SSH und etherwake auf Fritzbox 7170 nach Anleitung 0.3
HarryK
9 Mrz 2007
ich habe versucht nach der Anleitung SSH (Dropbear) und Etherwake auf der FRITZ!Box
versucht Dropbear zu aktivieren.
Ich habe auf meiner Fritzbox die aktuelle Firmware-Version 29.04.57 das Skript install.sh ausgeführt.
Aber es bricht mit einem Fehler ab
Erstelle neuen RSA Hostkey ...
/var/tmp/dropbearkey: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
Der Befehl
/var/tmp/dropbearkey -t rsa -f /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
kann also nicht ausgeführt werden, aber warum?
busybox und dropbear wurden erfolgreich auf die Box geladen.
-rwxr-xr-x 1 root root 631805 Jul 13 22:24 busybox
-rwxr-xr-x 1 root root 352618 Jul 13 22:24 dropbear
aber lassen sich scheinbar nicht benutzen, wenn ich busybox --help eingebe bekomme ich:
BusyBox v1.1.2 (2008.02.13-13:24+0000) multi-call binary
vermutlich von der eingebauten Version aus /var/flash/ angezeigt.
Bei /var/tmp/busybox --help bekomme ich
/var/tmp/busybox: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
bei Eingabe dropbear kommt:
-sh: dropbear: not found
Scheibar sind die gelassenen Dateien nicht ausführbar, aber warum?
Ich habe die entsprechende Befehle im Skript mal ausgeladen, etherwake habe ich ans laufen bekommen und konnte meinen PC im LAN damit starten.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Busybox und dropbear ans laufen bekomme?
Harald
Komplettes Verzeichnis /var/tmp
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für lange Ausgaben.]
# ls -l
-rw-r--r--    1 root     root           50 Jan  1  2000 avm-resolv.conf
-rwxr-xr-x    1 root     root       631805 Jul 14 10:01 busybox
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jul 13 22:43 csem
-rwxr-xr-x    1 root     root       352618 Jul 14 10:01 dropbear
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Jul 12 18:07 dropbearkey -> /var/tmp/dropbear
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Jul 12 18:19 ether-wake -> /var/tmp/busybox
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Jul 12 18:18 etherwake -> /var/tmp/busybox
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 foncontrol
-rw-r--r--    1 root     root         1200 Jan  1  2000 foncontrol.xml
-rwxrwxrwx    1 root     root           10 May  5 13:48 group
-rwxrwxrwx    1 root     root           20 May  5 13:48 hosts
-rw-r--r--    1 root     root         3566 Jan  1  2000 igddesc.xml
-rw-r--r--    1 root     root         1517 Jul 14 10:01 input.cfg
-rwxr-xr-x    1 root     root         3160 Jul 13 22:14 install.sh
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_ctlmgr.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_dsld.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_foncontrol.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_igdd.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_logic.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_multid.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_phonebook.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_usermand.ctl
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 me_voipd.ctl
-rw-rw----    1 root     root            0 May  5 13:49 nohup.out
-rw-r--r--    1 root     root        12304 Jul 14 10:01 output.cfg
-rw-r--r--    1 root     root           87 Jan  1  2000 passwd
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 pb_event
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 pbctrl
-rw-r--r--    1 root     root         1222 Jan  1  2000 phonebook.xml
-rwxrwxrwx    1 root     root           21 Jan  1  2000 resolv.conf
-rwxrwxrwx    1 root     root           38 Jul 12 18:07 shadow
-rwxrwxrwx    1 root     root           38 Jul 12 18:07 shadow.old
-rwxr-xr-x    1 root     root           45 Jul 12 18:07 startpc
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 to_wpa_hidden_sock
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Jul 12 18:07 uudecode -> /var/tmp/busybox
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Jul 12 18:07 uuencode -> /var/tmp/busybox
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 wpa_debug_sock
Ich zitiere mal Wichard aus dem Thread, aus dem Du Deine Anleitung entnommen hast:
Fehlermeldungen eignen sich hervorragend für die Eingabe in die Suchfunktion!
Und im gleichen Thread im Posting 870 wird auch die Lösung (nicht zum Kernel passende Version, vor ein paar Firmwareversionen wurde auf einen 2.6er Kernel umgestellt und die 0.3er Anleitung ist inzwischen auch schon etwas betagt) präsentiert.
Die Suchfunktion hier im Forum ist schon recht nützlich. Und man spart sich gerade in langen Threads die Sucherei, wenn man bei der Suche "Zeige Beiträge" aktiviert.
Ganz nebenbei, SSH kann man auch recht easy über das Pseudoupdate von the-construct.com einspielen. Wobei Andreas derzeit etwas inaktiv ist. Funktionieren sollte es aber. Natürlich ist das der Reiz des Selbermachens etwas gebremst, wenn man das benutzt. :-)
Gruß Telefonmännchen
Hallo Telefonmännchen,
danke für deine Hilfe. Bei mir hat es an den falschen Versionen von busybox und dropbrear gehangen. Probleme hatte ich noch mit dem Zugriff auf den SSH Server über das Internet.
Aus dem lokalen Netz konnte ich per SSH zugreifen.
Auch die Firewallregeln 0.0.0.0:22 192.168.9.1:22 oder 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22 halfen nicht.
Mit Netstat habe ich nicht gesehen, das der Port 22 schon belegt wäre als der SSH Server gestoppt war. Den eingebauten VPN Zugang der Fritzbox hatte ich zur Sicherheit deaktiviert.
Ich habe jetzt den SSH Server auf Port 30 laufen und es funktioniert auch von außen ohne Fehler.
Meinen PC kann ich jetzt Remote starten.
Mit dem Fritzboxfirmware integrierten VPN Tunnel kann ich nun auf meinen PC zugreifen und mir von dort ein Netzlaufwerk verbinden. Dies funktioniert ohne Abrüche bei der Übertragung von Dateien.
Der Zugriff auf mein NAS Laufwerk ICY-BOX funktioniert leider nur im LAN. Übers Internet bricht die Übertragung von Dateien ab.
Nun möchte ich auf meinen alten Thread zurück kommen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=141435 Fritzbox VPN sehr langsam und Abbrüche
Vielleicht hat noch jemand eine Idee. VPN Tunnel zum PC ok. Zugriff auf NAS im LAN ok. Aber Zugriff auf NAS über VPN bricht ab.
Harald
sararararara
