Wie angedroht stehe ich nun wieder hier......
habe immer noch ein Problem mit dem SPA 3000, ich bekomme die Verbindung zur Telefonanlage einfach nicht hin.
Im Moment weiß ich leider auch nicht mehr was ich wo einstellen soll, da ich aus den diversen Threads zu den Anlagen schon soooo viel eingestellt habe...
Also folgendes Scenario:
1.) SPA funktioniert (kann am Phone Port telefonieren und Gespräche entgegennehmen )
2.) Verbindung zur TK funktioniert auch (Voltage, registered usw. i.O.)
3.) TK erkennt anscheinend das ein Anruf auf den analogen Port eingeht... aber das war es dann auch.....
Habe eingestellt und getestet:
1.) PST Line eingestellt (Proxy and Registration , Subscriber Information wie unter Line 1, scheint ja auch zu funktionieren).
2.) Line Enable:yes
3.) Dial Plans : (xx.) (hatte hier auch schon etwas anderes Dial Plan 2 irgendetwas mit der analognummer der TK, hat aber auch nicht gefunzt)
4.) G711u
5.) VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes
6.) VoIP Access List: *
7.) PSTN-To-VoIP Gateway Enable: yes
8.) VoIP Answer Delay: 15
9.) Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;4(.226/.226/1+2)
10.) User 1 - Cfwd All Dest:50@gw0 (50 Nebenstelle TK)
Ich habe auch schon die Sachen mit Bellcore usw. ausprobiert keine Änderung.
Fehler:
Ich rufe an und sehe, das am SPA die Status LED angeht, und sehe an der TK, das auf dem A/B Port ein "Gespräch" anliegt (kann ich mir über Systemtelefon per LED anzeigen lassen, habe die A/B Nr 50 als Anzeige gelegt. Ich höre ein Freizeichen, aber nichts schellt :-(
Habe eine Gruppe deklariert (z.B. 33) und sowohl die 50 als auch weitere Telefone der Anlage dort hineingesetzt und die Gruppe als parallel deklariert (alle Geräte der Gruppe klingeln parallel).
Es klingelt aber nichts.....
Kann mir evtl. noch jemand einen RAT dazu geben ??? (TK ist eine T-Comfort 730 DSL soll angeblich eine DeTeWe sein).
Eine weitere Frage ist, wie kann ich anschließend einstellen, dass wenn ich die Nebenstelle 50 anwähle diese die weitere folgende Nummer übergibt ?? (Bin leider Teleonanlagenmäßig nicht so fit) Wenn ich zur Zeit die **50 wähle (ist bei der T-Comfort so) dann klingelt sofort das Tel. am Phone Port des SPA :-(
Ich möchte erreichen das:
A.) Bei eingehenden Anruf über den SPA die in der Gruppe definierten Telefone klingeln (Bei ISDN Anrufen so wie es zur Zeit besteht)
und
B.) bei abgehenden Rufen (ohne Präfix) die ISDN Leitung der TK benutzt wird und bei wahl mit Präfix z.B. 0# oder was auch immer) über Voip gewählt wird.
Leider weiß ich nicht genau wo der Hase nun begraben liegt SPA oder TK. Falls TK wäre es nett wenn das Thema verschoben werden könnte.
Danke für alle Infos Leider etwas lang, aber ich wollte es möglichst genau beschreiben um viele Nachfragen zu umgehen.
2.) Line Enable:yes
4.) G711u
Fehler:
und
