected]: 102 INVITEContent-Length: 0
SIP/2.0 183 Session ProgressVia: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;received=217.95.54.154;branch=z9hG4bK-6aafe5c8From: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>;tag=200C1F00-994Date: Mon, 07 Mar 2005 15:12:00 GMTCall-ID: [email protected]: Cisco-SIPGateway/IOS-12.xCSeq: 102 INVITEAllow-Events: telephone-eventContact: <sip:[email protected]:5060>Record-Route: <sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>,<sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>Content-Disposition: session;handling=requiredContent-Type: application/sdpContent-Length: 274v=0o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 1589 1441 IN IP4 62.104.210.129s=SIP Callc=IN IP4 62.104.210.129t=0 0m=audio 18420 RTP/AVP 0 101c=IN IP4 62.104.210.129a=rtpmap:0 PCMU/8000a=rtpmap:101 telephone-event/8000a=fmtp:101 0-15a=ptime:20a=direction:passive
CC:CallProgress
[0:0]ENC INIT 0
[0:0]RTP Tx Up (pt=0->3e68d281:18420)
[0:0]RTCP Tx Up
[0:0]RTP Rx 1st PKT @16460(2)
[0:0]DEC INIT 0
CODEC GET FRAMESIZE ERR: pt=13
SIP/2.0 200 OKVia: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;received=217.95.54.154;branch=z9hG4bK-6aafe5c8From: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>;tag=200C1F00-994Date: Mon, 07 Mar 2005 15:12:00 GMTCall-ID: [email protected]: Cisco-SIPGateway/IOS-12.xCSeq: 102 INVITEAllow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, COMET, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFOAllow-Events: telephone-eventContact: <sip:[email protected]:5060>Record-Route: <sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>,<sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>Content-Type: application/sdpContent-Length: 274v=0o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 1589 1441 IN IP4 62.104.210.129s=SIP Callc=IN IP4 62.104.210.129t=0 0m=audio 18420 RTP/AVP 0 101c=IN IP4 62.104.210.129a=rtpmap:0 PCMU/8000a=rtpmap:101 telephone-event/8000a=fmtp:101 0-15a=ptime:20a=direction:passive
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;branch=z9hG4bK-ed9e899bFrom: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>;tag=200C1F00-994Call-ID: [email protected]: 102 ACKMax-Forwards: 70Route: <sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>, <sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>Proxy-Authorization: Digest username="nnn-online",realm="freenet.de",nonce="422c706c369a7c4e1a1ba522b758898b661175ff",uri="sip:[email protected]:5060",algorithm=MD5,response="9fe563cf4d16dd63800f2ccf7cfaad31",qop=auth,nc=00000001,cnonce="14064982"Contact: nnn-online <sip:[email protected]:5060>User-Agent: Sipura/SPA1001-2.0.13(SEg)Content-Length: 0
[0:0]RTP Tx Dn
[0:0]ENC INIT 0
CC:Remote Resume
CC:Connected
[0]On Hook
[0:0]AUD Rel Call
BYE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;branch=z9hG4bK-5fb6821fFrom: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>;tag=200C1F00-994Call-ID: [email protected]: 103 BYEMax-Forwards: 70Route: <sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>, <sip:[email protected];ftag=1ac0237762504c45o0;lr=on>Proxy-Authorization: Digest username="nnn-online",realm="freenet.de",nonce="422c706c369a7c4e1a1ba522b758898b661175ff",uri="sip:[email protected]:5060",algorithm=MD5,response="53ea941de04ba0710e740d8586ba5b7a",qop=auth,nc=00000002,cnonce="14064982"User-Agent: Sipura/SPA1001-2.0.13(SEg)Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OKVia: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5060;received=217.95.54.154;branch=z9hG4bK-5fb6821fFrom: nnn-online <sip:[email protected]>;tag=1ac0237762504c45o0To: <sip:[email protected]>;tag=200C1F00-994Date: Mon, 07 Mar 2005 15:12:14 GMTCall-ID: [email protected]: Cisco-SIPGateway/IOS-12.xContent-Length: 0CSeq: 103 BYE
DLG Terminated
Sess Terminated
CC:Clean Up
OP:SIPSTS =  32 ( 32 3392)   OP:SIPAUS =   6 (  8  588)
und ein Syslog von einer ankommenden "nichtklingelnden" Verbindung
syslog server(port:514) started on Mon Mar 07 16:17:34 2005
[0]Off Hook
[0]On Hook
CC:Clean Up
Wo findet man die Erklärungen zur Auswertung?
mfg
welos :roll:
Dein Sipura hat schlicht keine IP-Adresse, bzw. er kennt sie nicht.
