da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie weit Du gehen willst.
Lösung 1 - einfach mal VoIP ausprobieren:
Installiere auf Deinem PC (den hast Du ja wohl, wenn es einen DSL-Anschluß gibt) ein Softphone (im Wiki steht mehr dazu) und besorge Dir bei einem Anbieter (kostenlos zur Zeit noch z.B.
www.sipdiscount.com bzw.
www.sparvoip.de , alternativ z.B.
www.sipgate.de mit 1 ct/min ins deutsche Festnetz) einen SIP-Account, konfiguriere den im Softphone und ab geht's.
Nachteil: Du brauchst Deinen PC zum Telefonieren.
Vorteil: Mit einem Einsatz von ca. 10-20 EUR für Prepaid-Guthaben bist Du dabei.
Lösung 2 - VoIP-Gateway mit Tk-Anlage:
Alternativ zum Softphone kannst Du auch ein IP-Telefon kaufen (ab ca. EUR 50), das muß jedoch parallel zum Rechner am DSL angeschlossen werden und da dort nur
ein Gerät funktioniert, muß ein Router her. Außerdem hast Du ja schon eine Tk-Anlage mit Telefonen... also: Vorschlag, eine Fritz!Box Fon 5012 (Kosten ca. EUR 60) kaufen, an die per ISDN die alte Tk-Anlage angeschlossen werden kann (im Wiki steht wie) und per LAN Dein PC angeschlossen wird. Provider etc. besorgst Du wie bei Lösung 1 und dann kannst Du vom PC per Softphone oder von der Tk-Anlage aus nach draußen telefonieren. Vorteil der Fritz!Box ist, daß Dein alter Festnetzanschluß dort auch angeschlossen wird, d.h. für jedes Gespräch gäbe es dann die Option, Festnetz oder VoIP zu wählen.
Lösung 3 - nur VoIP-Gateway, keine Tk-Anlage mehr:
Die Lösung 2 kann natürlich auch variiert werden, wenn Du max. 3 analoge Endgeräte an der Tk-Anlage hast. Dann gibt es die Fritz!Box 5050, an die direkt max. 3 analoge Telefone, max. 8 ISDN-Telefone/Endgeräte, 1 PC per USB und zwei PCs/andere Ethernet-Geräte per LAN angeschlossen werden können... die FBF 7050 ist baugleich, außer daß es dort noch WLAN gibt. Schau auf ebay nach Preisen für diese Geräte... sie liegen um die EUR 80 aufwärts.
Welche Geschwindigkeit hat Dein DSL denn? Was heißt "DSL mit VoIP"? Hast Du die Tiscali Flatrate? Dann kannst Du die natürlich statt den genannten SIP-Anbietern konfigurieren.
Schau auch mal rein bei
http://wiki.ip-phone-forum.de/pbx:wie:start
Viel Spaß!
--gandalf.
