SPA-3000 einrichten
gzell
3 Mrz 2005
ich habe mir ein SPA 3000 gekauft und die erforderlichen Zugangsdaten mit hilfe des Wizards
http://www.sipura.com/support/wiz.htm eingerichtet.(Der Zugriff auf das WEB-Interface funktioniert)
- Ich bekomme aber kein Freizeichen
- die Eingabe von **** (nur mal zum testen) führt nicht in das zugehörige Menü
- ich kann keine Gespräche empfangen..
- und auch keine anwählen
Woran liegt das :?: - Ist es etwa Pflicht das SPA per Kabel
an die Festnetzdose anzuschliessen obwohl ich doch eigentlich
nur über den Router/Internet telefonieren möchte :!:
Freue mich sehr über eine Antwort auf diese Anfängerfrage
Schönen Tag wünscht
Günter Zell, Gladenbach
Kurz: egal was Du machst, Du hörst nichts und Dein SPA reagiert nicht auf das Telefon? Ganz klar, die Steckerbelegung. Einige Telefone verlangen gekreuzte Telefonkabel, siehe hier: http://wurlitzer.cs.uni-sb.de/forum/viewtopic.php?t=9067&highlight=
PS.: Habe den Thread mal in den eigens für den SPA-3000 eingerichteten Bereich verschoben ;-)
>verlangen gekreuzte Telefonkabel, ...
Vielen Dank für die rasche Antwort. Dein Hinweis führt auf eine
selfmade-Lösung. Da ich noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte <g>
hoffe ich, dass es solche Kabel auch zu kaufen gibt.
Ich werd mal im Fachhandel danach fragen
Beste Grüße
Ich habe deinen Tipp bzgl. gekreuzte Telefonkabel mal an einen
Telefontechniker weitergegeben. Der hat mir so ein Kabel hergestellt -
und siehe da: Das Freizeichen ertönt und ich kann sogar Telefonate
empfangen, aber leider nicht selbst anrufen. Woran kann das liegen ?
Meine Einstellungen kann man unter ggf.
http://www.soft-tec2000.de/spa3000.htm einsehen
Any idea ?
Beste Grüße, Günter Zell
Unter Line DTMF-TX Mode: Inband+Info oder Firmware (alt): Inband
Diesen Eintrag hab ich in den Rubriken LINE 1 und PSTN1
unter Audio Configuration gefunden und auf Inband
gestellt. Hat aber nix genutzt. Gibts evtl. noch
andere Fehlerkandidaten ?
Na prima!
Den dialplan sollte man übrigens schrittweise aufbauen und austesten um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen!
... spa funktioniert wieder. Ich habe am gleichen Router
ein IP-Telefon hängen. Sieht so aus als verträgt sich das
nicht...
Günter Zell
Es müssen bei allen Geräten unterschiedliche sip und rtp-ports eingestellt werden. Der spa hört vermutlich auf 5060-5061 und das parallele sip-phone (welches?) sollte auf 5062 eingestellt werden (rtp dürfte warscheinlich kein Problem sein!).
Das Telefon ist von ALLNET ALL7950 und funktioniert gut.
Dummerweise will der Provider web.de auch auf den port 5060
Ich habe die einstellungen um das spa zu testen erstmal zurückgenommen, stelle
aber fest, dass das spa nicht zuverlässig funktioniert. Es
gibt immer wieder nach ein paar Stunden erfolgreichem Betrieb
Störungen, derart dass das ich beim Abheben kein Freizeichen sondern
ein Besetztzeichen erhalte...
alksnismareks
