Ständige Probleme mit der DSL-Syncronisierung
Ray1983
10 Jan 2008
[Edit Novize: Abgelöst von hier: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen]
Nabend,
ich brauch mal eure Hilfe. Habe mir die ganzen Tips durchgelesen. Aber irgentwie krieg ich meine Signal/Rauschtoleranz nicht höher. Ich habe imme nach ca 30 min Syncronisierungsprobleme und Abbrüche. Ich habe DSL 16 000 bei Freenet, und eine TA BASIC mit 2 Analogtelefonen zusätzlich angeschlossen. Hier erst mal die Werte:
Leitungskapazität kBit/s 13716 1204
ATM-Datenrate kBit/s 13707 1123
Nutzdatenrate kBit/s 12414 1018
Latenzpfad fast fast
Latenz ms 0 0
Frame Coding Rate kBit/s 8 8
FEC Coding Rate kBit/s 0 0
Trellis Coding Rate kBit/s 904 72
Aushandlung adaptive adaptive
Signal/Rauschtoleranz dB 6 6
Leitungsdämpfung dB 18 13
Status f003ce20 f0000074
Ich habe bereits den Router (7170) mir den ganzen anderen Geräten direkt an den Hausanschluss angeschlossen. Und testweise das Y Kabel von der Fritz Box durch ein normales Cat 5 Kabel getauscht. Alles vergebens, die Werte bleiben immer so. Habe nun vorsichtshalber heute mal das hier gekauft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190188180385
Hat wer noch ne Idee was ich testen könnte. Habe was wegen Wiederständen gelesen. Sollte ich das mal testen??
Ray
Hallo Ray.
1. Gehört deine Frage nicht in den HowTo-Thread. Für sowas bitte immer sich an einen anderen Thread hängen, wo ein ähnliches Problem diskutiert wird, oder einen eigenen Beitrag verfassen.
2. Zum Problem: Vorrausgesetzt du hast das How-To abgearbeitet und keine besseren Werte erreichen können und dein Provider hat wirklich gründlich, am besten bei dir vor Ort, die Leitung gemessen und keine Fehler finden können, dann du besorgst Dir besser, (kostenlos über deinen Provider) ein Vorschalt DSL-Modem, dass bessere Sync-Werte liefert.
VG JD.
najsai
