SPA1001-Syslogmeldungen, sind die normal?
mikewarer
28 Mrz 2004
ich habe zwei SPA1001, einen an meinem Fax und den Anderen an meinem Panasonic-Telefon. Beide funktionieren. Ich kann sowohl telefonieren, als auch Faxe empfangen/senden.
Einzig komisch finde ich, daß der SPA am Fax sozusagen "Ruhe gibt", also sich nicht groß im Syslog verewigt, der Andere am Telefon jedoch kontinuierlich mir das Log vollschreibt.
Anbei mal der immer wiederkehrende Auszug:
03-24-2006 10:41:38 Local7.Debug 192.168.1.21 RSE_DEBUG: last unref for domain voip.dus.net
03-24-2006 10:41:38 Local7.Debug 192.168.1.21 RSE_DEBUG: unref domain, voip.dus.net
03-24-2006 10:41:33 Local7.Debug 192.168.1.21 <010>
03-24-2006 10:41:33 Local7.Debug 192.168.1.21 SIP/2.0 200 OK<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 213.9.120.191:63170;branch=z9hG4bK-292b765c;rport;received=213.9.120.191<013><010>From: Michael Krieger <sip:[email protected]>;tag=2ca93c3192653c8eo0<013><010>To: <sip:voip.dus.net>;tag=as2b18f9bc<013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>CSeq: 81717 NOTIFY<013><010>User-Agent: dus.net GmbH<013><010>Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY<013><010>Content-Length: 0
03-24-2006 10:41:33 Local7.Debug 192.168.1.21 [0:5060]<<213.9.46.46:5060
03-24-2006 10:41:33 Local7.Debug 192.168.1.21 NOTIFY sip:voip.dus.net SIP/2.0<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 213.9.120.191:63170;branch=z9hG4bK-292b765c;rport<013><010>From: Michael Krieger <sip:[email protected]>;tag=2ca93c3192653c8eo0<013><010>To: <sip:voip.dus.net><013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>CSeq: 81717 NOTIFY<013><010>Max-Forwards: 70<013><010>Event: keep-alive<013><010>User-Agent: Sipura/SPA1001-3.1.8(SEc)<013><010>Content-Length: 0
03-24-2006 10:41:33 Local7.Debug 192.168.1.21 [0:5060]->213.9.46.46:5060
Ist das normal??
Beide Adapter sind identisch konfiguriert.
gruss
michael
das glaube ich nicht.
Wären sie identisch konfiguriert, dann würden sie sich auch gleich verhalten.
Local7.Debug klingt so etwas, als wären auf der [System] Seite die Logging-Einstellungen verschieden konfiguriert... der Rest mag ja gleich sein. Prüfe nochmals die Logging/Debugging-Häkchen nach ;-)
--gandalf.
also ich habe jetzt nochmals beide Konfigurationen überprüft - Schritt für Schritt. Keine Unterschiede.
Dann habe ich einfach mal NewSipuraUtil genommen, die Konfiguration vom "ruhigen" Sipura genommen und auf den "unruhigen" Adaper rüberkopiert.
Genau das Gleiche, bei jetzt ganz sicher identischer Konfiguration.
Der SPA1001 am Telefon schickt fröhlich diese mir unverständlichen Meldungen, der am Fax schweigt sich aus.
Naja, es funktioniert ja, trotzdem würde ich zu gerne wissen, was das bedeutet.
Macht es Sinn, einmal an Sipura/Linksys-Support zu mailen? Wie sind die Erfahrungen hinsichtlich deren Support?
gruss
michael
Noch eine triviale Frage: haben die beiden denn die gleiche Firmware? ;-) Nicht etwa der eine mit 2.x und der anderen mit 3.x? Die 3.x ist deutlich gesprächiger.
--gandalf.
@gandalf94305
Ja, auf beiden Adaptern läuft Sipura/SPA1001-3.1.8(SEc)
gruss
michael
haben denn beide verschiedene Anbieter? Weil der eine Sipura ja Notifies sendet.
mach doch mal auf beiden einen Factory Reset und teste mal, ob das dann immer noch auftritt.
BTW: was stört Dich eigentlich an den SysLog Meldungen ?
@betateilchen
Ok, das werde ich als nächstes tun.
Was mich an den Syslog-Meldungen stört, ist, daß ich nicht weiß, was da geschieht, bzw. was da gesendet wird.
Nachdem das Thema F1000 und WLAN in meiner Firma - du erinnert dich ?? - an "Unzulänglichkeiten" im Bezug auf Abhörsicherheit im WLAN (noch unvollkommene Implementation von WAP im F1000) gescheitert ist, ist nun eben die Kombination Sipura/Analogtelefon an der Reihe zum Testen.
Da muß ich ganz genau wissen, was da gesendet wird und warum, bevor ich das wieder einmal meinem Chef vortrage.
@zoo
Hmmh, beide vom gleichen Anbieter, beide Linksys/Sipura. Woran erkenne ich denn Unterschiede - bisher wußte ich gar nicht, daß es verschiedene Ausprägungen der Sipuras gibt.
Was da gesendet wird, ist der völlig normale SIP Traffic zwischen Telefon und SIP Server.
Im übrigen kannst Du den Syslog Verkehr im Sipura komplett abschalten - dann kommt da gar nix mehr.
Es gibt in der Übersichtsseite Einträge "Hardware Version" und "Software Version". Irgendwie glaube ich, daß der Schlüssel zu Deiner Antwort auf den Seiten [Info] und [System] liegen wird...
--gandalf.
nikitarajusa
