Speedport W501V - <no TCP-Port found!!!> -> ???
opd
14 Sep 2006
Nabend. ;)
Ich wollte gerade eine neue Firmware auf meinen Speedport flashen. Das Ganze sollte wie immer über adam2 laufen, eigentlich kein Problem. Ich kann auch (manchmal) eine Verbindung zur Box herstellen. Ich tippe dann die Login Daten ein, usw. Dummerweise wird die Verbindung nach wenigen Sekunden wieder getrennt, wobei der Zeitraum verschieden ist....
Einmal bin ich zum flashen der Firmware gekommen (put kernel.image mtd1). Zwischendrin ist die Verbindung dann wieder zusammengebrochen, sodass die box nun nicht mehr richtig bootet.
(AVM) EVA Revision: 1.123 Version: 1123
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 10 2005 Time: 12:04:41 (0) 2 0-1101
[FLASH:] MACRONIX Top-MirrorBit-Flash 4MB 32 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 63 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] OHIO on 211MHz/125MHz
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
[cpmac]<found link>
<ERROR: FIRMWARE_CHECK_SUM>
Das ist ja eigentlich kein Problem, eine funktionierende Firmware würde ja keine Probleme machen, allerdings kann ich die ohne eine stabile Verbindung gar nicht flashen. Mir ist auch aufgefallen, dass die box nicht bei jedem booten über 192.168.178.1 erreichbar ist.
Manchmal bekomme ich folgende Meldung von der Box:
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
[cpmac]<found link>
[tcp_check_ack] <wrong ack> 874
[tcp_Poll]<no Socket found> type 3001
[cpmac]<no link>
Könnt ihr euch da einen Reim drauf machen? Ist vielleicht der LAN Port defekt?
Update: Mittlerweile ist es mir geglückt die original firmware zu flashen. Die Box bootet auch scheinbar ganz normal, allerdings ist sie über LAN nicht erreichbar. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Das sagt die Konsole:
1]
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
[cpmac]<found link>
AVM decompress Kernel:
.................done
start kernel
[ohio_pre_init] System Clk = 62500000 Hz
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (686) (gcc version 3.4.6) #9 Wed Apr 4 13:48:08 CEST 2007
memsize=16 MByte
flashsize=4 MByte
&_end=0x942096e8 PFN_ALIGN(&_end)=0x9420a000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1420a000 memsize=0x1000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
memory: 0020a000 @ 14000000 (reserved)
memory: 00df6000 @ 1420a000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2752544 Bytes to 131104 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 131104 mem_map=0x9420d000-0x9422d020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2752544 mem_map=0x93f8d000-0x9422d020
zone=0 zone_size[j]=0x86016
realsize=4096
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x941df63c
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x941e2620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x941e2820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x941e2a20.
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 127 irqaction->handler 0x94042530 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 14116k/14296k available (1468k kernel code, 164k reserved, 340k data, 112k init, 0k highmem)
totalram_pages= 3533
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction... available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 9416d748
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 4 2007 13:46:17)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941a7450 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x2f7da6/3112358
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x314300 offset=0xabd00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x3a0000 max=0x10000 is=0x200000 max jffs2_size value 1
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000abd00-0x003c0000 : "filesystem"
'nor-flash'
'Bits can be cleared (flash)'
'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
'nor-flash'
0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
'nor-flash'
0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
'nor-flash'
0x003b0000-0x003c0000 : "jffs2"
'nor-flash'
0x00010000-0x003b0000 : "Kernel without jffs2"
'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=abd00 size=314300
partition_info[0]: 0xb00abd00: 0x73717368 0x29b
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0x9bc03
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0x69ffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0x68ffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=3b0000 size=10000
partition_info[5]: 0xb03b0000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=3a0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0x9bc03
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001390 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940013a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (3561 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940cf170 (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
[avm_led] from virt led ('festnetz', 2) not registered
[avm_led] format error: "MAP Name,Instanz TO Name,Instanz"
[avm_led_load_config] Syntax error in led config file /etc/led.conf at "MAP festnetz,2 TO nu"
init started: BusyBox v1.1.2 (2007.02.05-09:25+0000) multi-call binary
Starting pid 16, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rc.S'
