Speedport W501V mit W100XR als Repeater ?
PetMeyer
28 Jun 2006
hat schon mal jemand den Speedport W501V mit dem W100XR als Repeater in Gang gebracht ?
Habe mit Scaleos Anleitung (FBEditor etc.) die Innereien des W501V bearbeitet und danach erkannte er tatsächlich den Repeater in der MAC-Liste.
SSID übereinstimmend, gleiche Verschlüsselung (WEP 128bit).
DHCP in W501V und W100XR eingeschaltet. (Ist das o.k.? Als ich DHCP im
W100XR ausgeschaltet habe, ging mit dem Repeater gar nix mehr. Mußte
den Total-Reset machen :-(
Mein PC kommt auf den Repeater, d.h. das WLAN funktioniert wohl.
Aber ich komme nicht ins Internet, wenn der PC oder der Laptop sich am Repeater statt am W501V anmeldeen. (Wenn PC /Laptop am W501V hängen, klappt es klasse !)
Hat jemand eine Idee, wie ich das Speedport-Duo W501V /W100XR dazu bringe, dass auch die Geräte, die am Repeater hängen, ins Internet können ?
MfG,
Pete
läuft der 100XR im Repeatermodus?
Kannst Du in der Repeaterliste des 100 XR den 501 sehen? Dann musst Du dort ein Häkchen setzen und speichern.
Das mit dem DHCP im 100 XR ausschalten ist schon richtig. Dafür muss aber erstmal die Verbindung 100 XR <> 501 stehen. Dann erhält der Rechner seine IP nämlich direkt vom 501.
Solltest Du nach Abschalten des DHCP Servers im 100 XR trotzdem nicht mehr draufkommen, gib dem Rechner einfach eine feste IP, dann geht das auch wieder.
Gruß erbze
Repeater W100XR läuft immer noch nicht...
war gerade mal eine Weile T-offline :-(
den Repeater habe ich noch immer nicht dazu gebracht, den darauf zugreifenden PC und Laptop ins Internet zu lassen. Das Ausprobieren der
verschiedenen Konfigurationen (mit/ohne WEP, 64 oder 128, gleiche/untersch.
SSID, mit/ohne DHCP ...) kostet doch einiges an Zeit und nervt allmählich...
"läuft der 100XR im Repeatermodus?"
--> ja, tut er
"Kannst Du in der Repeaterliste des 100 XR den 501 sehen? Dann musst Du dort ein Häkchen setzen und speichern."
--> ja, konnte ich sehen und hatte auch bei "aktiv" das Häkchen gesetzt
"Das mit dem DHCP im 100 XR ausschalten ist schon richtig. Dafür muss aber erstmal die Verbindung 100 XR <> 501 stehen. Dann erhält der Rechner seine IP nämlich direkt vom 501."
--> Die Verbindung zwischen 501 und Repeater scheint auch zu funktionieren.
d.h. das WLAN an sich läuft. Nur der Zugriff der Rechner, die über den
Repeater ins WLAN kommen, auf das Internet tut nicht.
Wenn ich mich mit dem gleichen Laptop an den 501 direkt anmelde,
klappt es auch mit dem Internet.
Daher vermute ich, dass der technische Hund irgendwo in der Konfiguration des Internetzugangs vom 501 aus begraben liegt. Der 501 und die daran angemeldeten PC können ins Internet; der 501 lässt aber keinen ins Internet, der über den Repeater kommt. (in nicht-Techno-Speak...)
Von einem Rechner, der am 501 angemeldet ist, kann ich die 501 und den Repeater anpingen, aber nicht einen am Repeater angemeldeten anderen PC.
Von einem Rechner, der am Repeater angemeldet ist, kann ich nur den Repeater selbst anpingen, nicht
jedoch die 501, geschweige den daran angemeldeten PC.
MfG,
Pete
1. Fehlerquelle ist evtl. ein IP Adresskonflikt, die Speedport w501v hat als Notfall-IP die 192.168.2.254 = IP von der W100XR
2.DHCP-in der XR vergibt die IP-Adresse mit sich als Gateway !
Erkennbar an der IP des PC 192.168.2.230 -bis *.2.240
Dann den DHCP ausmachen.
Hallo Zusammen,
ich brauche Euere Hilfe!!
Ich möchte das Wlan bei Freunde von mir einrichten, die einen Repeater im EG brauchen, da die Reichweite des Routers nicht ausreicht, Geräte sind von der Telekom :( :
  • Speedport w100xr als Repeater
  • Speedport w501 als Router
hier ist die wlan-Konfiguration des Routers:
wlancfg {
ap_enabled = 1;
channel = 6;
ssid = "AlexMelanie2";
hidden_ssid = 0;
power_level = 1;
bg_mode = 0;
user_isolation = 0;
encryption = 1;
passwd = "";
wep_auth_type = "open";
allowSharedKeyAuth = yes;
key_id = 0;
key_value0 = "$$$$G1DBFXLD6DPCXP3KRPZK1O5ZLJHMR2AQQFYPP5UDRBN1W5UOYHANYUTOY1RVNJTYCRT6VRGPLY4AJPWABIYGXOEJ1QTGOCBW4FV2JSAA";
key_len0 = 13;
key_value1 = "";
key_len1 = 13;
key_value2 = "";
key_len2 = 13;
key_value3 = "";
key_len3 = 13;
pskvalue = "";
interval = 3600;
turbomode = yes;
mac_accesslist = "00:80:5a:37:cd:96", "00:12:bf:2d:d2:b6";
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 1;
WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 0;
WDS_key = "";
night_time_control_enabled = no;
greenmode_enabled = no;
// EOF
Ich benutze die gleiche Verschlüsselungart und der gleiche Name für die SSID.
Die Verbindung zwischen Client und Repeater ist vorhanden aber zwischen Router und Repeater nicht.
Ich kann mein Router vom Client aus nicht einppingen wenn ich die Verbindung über das Repeater herstellen möchte.
Wer könnte mir helfen??!
Du musst hier die MAC des Repeaters als Slave0 eintragen
Patrick89
