Speedport W 701 V erkennt TDSL nicht
uliwilli
25 Feb 2007
habe mit einer Vertragsverlängerung einen Speedport W 701 V von der T-Com bekommen und wollte Ihn heute anschliessen, allerdings ohne Erfolg.
Bislang hatte ich das Teledat 431 Lan über einen DSL Splitter angeschlossen und der funtkioniert auch einwandfrei.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Netzteil angeschlossen, Power-LED blinkt und bleibt dann stehen. Soweit OK.
DSL Kabel in Speedport gesteckt und in DSL Splitter. Hätte erwartet, das die DSL-LED jetzt anfängt zu blinken, aber nichts passiert.
Gelbes Kabel in Lan1 gesteckt und Netzwerkkarte in PC. Habe vermutet, das ich den Speedport erst konfigurieren muss, aber keine Verbindung möglich.
Seite 192.168.2.1 bzw. speedport.ip Seite in Web Browser kann nicht angezeigt werden.
Habe schon versucht mit Reset und ein-und ausschalten, kein Erfolg.
Das einzige was dann passiert ist, das die Power-LED ein paarmal aufblinkt und für ein paar Sekunden stehen bleibt, dann wieder ausgeht und alle LEDs kurz aufleuchten. Das ganze wiederholt sich dann in unregelmäßigen Abständen, soweit ich das beurteilen kann.
Telefon und Internet funktionieren weiterhin mit dem Splitter und dem Teledat 431 LAN Modem einwandfrei.
Kennt jemand die Problematik und kann mir weiterhelfen.
UliWilli
Hast Du die IP Adresse deiner Netzwerkkarte manuell vergeben, oder bekommst Du sie vom Speedport ?
Speedport W 701 V
Hallo
In den Lan Einstellungen TCP/IP ist das Häkchen auf "IP Adresse automatisch beziehen". Ich denke das sollte reichen.
Allerdings wird da nichts bezogen. Ein ping auf 192.168.2.1 bringt auch nichts. Zielhost nicht erreichbar.
UliWilli
Hallöchen,
also ich würde nochmals einen Reset durchführen. Speedport anschalten und ca. 30 Sekunden warten. Danach drückst Du für ca. 5 Sekunden den Reset Knopf, was dir der SP mit einem aufleuchten der LEDs quittieren sollte. Danach wieder 30 Sekunden warten und der SP sollte betriebsbereit sein.
Sollte er Dir dann immernoch keine IP zuweisen, vergibst Du deiner Netzwerkkarte testweise eine feste, z.B. die 192.168.2.10 SubnetzMaske 255.255.255.0 (Gateway und DNS kannst Du hier noch frei lassen).
Ist es immernoch nicht möglich eine Verbindung herzustellen, könntest Du noch schauen ob Du ihn per WLAN erreichst bzw. ob er überhaupt ein Lebenszeichen von sich gibt.
Sollte das alles nicht funktionieren ist er vermutlich defekt.
Sppedport W 701 V
Hallo zusammen !
habe heute einen neuen Speedport W 701 V geliefert bekommen.
Innerhalb von 2 Minuten war alles angeschlossen, konfiguriert und schon ging es ab ins WWW. Alles klappt nun wunderbar !
Der zuerst gelieferte war definitiv defekt und wurde anstandslos ausgetauscht !
Vielen Dank für Eure Tipps und netten Abend noch !
UliWilli
der Speedport hat so einen Schalter (int./ext.) den mal auf int. schalten
hatte vor 2 Tagen wie o.g. Problem per Telefon zu lösen (war schwierig)
auch geht LAN-1 nicht, wenn der Schalter auf ext. steht - ext. steht für externes (V)DSL-Modem
stand im Handbuch versteckt - siehe hier
Ich vermute mal, der Speedport war nicht defekt :-)
Speedport W 701 V
Hallo !
natürlich stand der Schalter auf "int Modem" !!! Die Probleme traten aber dennoch wie oben beschrieben auf und der Speedport ist defekt !
Dann lag ich mit meiner Vermutung wohl daneben :confused:
Vielleicht hilft mein Tip ja einem anderen User, der mit ähnlichen Problemen (keine IP-Adresse an LAN-1 etc.) zu kämpfen hat.
Schönen Abend noch :-)
SignalCheck97