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
HWRevision 93
ProductID Fritz_Box_SpeedportW501V
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.123
bootserport tty0
bluetooth 00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency 211968000
firstfreeaddress 0x946AD100
firmware_version tcom
firmware_info 28.04.38
flashsize 0x00400000
maca 00:15:0C:90:68:E0
macb 00:15:0C:90:68:E1
macwlan 00:15:0C:90:68:E2
macdsl 00:15:0C:90:68:E3
memsize 0x01000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90010000,0x903C0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903C0000,0x903E0000
mtd4 0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt AVM_Ar7
ptest
reserved 00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq 125000000
sysfrequency 125000000
urlader-version 1123
usb_board_mac 00:15:0C:90:68:E4
usb_rndis_mac 00:15:0C:90:68:E5
usb_device_id 0x5401
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
wlan_cal 0009,03EA,0003,00F5,010A,0105,010A,02F0,0323
HWRevision='93'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
OEM='tcom'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='tcom'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=93&oem=tcom&language=de&country=&version=28.04.38&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='n'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='1'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.t-com.de/downloads'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_FONGUI2='n'
CONFIG_FONQUALITY='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='speedport.ip'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_1eth_2ab_pots_wlan_28776'
CONFIG_IPONE='n'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='n'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_SpeedportW501V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Speedport W 501V'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='none'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='n'
CONFIG_TR069='y'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='n'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.38'
CONFIG_VERSION_MAJOR='28'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0=17'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='n'
CONFIG_XILINX='y'
set 'Activate Wizzard'
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
checkempty: : No such file or directory
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=0 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc0053e2c)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 298788 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003b208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003b238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc0067a74)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc0057bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c0e0c4
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8180
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[4294938397]DSP-Fw: Version 2.188] EC=3 DTMF=3 Slots=3 BChan=3(Analog=3) DChan=0 Fifo=128
kdsldmod: init start (Apr 18 2007 14:44:44) sizeof(struct sk_buff)=160
kdsldmod: init done
<6>kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan 1 01:00:15 ctlmgr[294]: process priority is 19
MAC WLAN: 00:15:0C:90:68:E2
WLAN is not enabled
SIOCGIFFLAGS: No such device
/etc/init.d/rc.net: /etc/init.d/rc.net: 372: igdd: not found
Jan 1 01:00:17 websrv[317]: startup (Apr 18 2007 14:42:12)
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libdect.so) failed: File not found
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtamconf.so) failed: File not found
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libuser.so) failed: File not found
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: UNMAP budget,0
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: DOUBLE wlan,0 TO info,0
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: box init ok
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: /dev/avm_power <-- MODE=ata
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: WAN (ata) led value = 1
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: TR069_Init() TR069_Init(assi-only)
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: TR069_Init returned 0
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: TR069_Init() returned 0
Jan 1 01:00:17 ctlmgr[296]: verbose: DISABLED
Jan 1 01:00:18 multid[326]: startup (Apr 18 2007 14:42:32)
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940DF8BC (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 01:00:18 multid[328]: DDNS: no valid accounts
Jan 1 01:00:18 multid[328]: ONLINE: script /bin/onlinechanged not found.
Jan 1 01:00:18 multid[328]: interface eth0 new.
Jan 1 01:00:18 multid[328]: interface lo new.
Jan 1 01:00:18 multid[328]: interface lo up.
Jan 1 01:00:18 multid[328]: verbose: DISABLED
Jan 1 01:00:19 dsld[333]: startup (Apr 18 2007 14:43:23)
Jan 1 01:00:19 dsld[333]: no need to run, exit (ipclient)
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
telefon: SIGCHLD received!
telefon: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
telefon: WARNING No MOH file '/var/flash/fx_moh' !
telefon: WARNING No MOH file '/var/fx_moh' !
telefon: WARNING No MOH file '/etc/default/fx_moh' !
