[Problem] Speedport W921 + TP LINK WPA 4220
crazzyistcool
16 Dez 2016
Halli Hallo,
erstmal vorweg ich habe leider keine ahnung ob das Thema an der richtigen Stelle ist noch bin ich ein Experte im Gebiet Internet.
Wir besitzen einen Speedport W921V der allerding im Keller steht. Um Wlan Empfang vernünftig auf 3 Stockwerke zu verteilen würde uns DLAN empfohlen speziell die Geräte von TP Link WPA 4220.
Ein Gerät wird mit einem Kabel an den Router vebunden, dass dann das Signal via Stromnetz weiterleitet. Die anderen beiden Empfangsgeräte sind jeweils im 1. und 2. Stock angebracht.
Eigentlich hat alles super geklappt bis wir versucht haben mit einem 3. WPA 4220 das Signal ebenfalls ins Erdgeschoss zu streuen. Alle laufen unter der selben SSID und Password.
Folgendes Problem. Es kommen sehr regelmäßig kurze Verbindungsabbrüche zustande was total nervig ist.
Folgendes habe ich bereits probiert.
Jedes Gerät unterschiedliche SSID + Passwort
Ein Gerät wieder abgestöpselt, so dass nur 2 Laufen.
Bringt alles nichts.. Nun frage ich mich hat das etwas vielleicht mit den Einstellungen des Gerätes sowie des Routers zu tun?
Kenne mich da nicht aus aber die Kanalsuche ist bei dem Router + bei den Geräten auf automatisch gestellt
Bringt es was jedem einzelen Wlan AP seinem eigenen Kanal zu geben? und muss man dann zusätzich die Kanäle irgendwie am Router ändern?
Über Hilfe würde ich mich wahnsinnig freuen, da ich gerade echt sauer bin und den TP Geräten die Schuld gebe...
Macht er mehr sinn einen starken AP zu kaufen wie den AP 500 von tp und den in der Mitte aufzustellen?
Liebe Grüße
Alex
Was die Ursache für das Problem ist weiß ich nicht, kann man aus der Ferne schließlich schlecht einschätzen (zu viele Ursachen wären denkbar). Vielleicht bricht die PLC-Verbindung zusammen (vielleicht sind 3 bzw. 4 PLC-Geräte in dieser Konstellation zu viel)? Vielleicht sind nicht alle PLC-Geräte im gleichen Stromkreis? Vielleicht wird sogar die DSL-Verbindung unterbrochen und nicht die PLC oder WLAN-Verbindung? DSL bzw. gerade VDSL2-Anschüsse werden gerne durch PLC gestört. Vielleicht sollte man WLAN bei 3 APs im Speedport besser deaktivieren? Wie gesagt, es gibt viele mögliche Ursachen für das Problem (ich habe nicht alle genannt), da müsstest du erst einmal eruieren wodurch die "Unterbrechungen" tatsächlich verursacht werden...
Was soll ein "starker" AP denn sein? Die WLAN-Geräte nutzen meistens bereits die max. erlaubte Sendeleistung fast aus. Zudem bringt ein "starker" WLAN-AP nichts wenn nicht auch die Clients "brüllen" (dann versteht der "starke" AP die Clients nicht weil die "flüstern").
[TABLE="width: 562"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: Item"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- - - Aktualisiert - - -
Sollten die Geräte nicht im selben Stromkreis liegen, so sollte es doch garnicht erst funktionieren oder?
Es funktioniert ja. Bricht allerding manchmal immer für 5-10 Sekunden zusammen bevor es weiter geht. Für normale Internetanwendungen ist dies kein Problem (Youtube, E-Mails, ganz normales surfen)
Für Onlinespiele ist das allerdings eine Katastrophe und macht somit alles unspielbar.
Ist mein PC mit dem Ladekabel verbunden und gleichzeitig ist ein anderer Im Wlan gibt es ebenfalls keine Probleme. Somit könnte man den DSL Abbruch ja auch auschließen oder?
Könnte es vielleicht was damit zu tun haben, dass das LAN Kabel, dass in dem DLAN Verteiler gesteckt ist nicht direkt in den Router geht, sondern erst in einen Verteiler geht, da es zu viele Kabelanschlüsse sind die vom Router ins Haus müssen?
Das erklärt aber allerdings auch nicht, warum es bereits vor Wochen einwandfrei funktioniert hat..
Ich persönlich würde irgendwie schätzen, dass es mit den Einstellungen der TP-Links zusammen hängt. Allerdings kenne ich mich 0 aus was man da verändern könnte.
Kanäle, Modus (11 bgn gemischt) Kanalbreite (automatisch) Mac Adressfiterung ( deaktiviert) RTS-Grenzwert:sad:2346) Fragmentierungsgrenzwert: (2346) DTIM Intervall (1) WWM (aktiviert) Short GI (aktiviert) AP Isolation(deaktiviert) Ortungsintervall (100)
Doch, funktioniert (mehr oder weniger gut), insb. mit der aktuellen PLC Generation, auch.
Vielleicht, prüfe das doch am besten anhand des Routerlogs nach.
Auch ein defektes LAN-Kabel oder ein defekter Ethernet-Switch wäre denkbar, wie gesagt, es gibt viele mögliche Ursachen.
Vielleicht auch das.
Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Thread und deinem anderen mit einem noch verrückteren Titel: DLAN? :confused:
karubgogo
