Speed2fritz offline ablaufen lassen
spacer123
7 Nov 2008
ich stehe vor dem Problem, dass ich Speed2fritz auf meinem 701 machen möchte, aber aus bestimmten Gründen muss ich das offline machen. Somit müsste ich die Datei, die Speed2fritz während des Scriptablauf vom AVM-Server saugt bereits vorher auf einem USB-Stick ziehen und dann dem Script beibiegen, dass es die Datei nehmen soll und nicht die vom AVM-Server, weil ja keine Online-Verbindung besteht.
Wer kann mir sachdienliche Hinweise zur Scriptanpassung geben und welche Datei das Script vom AVM-Server zieht?
spacer123
Nicht nur vom AVM sever!
Für offline wirst du dich etwas mehr einlesen müssen.
Die Pfade für die erforderlichen Files findest du in der von dir via Menü erstellten Firmware.conf.
Wenn das Menü jedoch auch nicht läuft weil du dein Linux updaten musstest dann geht immer noch die Kommadowzeile.
./sp-to-fritz -z -c Firmware.conf
Firmware.conf kann auch mit einen Edittor selber angepasst werden, das macht normal das Menü.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die angehängte Beispieldatei.
Wenn ich es richtig erkenne, dann müssten die Zeilen
TCOM_W701_56="http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20701%20V/fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image"
und
AVM_ALL_12661="http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/7170_neues_aus_der_entwicklung/fritz_box-labor-12661.zip ./Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.Labor.29.04.63-12661.image"
auf lokal umgebogen werden.
Wenn ich hierzu noch einen Tipp erhalten könnte, wie das funktioniert, dann wäre mir wohl geholfen.
Spacer
Nein die konne so bleiben wie sie sind.
Die Fils müssen nur vorher ins Verzeichnis /speed-to-fritz/Firmware.orig
Horlia