[4294939398]DSP: XDU=0 OVR=0 MIPS_OVR=2
/etc/init.d/rc.voip: /etc/init.d/rc.voip: 98: pbd: not found
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: startup (AVM Speedport W 501V 28.04.38 AVM SIP v7.01.07 Apr 18 2007 14:44:45)
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: using capi controller 5
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: using b1 protocol 10 for 8kHz
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: tel: NOT supported
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: ENUM NOT supported
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Not a directory (20)
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: VoIP led value = 0
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: no useragent configured
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: INFO led: off (value=0)
Jan 1 01:00:21 voipd[352]: VoIP SRTP led value = 0
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: priority is -20
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: encaplen 14
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: brutto speed 1184000/576000 voip speed 560000
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: connstatus 0 -> 5
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMA/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMU/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: G726-32/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: G726-40/8000/1: 70666 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: G726-24/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMA/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMU/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMA/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMU/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: G726-32/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: G726-40/8000/1: 84800 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: G726-24/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMA/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: PCMU/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 1 01:00:22 voipd[352]: verbose: DISABLED
run_clock demon started
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (100070 ms noch verfuegbar)
/etc/init.d/rc.S:
Please press Enter to activate this console. Jan 1 01:01:36 multid[328]: sntpcli: failed to get ip address of ntp1.t-online.de (err=2)
Jan 1 01:02:51 multid[328]: sntpcli: failed to get ip address of ptbtime1.ptb.de (err=2)
Jan 1 01:04:06 multid[328]: sntpcli: failed to get ip address of ntp1.t-online.de (err=2)
Jan 1 01:04:07 multid[328]: sntpcli: failed to get ip address of ntp1.t-online.de (err=2)
Hello everyone.
I have the same problem ... now I can not enter the Web and even telnet, the only one who can see the fritz 7170 is the recovery.
However, I caught the phase of recovery with serial and I saw this message:
Eva_AVM>
Flash [tcp_Poll] <no Socket found> type 3001
.. <no Handle for Port 2066!!!>
[Tcp_Poll] <no Socket found> type 3001
Erase mtd4 .. <no Handle for Port 2066!!!>
... [Tcp_Poll] <no Socket found> type 3001
Eva_AVM>
Flash. <no Handle for Port 2066!!!>
<Reboot Device>
This is the boot and some ENV from serial :
(AVM) EVA Revision: 1.203 Version: 1203
(C) Copyright 2005 AVM Date: Feb 16 2007 Time: 14:52:05 (0) 2 0-11111
[FLASH:] MACRONIX Top-MirrorBit-Flash 8MB 32 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 127 sectors a 64kB)
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
............done
start kernel
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (1284) (gcc version 3.4.6) #4 Thu Nov 22 21:18:33 CET 2007
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x9422de08 PFN_ALIGN(&_end)=0x9422e000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1422e000 memsize=0x2000000
[ohio_gpio_init]
 memory: 0022e000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01dd2000 @ 1422e000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x94231000-0x94271020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fb1000-0x94271020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
realsize=0
realsize=0
Built 1 zonelists
Kernel command line: annex=A  console=ttyS0,38400n8r
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x942017cc
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x94204620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x94204820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x94204a20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x94042830 (no_action+0x0/0x8 )
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30196k/30536k available (1560k kernel code, 320k reserved, 383k data, 112k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7554
Can't analyze prologue code at 94184a74
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov 22 2007 21:15:33)
[uart_add_one_port]
port->cons = 0x941c61b0 port->cons->flags = 0x7
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
[mtd]: jffs2_size = 24 * 64KByte (0x180000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x3f66d8/4155096
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cad00 offset=0xb5300
[mtd] fs_size=0x4a0000 max=0x2d0000 is=0x180000 max jffs2_size value 45
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
0x000b5300-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
	'nor-flash'
	'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x00600000-0x00780000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x00600000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b5300 size=6cad00
partition_info[0]: 0xb00b5300: 0x73717368 0x636
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa51fb
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=600000 size=180000
partition_info[5]: 0xb0600000: 0x20031985 0xc
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=5f0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa51fb
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7582 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d98cc (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
init started:  BusyBox v1.1.2 (2007.09.27-07:17+0000) multi-call binary
Starting pid 98, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rc.S'
TFFS Name Table 9
HWRevision	127.1.0.0
ProductID	Fritz_Box_7170_AnnexA
annex	A
autoload	yes
bootloaderVersion	1.203
bootserport	tty0
firstfreeaddress	0x946B1D78
firmware_version	avme
firmware_info	58.04.47
flashsize	0x00800000
jffs2_size	24
kernel_args	annex=A
maca	00:04:0E:D0:59:89
macb	00:04:0E:D0:59:8A
macwlan	00:04:0E:D0:59:8B
macdsl	00:04:0E:D0:59:8C
memsize	0x02000000
mtd1	0x90010000,0x90780000
mtd3	0x90780000,0x907C0000
mtd4	0x907C0000,0x90800000
prompt	Eva_AVM
urlader-version	1203
usb_board_mac	00:04:0E:D0:59:8D
usb_rndis_mac	00:04:0E:D0:59:8E
usb_device_id	0x3D00
wlan_key	6463043783873061
wlan_cal	03FF,03DA,0019,00EE,010A,00FF,010A,0344,03E0
overwrite annex
cp /etc/default.99/fx_moh.default /var/fx_moh
checkempty: warning, /var/flash/voip.cfg not found - nop
' taints kernel.