Bei der Registrierung beim Provider sollte der Sipura seine öffentliche IP angeben können, damit der Provider weiß, wohin er ankommende Gespräche leiten soll. Wenn der SPA seine IP nicht kennt, geht das natürlich nicht.
Du solltest mal den STUN-Server einstellen.
Ach und noch einen Tip, hatte ich leider vergessen zu erwähnen: Du solltest Deine Daten (Login-Name und Tel.-Nr.) nicht veröffentlich. Habe es oben im Mitschnitt mal geändert.
danke für die Tipps. Aber der STUN-Server ist wie von freenet vorgegeben eingetragen (iphone-stun.freenet.de) aber keine IP-Adresse. Woher bekomme ich denn die IP-Adresse die in die SPA eingetragen werden muss? :?:
Gib mal bitte in der Suche den Routertyp ein (Teledat ok, aber welche Nummer?). Vielleicht hat jemand schon ein laufendes System oder ein klares "Geht nicht". Was man unter Teledat findet, ist nicht so berauschend.
hallo@all!
habe auch mal eine frage zu meinem gerade erhaltenen sipura spa1001 (Software Version: 2.0.13(SEg) Hardware Version: 2.0.1(4864)).
irgendwie finde ich bei diesem nicht die möglichkeit einen stun server einzutragen. kann mich jemand mal ein bischen lenken?
thanx&greetz
JohnnyT
Admin, Advanced -> SIP -> NAT Support Parameters (ganz unten) -> STUN Server
Dann noch STUN aktivieren (Zeile darüber).
hey super!
vielen dank! reicht das jetzt eigentlich, wenn ich nun nur zwei profile eingebe oder muss ich mit diesen dial plans noch irgendwas besonderes anfangen? bin absoluter rookie und will erst mal den adapter grundsätzlich zum laufen bringen und mich dann in die feinheiten einarbeiten....
genutzt werden soll der adapter dann an meinem schweizer kabelanschluß mit sipgate und einem schweizer anbieter, höchstwahrscheinlich www.citytel.ch.
hatte bisher immer einen schweizer festnetzanschluß mit dect phone und mein p2000w mit sipgate an einem zyair b2000 v2.
so long&greetz
JohnnyT
STUn-Eintragung SPA 1001..........
hallo,
adminLogin
advanced
Kartenreiter SIP
dann dritte Zeile von unten linke Seite
Eintrag ist möglich, aber bei mir hat sich nichts geändert
Teledat-Router:
hallo Robinson,
der Router heisst wirklich so. Ich hab noch die Originalunterlagen. Das war damals der erste und einzige Router bei Einführung von DSL bei T-Kom&acute;s. Nur an einem Aufkleber unten drunter kann man feststellen das es ein Zykzel ist, aber nicht den Typ feststellen.
Aber trotzdem: Mit dem Softphone geht auch der ankommende Ruf, nur mit SPA 1001 nicht. Also kommt der ankommende Ruf als Daten doch über den Router drüber. Nur SPA wertet nicht aus, b.z.w. aktiviert nicht die Rufwechselspannung. Wobei ich zu einem Einstellungsfehler tendiere, da der Anrufer nicht wie bei ausgeschaltem Softphone BS-Ton hört sondern Tote Leitung und dann Timeout.
welos
Hmm, also bei der ankommenden Verbindung laufen bei Dir keinerlei Daten auf, das sagt der Syslog-Mitschnitt.
Hast Du die Möglichkeit, zum Testen mal an ein anderes Modem zu kommen und den SPA direkt dort hinter zu hängen?
Kommt auf beiden lines kein Gespräch an? Wenn es nicht klingelt, Du aber trotzdem rangehst, wird dann ein Gespräch aufgebaut?
Stelle zum Testen mal bitte die Ports der Lines auf 5062 und 5063. Wenn der Router schon so alt ist, hat er evtl. Probleme mit der NAT und dem Softphone.
Soltar
