Hallo zusammen!
Ich habe meinen T-COM Speedport W701V mit Speed2Fritz und dem angehängten Freetz-Paket erfolgreich flashen können. Respekt vor diesem genialen Toolkit!!!
2 Dinge sind mir jedoch aufgefallen.
a) Open VPN scheint zu fehlen?!
Ich habe im Freetz-Menü OpenVPN mit ausgewählt. Beim Compilieren unter CentOS 5.3 trat kein Fehler auf. Allerdings taucht das OpenVPN nicht in der Freetz-Oberfläche auf. Weder unter Extras noch unter Pakete. Ist das normal?
Wenn ich wüsste, wo ich die Binary dazu im Filesystem finde, könnte ich es zur Not auch per Telnet konfigurieren. Nur müsste ich dazu erstmal wissen, wo sich das Binary dazu befindet.
b) Frage zu Rufnummernplan!
Ich würde gerne folgende Verschaltung realisieren:
NTBA -> ISDN-Anlage (vorhanden) -> S0 der Anlage -> gefreezter Speedport -> VoIP über VPN in die Firma
Dadurch wäre es mir möglich, von zu Hause durch einfaches Wählen der Nebenstelle (etwa: 123) direkt über SIP mit der Firma zu sprechen.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass das nur über die Rufumleitungsfunktion funktioniert? Also: Anruf kommt auf MSN123 und geht über SIP-XYZ raus? Umgekehrt dann: Anruf kommt auf SIP-XYZ und wird auf den ISDN-Ausgang des Speedports geleget?
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
Und Danke an alle, die sich die Mühe gemacht haben, diese technische Wunderwaffe zu entwickeln!
Grüße,
Euer Hahni
EDIT: Das Problem mit dem fehlenden OpenVPN-GUI besteht nicht mehr. Abhilfe schafft folgendes Vorgehen: Router mit Speed2Fritz umflashen. Werksreset. Neue Firmware direkt mit Freetz-Toolkit bauen (Alien-Hardware auswählen). Neues Image (ich habe den Kernel gleich mit ersetzt => replace kernel) OHNE SPEED2FRITZ-Script bauen, diese einflashen. Das hat zwar den Nachteil, dass nicht vorhandene Funktionen wie USB trotzdem in der Box sind und sich der (für meine Zwecke nicht benötigte) WLAN-Treiber nicht ausbauen lässt. Trotzdem scheint die Box recht großzügig bemessen. Für meine Zwecke reicht das so.
Grüße,
Euer Hahni