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=9250 key=button_key_3
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
**** ANNEX: 'A'
setting DSL Firmware to Annex A
tiatm driver (patch_annex=0xc005b32c)
DSP binary filesize = 386022 bytes
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0042208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0042238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm] AvmInterface length: 40
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,65 V ####
Texas Instruments ATM driver: version:[4.07.06.00]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc006f8f4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc005ebfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c16448
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
[4294938890][isdn]svn:42110
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xC00694A0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
[4294938892]CPU-Clk: 105 * 2 MHz
[tiatm] DSL in training!
[4294939066]DSP-Fw: Version 3.390] EC=0 DTMF=0 Slots=10 BChan=8(Analog=4) DChan=2 Fifo=128 Fw support only 8 KHz Bitfile: 0 16KHz-Chans  EMIF
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xC0038490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
AVM USB 1.1 Host started
kdsldmod: init start (Nov 28 2007 16:14:41) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 01:00:25 ctlmgr[568]: process priority is 19
MAC WLAN: 	00:04:0E:D0:59:8B
[4294940065]DSP: XDU=0( ) OVR=0 MIPS_OVR=1
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
WSTART (Nov 21 2007 15:34:35)libwlanparam: config ok(1)
Wstart - made configure_wpa_authenticator
[Wstart] wlan_cal ist gesetzt: NVS DATEI WIRD MIT KALIBRIERUNGSWERTEN GEPATCHT!!!
 [Wstart] 9 Parameter werden gepatcht:
[Wstart] NVS DATEI WURDE GEPATCHT.
NVS File loaded.
Jan  1 01:00:29 ctlmgr[588]: FactoryDefault=/etc/default/avme/user.cfg (user)
Jan  1 01:00:29 ctlmgr[588]: load_config(user): factory default loaded
Jan  1 01:00:29 ctlmgr[588]: FactoryDefault=/etc/default/avme/voip.cfg (voip)
Jan  1 01:00:29 ctlmgr[588]: load_config(voip): factory default loaded
Jan  1 01:00:29 ctlmgr[588]: FactoryDefault=/etc/default/avme/tr069.cfg (tr069)
Jan  1 01:00:29 ctlmgr[588]: load_config(tr069): factory default loaded
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libdect.so) failed: File not found
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtamconf.so) failed: File not found
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libmini.so) failed: File not found
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: mapping to info-LED already exist
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: box init ok
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: internal vcc:
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]:   name=voip vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab5b40
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab5b40
[tiatm] ioctl: DSL parametrization is not supported on the DSP.
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: AVM_TIATM_IOCTL_DSLPARAMS_GET failed ret=-1
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: forwardrules: internal rule
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089'
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078'
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: FactoryDefault=/etc/default/avme/stat.cfg (stat)
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: /etc/default/avme/stat.cfg: is empty
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: load_config(stat): file empty - factory default loaded
Jan  1 01:00:30 ctlmgr[588]: Statistic load_config failed
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: /dev/avm_power <-- MODE=dsl
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: WAN (ata) led value = 0
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR069_Init() TR069_Init(assi-only)
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR069_Init returned 0
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR069_Init(assi) returned 0
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592C (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xC0237FAC (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064_Init: UpnpapiAddDevice failed, retry in 20 secs.
