Steuercodes
WaJoWi
12 Aug 2006
Gibt es eigentlich irgendwo eine Beschreibung was die Steuercodes im einzelnen machen und wie man sie verwendet? Mein Englisch ist leider nicht so gut, dass ich die Sipura-Anleitung voll verstehen würde.
Hauptsächlich interessiert mich wie ich CLIR und andere Standardfunktionen verwenden kann.
Da es bei analogen Anschlüssen keine Signalisierung bezüglich CLIR vom Endgerät aus gibt, sondern dies nur die Vermittlungsstelle realisiert, musst Du dies durch Tastencodes signalisieren, die die jeweilige Gegenstelle interpretiert.
Beim SPA-3000 und PSTN wären dies also die Codes für CLIR im Festnetz...
Bei VoIP-Providern ist zu klären, wie diese CLIR signalisiert haben möchten. Ggf. geht es überhaupt nicht per Tastencodes, sondern nur per Display Name = "Anonymous" oder leerem Display Name...
--gandalf.
Und wozu sind dann die Steuercodes? Ich habe vermutet, das "Block CID Act Code:" zur Rufnummernunterdrückung (=CLIR) da ist.
Also kann CLIR nur vom VOIP-Provider mit dessen Codes gemacht werden?
vapep43913
