SPA 2000 Registrierung fehlgeschlagen
Dieses Thema im Forum "Linksys (VoIP)" wurde erstellt von sugarcub, 7 Juni 2005.
  1. sugarcub
    sugarcub Neuer User
    17 Nov. 2004
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo!
    Ich benutze das SPA-2000 mit der Firmware 2.0.13(g) zusammen mit zwei Sipgate Accounts (A).
    Ich verwende das Gerät jetzt schon fast genau 1 Jahr und es hat immer alles Perfekt funktioniert. Seit einer Woche gibt es manchmal anscheind kein Verbindung mehr. Wenn ich telefonieren möchte, gibt es kein Freizeichen. Sys. Info mit 4 mal * funktioniert aber einwandfrei. Ich kann mich auch in die Web Konfig einloggen. Dort muss ich unter Info sehen, dass sich das System an beide Lines nicht einloggen konnte, entweder "Failed", oder wenn ich reboote, "not registered". Wenn ich kurz den Stecker ziehe und nach einigen (ca. 2 Sek.) wieder anstecke, erkennt er die Leitungen wieder!
    So, und wie komme ich jetzt auf die Fehlerquelle drauf? Ist es das Gerät selbst, was ich nicht ganz glaube, oder Sipgate, oder die Internetverbindung? Internet geht jedoch problemlos!
    Wenn mir das Gerät nur sagen könnte, was genau los ist!!
    Danke für Hilfe, bin ein wenig verzweifelt!!
    LG sug. :?: :?:
  2. Robinson
    Robinson Aktives Mitglied
    24 März 2004
    1,751
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Wismar
    Welche Hardware-Release hast Du?
    Schmeiß mal bitte den Syslog-Server an, wenn er sich wieder mal nicht Registrieren kann.
  3. TinTin
    TinTin Aktives Mitglied
    6 Mai 2004
    1,864
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    und hier wie man das macht:
    How do I debug my SPA? Is there a syslog?
    A: SPA sends out debug information via syslog to a syslog server. The ports can
    be configured (by default it is 514), and do the following:
    Make sure you don't have firewall running on your PC that potentially block port 514
    - Under system tab, set "Debug Server" to be the IP address of your syslog server
    (i.e: x.y.z.w:pORT. Note that this IP address has to be reachable from the SPA).
    Also, set "Debug level" to 3 (no need to set "syslog server")
    - Also, to capture SIP signaling messages, under the line tab,
    set "SIP Debug Option" to Full. File output will be "syslog.514.log"
    Gruß,
    Tin
  4. Robinson
    24 März 2004
    1,751
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Wismar
  5. sugarcub
    sugarcub Neuer User
    17 Nov. 2004
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hi!
    Danke für die Tipps:
    habe jetzt Auszüge des Syslogs vor mir !! Bitte um Eure Hilfe, das ist doch etwas umfangreich! Also:
    syslog server(port:514) started on Wed Jun 08 10:29:34 2005
    [0:5060]->212.236.252.3:5060
    REGISTER sip:sipgate.at SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/UDP xx.xxx.xx.xx:5060;branch=z9hG4bK-187b4209;rport
    From: Hanswurst <sip:[email protected]>;tag=dab58c12897dca6fo0
    To: Hanswurst <sip:[email protected]>
    Call-ID: [email protected]
    CSeq: 607 REGISTER
    Max-Forwards: 70
    Authorization: Digest username="962xxxx",realm="sipgate.at",nonce="42a60d3bc4f18ce770a5c66b50bb8b0c1bcfe512",uri="sip:sipgate.at",algorithm=MD5,response="4e7753725d94019ca2c7d5b58ba56365"
    Contact: Hanswurst <sip:[email protected]:5060>;expires=3600
    Warning: 399 spa "Full Cone NAT Detected"
    User-Agent: Sipura/SPA2000-2.0.13(g)
    Content-Length: 0
    Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
    Supported: x-sipura
    [1:5061]->212.236.252.3:5060
    Via: SIP/2.0/UDP xx.xxx.xx.xx:5061;branch=z9hG4bK-bbb9d391;rport
    From: Hanswurst <sip:[email protected]>;tag=5f7a06fa45754ca7o1
    CSeq: 607 REGISTER
    Max-Forwards: 70
    Authorization: Digest username="962xxxx",realm="sipgate.at",nonce="42a60d3bc4f18ce770a5c66b50bb8b0c1bcfe512",uri="sip:sipgate.at",algorithm=MD5,response="0eda228e1fb8a1ca7cc9b0ab3f14dda6"
    Contact: <sip:[email protected]:5061>;expires=3600
    Content-Length: 0
    Supported: x-sipura
    [0:5060]<<212.236.252.3:5060
    SIP/2.0 401 Unauthorized
    Via: SIP/2.0/UDP xx.xxx.xx.xx:5060;branch=z9hG4bK-187b4209;rport=5060
    To: Hanswurst <sip:[email protected]>;tag=b1157e02d4a58892308b0557a5fe5724.9fd0
    CSeq: 607 REGISTER
    WWW-Authenticate: Digest realm="sipgate.at", nonce="42a6ad97a29018d6741c184d4396db251d522181", stale=true
    Server: sipgate ser
    Content-Length: 0
    Warning: 392 212.236.252.3:5060 "Noisy feedback tells:  pid=7208 req_src_ip=80.108.93.42 req_src_port=5060 in_uri=sip:sipgate.at out_uri=sip:sipgate.at via_cnt==1"
    TP Parser error: 9
    CSeq: 607 REGISTER
    Max-Forwards: 70
    Content-Length: 0
    Supported: x-sipura
    Ab da wiederholt es sich!!
    Was bedeutet zum Beispiel Parser error oder "Noisy feedback"?????
    Danke, sug. :?: :?:
  6. sugarcub
    sugarcub Neuer User
    17 Nov. 2004
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Nachtrag
    Ich habe an den einstellungen nichts geändert!! alles hat so wie es ist ein gutes jahr ohne probleme funktioniert!!
    der fehler tritt seit 2 wochen auf, da hat es in wien ca 3 tage über 33 grad gehabt! kann es sein, dass er da was abbekommen hat? ich habe dann auf fw 2.0.13(g) upgedated! hat aber auch nicht viel genützt!!!
    jetzt ist es wieder deutlich kälter!
    das komische: ich kann mich problemlos einwählen und das led an der hinterseite blinkt auch nicht 3 mal kurz und 3 mal lang!!! also was hat er bloß????