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: get_VoiceProfileNumberOfEntries() get_VoiceProfileNumberOfEntries 2 voipaccounts existing
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (InternetGatewayDevice) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (DeviceInfo) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (Layer3Forwarding) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (LANConfigSecurity) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (ManagementServer) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (Time) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (UserInterface) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (LANHostConfigManagement) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (WANCommonInterfaceConfig) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (WANDSLInterfaceConfig) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (WANDSLLinkConfig) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (WANPPPConnection) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (PortMapping) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (WLANConfiguration) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064 RegisterServices (X_VoIP) OK
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: TR064_Init 0
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: [main.c:1008] *** WEBSERVER try to start ...
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: [../webserver/webserver.c:375] Initialisation of webserver configuration
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: startup (Nov 28 2007 16:12:47)
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: [main.c:1019] *** WEBSERVER started successfully
Jan  1 01:00:31 ctlmgr[588]: verbose: DISABLED
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
userman: init ok
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
Jan  1 01:00:35 usermand[696]: verbose: DISABLED
/etc/init.d/rc.net: /etc/init.d/rc.net: 374: websrv: not found
Jan  1 01:00:37 multid[711]: startup ($Revision: 1.128 $$CompileDate: Nov 28 2007 16:13:37 $)
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940EA33C (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:00:38 multid[713]: new cpmac driver detected
Jan  1 01:00:38 multid[713]: enabling non-ATA-Mode
Jan  1 01:00:38 multid[713]: normal
Jan  1 01:00:38 multid[713]: if_clearipaddr: lan:0: SIOCSIFADDR failed - No such device (19)
device cpmac0 entered promiscuous mode
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:00:38 multid[713]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface dsl
Jan  1 01:00:38 multid[713]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Jan  1 01:00:38 multid[713]: DHCPD on lan
Jan  1 01:00:38 multid[713]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:00:38 multid[713]: dhcpd: can't open /var/flash/multid.leases - No such file or directory (2)
Jan  1 01:00:38 multid[713]: DDNS: no valid accounts
Jan  1 01:00:38 multid[713]: ONLINE: script /bin/onlinechanged not found.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface eth0 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface lan new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface cpmac0 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface cpmac0 up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface lo new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface lo up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: mrouter: lo: no multicast interface, ignored.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface tiwlan0 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface tiwlan0 up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface tiwlan1 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface tiwlan2 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface tiwlan3 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsup0 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsup0 up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw0 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw0 up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw1 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw1 up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw2 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw2 up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw3 new.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: interface wdsdw3 up.
Jan  1 01:00:38 multid[713]: CONFIG_LOGD disabled: No UPnP-Device for avmlogd
Jan  1 01:00:38 multid[713]: verbose: DISABLED
Jan  1 01:00:38 dsld[718]: startup (Nov 28 2007 16:13:50)
Jan  1 01:00:38 dsld[718]: new cpmac driver detected
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: DSL Mac 00:04:0e:d0:59:8c
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: VOIP Mac 00:04:0e:d0:59:8d
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: VCC2 Mac 00:04:0e:d0:59:8e
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: VCC3 Mac 00:04:0e:d0:59:8a
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: compiled tc filter  to 0 classes
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: compiled tc filter tc:rtp,sip to 2 classes
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: compiled tc filter tc:tcp_ack to 1 classes
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: compiled tc filter tc:dns,sipdns,ntpdns,tr069dns to 4 classes
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: compiled tc filter tc:http_req,tr069 to 2 classes
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: compiled tc filter tc:icmp to 1 classes
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: FactoryDefault=/etc/default/avme/stat.cfg (stat)
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: /etc/default/avme/stat.cfg: is empty
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: load_config(stat): file empty - factory default loaded
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: Statistic load_config failed
Jan  1 01:00:39 dsld[726]: verbose: DISABLED
Jan  1 01:00:39 telefon[734]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:00:39 telefon[734]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:00:39 telefon[734]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan  1 01:00:40 telefon[734]: WARNING No CG file '/var/flash/fx_cg' !
