Speedport W 500 V - Port probleme ?!?!
Ash
13 Jun 2005
Hi...
Habe hier ein kleines Problem mit der PORTFREIGABE des 500v.
Folgende Config:
W500v an TAE/Splitter
2 Räume weiter eine FB!Fon als repeater mit 3 angeschlossenen PCs.
I-Net & VoIP an Fritz funzt einwandfrei, aber der W500V läßt den Webserver einfach nicht auf einen der 3 Rechner durch ?!?!?!
Habe den Port 80 auf die entsprechende IP groutet 192.168.178.79 (Server)
W500V = 192.168.178.1
FB!Fon = 192.168.178.5
Rechner1 = 192.168.178.X
Rechner2 = 192.168.178.X
Server = 192.168.178.79
Schließe ich die FB!Fon als Router und PC1 mit WLan als Bridge an werden die Ports sauber durchgeroutet :(
Aber da bekomme ich den W500V leider nicht als Repeater ans laufen ....
Selbst wenn ich die NAT abschalte, wirds nix mit dem Webserver?!?!
Kann wer helfen ? Erfahrungen ?
Hat sich erledigt....
wieso erledigt, hast du eine lösung gefunden?
kann meinen server ebenfalls nicht von aussen erreichen.
danke
aus meinem eigenen netzwerk heraus konnt ich zwar intern zugreifen aber ssh über die internet ip ging nicht.
habe dann kumpel gebeten und siehe da es geht.
anscheinend gibts ne schutzfunktion das man den port nich aus dem eigenen netzwerk über die internet adresse nutzen kann.
bei der fritz box gings...
halöle
kämpf gerade mit dem selben problem
wenns stimmt ein kleiner tipp:
wenn man über einen anonym-surf-proxy versucht, die eigene seite aufzurufen, müsste das doch klappen?!
also habs probiert (hatte ja das gleiche problem) einfach über einen anonym-surf-proxy die seite ansurfen ----> funktioniert und ist natürlich kostenlos!
vapep43913
