So, ich habe sie inzwischen doch zum Laufen gebracht (wenn man das so nennen kann).
Noch schnell ne Übersicht dann zu meiner Frage...
Ich habe in Deutschland ein Sipura SPA-841 Telefon an einem T-Sinus 154 Basic W-LAN DSL Router hängen, verbunden mit Sipgate. (DSL Provider Congster). Der Dialplan ist so konfiguriert dass automatisch wenn man den Hörer abhebt die Rufnummer meiner SPA-3000 gewählt wird, diese
steht in Tschechien an einem Netgear DG632B, ist auch bei sipgate eingeloggt, der DSL Provider ist die tschechische Telekom, so, heb ich nun in Deutschland ab hör ich nur ab und zu ein paar Brocken Rauschen oder nach 20 sekunden wenn ich ein paar tasten drücke komisches Piepsen, die Info Seite des SPA-3000 zeigt viele verlorene Pakete an, weiss nicht ob das normal ist:
Hook State: On Line Voltage: 22 (V)
Loop Current: 0.0 (mA) Registration State: Registered
Last Registration At: 1/3/2003 11:15:40 Next Registration In: 200 s
Last Called VoIP Number: Last Called PSTN Number:
Last VoIP Caller: Last PSTN Caller: ,
Last PSTN Disconnect Reason: VoIP Call Ended PSTN Activity Timer: 30000 (ms)
Mapped SIP Port: Call Type:
VoIP State: Connected PSTN State: Idle
VoIP Tone: Outside Dial PSTN Tone:
VoIP Peer Name: Anna Buettner PSTN Peer Name:
VoIP Peer Number: 6262193 PSTN Peer Number:
VoIP Call Encoder: G726-16 VoIP Call Decoder: G726-16
VoIP Call FAX: No VoIP Call Remote Hold: No
VoIP Call Duration: 00:00:07 VoIP Call Packets Sent: 388
VoIP Call Packets Recv: 199 VoIP Call Bytes Sent: 15520
VoIP Call Bytes Recv: 7960 VoIP Call Decode Latency: 60 ms
VoIP Call Jitter: 3 ms VoIP Call Round Trip Delay: 0 ms
VoIP Call Packets Lost: 170 VoIP Call Packet Error: 0
VoIP Call Mapped RTP Port: 17468 >> 0
Von 199 empfangenen sind 170 verloren gegangen, denke das ist zuviel, hab den kleinsten Codec gewählt und beide Geräte hängen ja an einem DSL Anschluss an dem sonst nichts betrieben wird.
Ein Ping Test von Tschechien nach Deutschland lieferte folgenden Wert:
Antwort von 84.181.130.174: Bytes=32 Zeit=131ms TTL=53
Antwort von 84.181.130.174: Bytes=32 Zeit=123ms TTL=53
Antwort von 84.181.130.174: Bytes=32 Zeit=111ms TTL=53
Antwort von 84.181.130.174: Bytes=32 Zeit=108ms TTL=53
Die Verbindung läuft über 13 Hops, sind das schon zuviele?
Ich hatte ein ähnliches Problem schonmal, da hab ich dann irgendwas in den EInstellungen edr SPA-3000 geändert und schon war's weg
