Speedport W701V - Probleme mit PPoE PassThrough
WarBoarder
27 Sep 2006
edit: PROBLEM gelöst, siehe letzten Eintrag von mir.
Hi, ich habe ein Problem mit meinem Speedport W701V.
Sobald ich das Gerät im PPoE Passthrough Modus betreibe bekomme ich nur 2MBit..
Ich habe einen Fli4L Router auf Basis von Wrap. Also sozusagen Linux.
Wenn Dieser eine Wählvberbindung herstellt
(was ja Sinn und zweck des Routers ist) habe ich nur 2000KBit laut speedtest.net/wieistmeineip.de...
Lasse ich das Speedport wählen habe ich 3000KBit... :confused:
Hat jemend ne Idee woran das liegen könnte??
Gruß und danke für die Hilfe WarBoarder
PS: Bringt mir etvl. das "Fritzen" / danisahne-mod was???
Wo misst Du das? Auf einem PC hinter dem Router? Wenn ja, erhöhe mal den RWIN Wert Deiner Netzwerkkarte auf z.B. 1 Mio. Geht z.B. mit Dr. TCP
Grüsse
Hi, ich hab das an meinem PC (Win-XP SP2 Firewall aus) hinter dem Router gemessen..
Kann ich nciht bestätigen. Bei mir war es zwar ein angepasstes Debian dahinter, aber es hat bis zum Leitungsmaximum funktioniert!
Natürlich sollten bei Dir dann die entsprechenden NEtzwerkparameter wie z.B. MTU usw. passen.
Nico
MTU ist wichtig, aber der limitierende Parameter ist RWIN. Den hochsetzen bitte.
Grüsse
Hi, also dashochsetzen den RWIN Wertes mittels Dr. TCP hat nix gebracht.. Immer noch 1900 +-x
hier mal ein paar genauere infos meines Routers:
fli4l 3.0.2 # ethtool eth2
Settings for eth2:
Supported ports: [ TP MII FIBRE ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbags
Wake-on: ub
SecureOn password: 00:00:00:00:00:00
Current message level: 0x000040c5 (16581)
Link detected: yes
fli4l 3.0.2 # ifconfig eth2
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:XX:XX:XX:XX
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:488056 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:446538 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:296362685 (282.6 MiB) TX bytes:60879446 (58.0 MiB)
Interrupt:11 Base address:0xf000
Hier noch die settings meines Windows PC's:
ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : home
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : XXXXXX.lan
Ethernetadapter LAN:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: XXXXXX.lan
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : XX
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.XX.10
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.XX.251
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.XX.251
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.XX.251
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 1. April 2007 04:07:54
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 2. April 2007 04:07:54
Ich weiss jetzt nicht ob des euch was bringt...
Auf jeden fall ist des doch schon irgendwie mysteriös...
Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass ich der einzige mit diesem Problem bin.
Gruß WarBoarder
Wie gross ist der Wert jetzt? Setz ihn mal auf einen ganz kleinen Wert, z.B. 1000. Unterschiede?
Hab den wert auf 5000 gesetzt, hatte aber wie gesagt keinen effekt.
nach wievor 1900 + n paar zerquetschte...
Ich werde jetzt nächste woche mal von nem kunpel ein reines dsl modem zum testen bekommen. mal sehen, ob es dann funktioniert...
Der Wert kann ruhig auf 1 Mio stehen. Je grösser, desto besser, je kleiner, desto schlechter.
Grüsse
Wooah, ne weile her. aber ich wollte nochmal Feedback geben.
Hab den Fehler gefunden.
da kommste nieee drauf!
War - wie immer - ein SAU-Blöder Fehler.
Frage: Was passiert wenn man QOS einrichtet und als Maximumwert 2000 eingibt?? - Riiichtischhh, er drosselt ALLES was schneller is auf 2000 :mad: ;)
Kaum schaltet man das QOS aus - schwupps 3000 !
Selten dämlich, ne!?
Ich weiß bis heute nicht warum ich überhaupt QOS am laufen hatte (übrigends am Fli4l konfiguriert, den ich für den Inet zugang nutze, dieser wählt per PPOE über den Speedport ein. da war QUOS aktiv!)
also -PROBLEM SOLVED!
Gruß WarBoarder
OK. 'ne ganze Weile ist gut. Fast 2 Jahre :)
MacOS
