SPA 3000 und Rufnummernanzeige
videomax
4 Feb 2006
Habe mir einen SPA3000 zugelegt, funktioniert auch alles wundrbar, mit hilfe dieses tollen Forums,habe aber nur eine kleines Problem:
Wenn ein Anruf über PSTN (FXO) reinkommt wird an die Rufnummer nur kurz
angezeigt (ca1 sek.) dann kommt "Rufnummer unterdrückt" (Siemens Gigaset 4000micro). ohne SPA direkt am Amt funktioniert alles super.
Habe schon div. Einstellungen versucht ohne Erfolg.
Habe nch langem lesen hier im Forum auch nichts entdekt.
Vielleicht hat jemand einen Tip
videomax
was hast Du unter PSTN Line "Ring Validation Time" auf 150ms eingestellt?
Thomas
Hallo tom1007,
256mx waren eingetragen, habs auf 150ms gestellt - keine Änderung.
mir wird sofort die RN angezeigt und nach ca 2sek steht dann "Nummer unterdrückt" am Display.
videomax
Bei mir sind folgende (funktionierende) Werte eingestellt:
Seite Regional:
Caller ID Method=ETSI FSK
Caller ID FSK Standard=v.23
Seite PSTN Line:
Ring Validation Time=150ms
Ring Indication Delay=0
Ring Timeout=640ms
Vielleicht hilft das...
morgen toml007,
so habe ich überhaupt keine CLIP-Anzeige,
bei mir:
Caller ID Method=Belcore
aber der tip mit "Ring Indication Delay=0" ist gut, stand bei mir auf 512ms
habs auf 0 gesetzt und siehe da es funktioniert!
nochmal besten dank ;)
videomax
Adam_Warminski
