Speedport W900V - AB - SMS
woslomo
24 Jan 2007
wie kann man den W900V dazu bewegen, daß nach einer AB-Aufzeichnung eine SMS gesendet wird?
Wie trägt man die zu wählende Nummer ein?
In der Bedienungsanleitung Seite 56 ist beschrieben, daß es möglich sein soll.
Nachtrag:
Nach Auskunft eines T-com Service MA fehlt diese Funktion in der derzeitigen SW. Soll in ca. 8 Wochen realisiert werden.
Schaun mer mal.
Hi !
Also ich bin mir nicht sicher , aber ist der Anrufbeantworter den man Konfiguriert nicht auch ne T-Net-Box ?
Dann würde das über den T-COM-Dienst funktionieren.
Mfg, Crusher22
Das halte ich schlichtweg für einen Druckfehler.
Na, den Namen dieses MA hätte ich ja gerne mal.
Gruß erbze
Mit Fernabfrage über die T-Leitung auf die eigene Nummer läßt sich der AB abfragen. Man muß nicht die T-Ntbox abfragen. Die ist nicht eingerichtet.
Nur intern mit **600 ist es mir noch nicht gelungen den AB abzufragen. Wahrscheinlich weil ich meine analogen Telefone an einer Nebenstellenanlage hängen habe, welche am S0-Bus des Speedports hängt.
Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit an den AB ranzukommen?
Hallo @all,
also die Daten für den AB liegen bei dem Speedport unter:
/data/tam
hier liegen die Aufzeichnungen und div. config-Dateien.
mschmitz
HAllo woslomo,
also erstmal speedport2fritz,
dann telnet auf die box und in das verzeichniss wechseln.
mschmitz
Hmmm ...
Dann käme als nächstes mir die Idee : Wenn die Daten schon auf der Box liegen, warum kann man sie sich dann nciht per E-Mail bei bedarf zuschicken lassen ?? das wäre doch mal was cooles.
aber das ist jetzt nur mal so ne Idee ...
Mfg, Cruscher22
kroko4000