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: FactoryDefault=/etc/default/avme/voip.cfg (voip)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: load_config(voip): factory default loaded
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: startup (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A 58.04.47 AVM SIP v9.01.91 Nov 28 2007 16:14:51)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: using capi controller 5
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: using b1 protocol 10 for 8kHz
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: using b1 protocol 11 for 16kHz
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: tel: supported
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: ENUM NOT enabled
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: enumdomain: e164.arpa
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: enumdomain: e164.org
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Not a directory (20)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: VoIP led value = 0
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: no useragent configured
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: INFO led: off (value=0)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: VoIP SRTP led value = 0
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: priority is -20
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: encaplen 32
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: brutto speed unknown
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: connstatus 0 -> 0
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMA/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMU/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G726-32/8000/1: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G726-40/8000/1: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G726-24/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: iLBC/8000/1: 42400 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G729/8000/1: 42400 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMA/16000/1: 197866 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMU/16000/1: 197866 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMA/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMU/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G726-32/8000/1: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G726-40/8000/1: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G726-24/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: iLBC/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: G729/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMA/16000/1: 212000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: PCMU/16000/1: 212000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:41 voipd[744]: verbose: DISABLED
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (80910 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_
Please press Enter to activate this console. Jan  1 01:00:46 igdd[707]: OemStringData.MAC:00040ED05989
Jan  1 01:00:46 igdd[707]: OemStringData.BOXID='FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A', _boxenv_name_and_version='AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A 58.04.47'
Jan  1 01:00:46 igdd[707]: desc=FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A 58.04.47
Jan  1 01:00:46 igdd[707]: startup (Nov 28 2007 16:11:44)
Jan  1 01:00:46 igdd[707]: verbose: DISABLED
telnet
Starting pid 762, console /dev/ttyS0: '/bin/sh'
BusyBox v1.1.2 (2007.09.27-07:17+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/ttyS0"
Serielles Terminal
# env
CONFIG_WLAN=y
CONFIG_FON_HD=n
CONFIG_USB_HOST_AVM=y
CONFIG_I2C=n
CONFIG_AB_COUNT=3
CONFIG_WLAN_TXPOWER=n
CONFIG_ONLINEHELP_URL=http://help.avm.de/fritzbox.php?hardware=127&oem=avme&language=en&country=&version=58.04.47&subversion=
CONFIG_WLAN_OPENWIFI=n
CONFIG_CAPI_NT=y
CONFIG_JFFS2=n
CONFIG_T38=n
USER=root
CONFIG_STOREUSRCFG=y
CONFIG_NFS=n
CONFIG_CAPI_XILINX=y
CONFIG_UBIK2=n
CONFIG_FONGUI2=y
CONFIG_FONQUALITY=y
CONFIG_USB=n
HOME=/
OEM=avme
CONFIG_VDSL=n
