[Gelöst] Speedport2Fritz bricht bei Freetz installation ab
mkbm
4 Jun 2005
ich hab die Ubuntu VM runtergeladen und installiert um für eine Fritzbox 7170 ein Image mit Freetz zu erstellen.
Speedport2Fritz läuft ohne Probleme durch und das Image wird auch erstellt.
Allerdings kommt bei der Installation von Freetz immer ein Fehler beim Versuch ein Paket (gcc-uclibc...)
herunterzuladen.
Wenn ich irgendwo den Link ändern kann da hab ich auch schon einen Server gefunden der das Paket noch
hat.
Würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
EDIT: Hier ist die Fehlermeldung
--2013-07-31 17:06:51--  http://freetz.wirsind.info/gcc-4.2.1-uclibc-0.9.28-freetz-0.6.tar.lzma
Auflösen des Hostnamen freetz.wirsind.info... 87.98.242.177
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info|87.98.242.177|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2013-07-31 17:06:51 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - http://freetz.wirsind.info/gcc-4.2.1-uclibc-0.9.28-freetz-0.6.tar.lzma  ->  error code 8
--2013-07-31 17:06:51--  http://freetz.magenbrot.net/gcc-4.2.1-uclibc-0.9.28-freetz-0.6.tar.lzma
Auflösen des Hostnamen freetz.magenbrot.net... 85.25.156.176
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net|85.25.156.176|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 403 Forbidden
2013-07-31 17:06:51 FEHLER 403: Forbidden.
Download failed - http://freetz.magenbrot.net/gcc-4.2.1-uclibc-0.9.28-freetz-0.6.tar.lzma  ->  error code 8
--2013-07-31 17:06:51--  http://freetz.3dfxatwork.de/gcc-4.2.1-uclibc-0.9.28-freetz-0.6.tar.lzma
Auflösen des Hostnamen freetz.3dfxatwork.de... 85.214.81.232, 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de|85.214.81.232|:80... verbunden.
Download failed - http://freetz.3dfxatwork.de/gcc-4.2.1-uclibc-0.9.28-freetz-0.6.tar.lzma  ->  error code 8
make: *** [dl/gcc-4.2.1-uclibc-0.9.28-freetz-0.6.tar.lzma] Fehler 1
modimage=
_______________________________________________________________________________________________________________
Something went wrong, Freetzfirmware not found!
If Firmware was created, you may copy the freetz image yourself to:
/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
Then start speed-to-fretz setup (./start) again and select freetz image as AVM LABOR source
All done .... Press 'ENTER' to return to the calling shell.
Hab es gerade gefunden. Hab das menuconfig genauer durchgeschaut und auch die Einträge für die Server gefunden.
Da ich das gleiche Problem nur mit anderen Dateien in trunk, 1.1 und 1.2 habe würde ich mich über eine genauere Lösung freuen, per Suche im Netz habe ich besagte Pakete ebenfalls gefunden, aber ich scheitere am auffinden der Verweise zu den Downloadlink in den Konfigurationsdateien.
die URLs sind teilweise tot. Man kann die Paket auch in freetz/dl laden, das make merkt das und versucht die dann nichtmehr runterzuladen.
Leider kann ich mit der Lösung immer noch nichts anfangen: Wo bekomme ich das fehlende Paket her?
@Arielle
Wie wäre es mit diesem?
Das Ganze ist von hier, falls noch mehr fehlen sollte.
mfg, Ernest015
Danke.
Es baut nun....
Bin gespannt, habe gleich mal die ganz aktuelle freetz2.0 gewählt.
karubgogo
