speedport w900v hinter o2 router classic
alexik
19 Feb 2010
Hallo
wollte zunächst meinen speedport fritzen.
ging aber nicht wegen zu geringem ram speicher von 250MB
ich wollte also meinen o2 dsl router classic als modem am speedport w900v betreiben und mit meinem laptop über wlan ins internet
weil ich nichts im www gefunden habe tüftelte ich ein wenig
Die Lösung:
1. speedport über netzwerk-kabel mit pc verbinden
2. dhcp server deaktivieren
3. speedport ip fest vergeben im nicht automatisch vergebenen bereich des o2 routers z.b.192.168.1.2 über eigenschaften der netzwerkverbindung (wlan)
drahtlose netzwerkverbindung- eigenschaften-internetprotokoll-allgemein-ip 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 (TCP/IP)-eigenschaften-gateway 192.168.1.1 (o2-router-adresse)-DNS server adresse 192.168.1.1 (!)
4. beide router über die wan (lan1) schnittstellen verbinden (Kabel)
5. Den Schalter am speedport (Rückseite) auf intern belassen
leuchten zwar viele Leds und brauche etwas mehr Strom aber spare mir eine fritzbox von 100¤
dann sollte es gehen
viel spaß
Dann wird der W900V als Bridge am o2 dsl Router benutzt.
Hallo Deoroller
ja vielen Dank
ich dachte es könnte jemandem Nützlich sein, der aus irgednwelchen Gründen eine ähnliche Lösung anstrebt.
in anderen Foren werden teilweise falsche Angaben gemacht
außerdem wollte ich meine Freude, dass es geklappt hat teilen
ciau
drucken über wlan am w900v
Ergänzung:
zum Drucken über wlan muss noch etwas beachtet werden.
es gibt vielleicht noch andere Lösungen aber folgende geht bei mir:
Speedport über wlan mit fester ip anmelden ( einstellung unter eigenschaften von drahtlose Netzwerke- tcp/ip) bei mir: 192.168.2.104
subnetz: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1 (classic router)
Drucker installieren nach anleitung jedoch anstatt bei druckername: speedport.ip die ip adresse: 192.168.2.1 eingeben. port wie anleitung
also kann ich nun auch über wlan drucken und ins internet.
Hi leute,
Habe O2 DSL Vetrag und hab anstelle von O2 Classic Modem ein Speedport W700v direkt an Splitter verbunden. (Habe auch ohne Splitter, also direct an Telefonbuchse probiert)
Fürs Surfen hab ich die Einstellungen eingegeben und Internet funktioniert super.
Allerdings hab ich noch Probleme bei der DSL-Telefonie. Wie viele wissen gibt es bei O2 das übliche "Festnetz" wie bei Telekom nicht! es wird über das O2 Modem durch IP-Telefonie telefoniert.
Folgende Einstellungen trage ich ein und die Meldung heisst jedes Mal "erfolgreich eingerichtet", jedoch hab ich kein Freizeichen.
Könnte es da drane legen, dass ich versuche ein analoges Telefongerät zu benutzen?!
Anbieter-Auswahl: Anderer Anbieter
Internetrufnummer: 45196119 (fiktives Beispiel)
Benutzername: RETCS56485354 (fiktives Beispiel)
Passwort: XXXXXX
wiederh. Passwort: XXXXXX
Ortsvorwahl: Häkchen verwenden von: 0941 (hab auch ohne Ortsvorwahl probiert!)
Registrar/Proxy: sip.o2online.de
Port Registrar/Proxy: 5060 ("Leer" darf nicht sein!)
Würde mich auf Tipps sehr freuen!
Gruß Sam
hallo sam,
das ist ja gerade das problem
ein telekom speedport kannst du nicht einfach durch o2 router ersetzen.
deshalb musst du ja entweder fritzen oder eben den speedport als bridge verwenden.
ich hab leider nur den w900v. ob es mit meinen einstellungen beim w700v auch funktioniert müsstest Du eben ausprobieren
gruß
904lte
