Streamabbruch bei WDS-Repeater-Zonen-Wechsel
d3an
10 Jul 2006
hallo zusammen,
habe eine grundsätzliche Frage:
situation:
ein accesspoint und ein WDS-repeater und ein mobiles gerät
bei wechsel der "funkbereiche" bricht voip-gespräch ab.
meine vermutung ist das wds dieses verursacht, da der udp-stream durch adresswechsel etc. nicht mehr auf das mobile gerät geleitet wird.
ein normaler repeater arbeitet ja transparent und sollte dieses verhalten nicht zeigen.
gibt es in diesem bereich erfahrungen oder andere lösungsansätze?
beste grüße
daniel
Erstmal muss das Endgerät Handover unterstützen. Da gibt es nur wenige, die das einwandfrei können.
Zweitens benötigst du einen WLAN Controller mit einzelnen Accesspoints. Repeater sind da einfach nicht für geignet.
mfg Guard-X
ein paar Fragen zur Antwort:
Handover, dieser Zellenwechsel aus dem GSM-Netz wird auch bei WLAN so bezeichnet!? gibt es testmöglichkeiten um herauszustellen ob ein gerät dies kann? (habe zu dem gerät wenig genaue infos, ist noch nicht am markt und die verbindung zu den entwicklern läuft schleppend)
aus dem letzten satz leite ich ab das so ein szenario mit einem mobilen endgerät immer einen voip-over-wlan-verbindungsabbruch bedeutet wenn man sich von einer "repeaterzelle" zur nächsten bewegt?
was meinst du mit wlan-controller mit einzelnen accesspoints? hast du ein beispiel?
danke jetz schon für die beantwortung meiner fragen :)
grüße aus görlitz
Ja, das heisst auch Handover. Es gibt nur wenige Geräte, die das sehr gut können. Beispiele: Cisco 7920 oder Siemens optiPoint WL2 professional. Da müssen natürlich auch die WLAN Komponenten für geeignet sein.
Rein technisch sollte es eigentlich funktionieren. Kommt aber immer wieder zu Problemen...
Einfach gesagt: Die einzelnen Accesspoint sind dumm, die ganze Intelligenz liegt im Controller.
mfg Guard-X
also schlechte Karten für das Gerät oder eben Repeater ohne WDS nutzen, die ja dann transparent sind...
Fullyrealized