CONFIG_PRODUKT_NAME=FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A
wlan_cal=03FF,03DA,0019,00EE,010A,00FF,010A,0344,03E0
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH=/proc/sys/urlader
CONFIG_USB_HOST_TI=n
CONFIG_SWAP=n
CONFIG_LED_NO_DSL_LED=y
CONFIG_ASSIST=y
CONFIG_SUBVERSION=
CONFIG_VERSION=04.47
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_CAPI_POTS=y
HWRevision_ATA=1
CONFIG_SAMBA=n
CONFIG_WEBSRV=y
CONFIG_RELEASE=1
CONFIG_BLUETOOTH_CTP=n
CONFIG_ROMSIZE=8
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL=http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=127&oem=avme&language=en&country=&version=58.04.47&subversion=
CONFIG_FIRMWARE_URL=http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=127&oem=avme&language=en&country=
CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_7170_AnnexA
HWRevision=127
ANNEX=A
CONFIG_ACCESSORY_URL=http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=127&oem=avme&language=en&country=&version=58.04.47&subversion=
CONFIG_VERSION_MAJOR=58
CONFIG_XILINX=y
CONFIG_BUTTON=y
CONFIG_TR064=y
CONFIG_NQOS=n
CONFIG_ONLINEHELP=n
CONFIG_USB_PRINT_SERV=y
CONFIG_VPN=n
CONFIG_UPNP=y
CONFIG_ETH_COUNT=4
CONFIG_CAPI=y
TERM=vt102
CONFIG_TR069=y
CONFIG_MAILER=y
CONFIG_CDROM_FALLBACK=n
CONFIG_WLAN_WDS=y
CONFIG_DECT=n
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
CONFIG_WLAN_1130TNET=n
CONFIG_CAPI_UBIK=n
CONFIG_NAND=n
CONFIG_FAXSUPPORT=n
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
reset_status=0
enable_ata=1
CONFIG_SRTP=n
annex=A
CONFIG_WLAN_WMM=y
CONFIG_DECT_ONOFF=n
CONFIG_FAX2MAIL=n
CONFIG_OEM_DEFAULT=avm
CONFIG_MEDIASRV=n
CONFIG_ATA=y
CONFIG_HOMEI2C=n
CONFIG_AUDIO=n
CONFIG_BASIS=y
CONFIG_VLYNQ=y
CONFIG_WLAN_1350TNET=y
CONFIG_ECO=y
CONFIG_LOGD=n
CONFIG_VLYNQ_PARAMS=vlynq_reset_bit_0
SHELL=/bin/sh
CONFIG_WLAN_IPTV=n
CONFIG_USB_WLAN_AUTH=y
CONFIG_HOSTNAME=fritz.fonwlan.box
CONFIG_CDROM=n
CONFIG_MEDIACLI=n
CONFIG_VOL_COUNTER=y
CONFIG_LIB_MATH=y
CONFIG_MAILER2=n
CONFIG_AURA=n
ETC_CONFIG_PATH=/etc/init.d/rc.init
CONFIG_WLAN_TCOM_PRIO=n
Language=en
CONFIG_KIDS=y
CONFIG_DECT2=n
CONFIG_CAPI_TE=y
CONFIG_ANNEX=A
PWD=/
Country=99
CONFIG_VLYNQ0=3
CONFIG_TAM_MODE=0
CONFIG_WLAN_GREEN=n
TZ=CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
CONFIG_WLAN_SAVEMEM=n
CONFIG_VLYNQ1=0
CONFIG_CAPI_MIPS=n
CONFIG_FONBOOK2=n
OEM_DEFAULT_INDEX=
CONFIG_BLUETOOTH=n
CONFIG_ATA_FULL=n
CONFIG_TAM=n
CONFIG_RAMSIZE=32
CONFIG_FON=y
CONFIG_DSL=y
# "ps"
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        316 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [events/0]
    4 root            SW< [khelper]
    5 root            SW< [kthread]
    6 root            SW< [kblockd/0]
   23 root            SW< [pdflush]
   24 root            SW< [pdflush]
   26 root            SW< [aio/0]
   25 root            SW  [kswapd0]
   62 root            SW  [pm_info]
   69 root            SW  [mtdblockd]
   95 root            SW  [tffsd_mtd_0]
  486 root            SW< [capi_oslib]
  487 root            SW< [capi_oslib]
  490 root            SW  [capitransp]
  506 root            SW< [khubd]
  588 root       2556 S N ctlmgr
  644 root        616 S   wpa_authenticator
  678 root       2556 S N ctlmgr
  679 root       2556 R N ctlmgr
  680 root       2556 S N ctlmgr
  681 root       2556 S N ctlmgr
  682 root       2556 S N ctlmgr
  696 root        856 S   usermand
  707 root       1364 S   igdd
  713 root       1208 S   multid
  726 root       1256 S   dsld -i -n
  739 root        780 S   telefon a127.0.0.1
  744 root       1596 S < voipd
  754 root        176 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  762 root        428 S   -sh
  763 root       1364 S   igdd
  764 root       1364 S   igdd
  765 root       1364 S   igdd
  810 root        348 R   ps
Do you have any idea?
Thanks:groesste:
Naf71
Hello!
I have sam problem, LAN is disabled ater FBF 7170 start.
Eva_AVM>
Access via WLAN to all other features is possible, recovery doesn't help.
It's seems that in some part of firmware (which recovery doesn't repair) LAN deleted.
LAN works when bootrom starts, but isn't accessable when kernel/image starts.
Did you find the solution?
karubgogo
