Stummer Anrufer die Zweite :(
barmeier
9 Feb 2006
dank des Forums habe ich meinen Asterisk mit C2 AVM und Anlagenanschluss
zum Laufen gebracht alles läuft Bestens... bis auf folgendes Problem:
Wenn ich interne Gespräche führe, also SIP->SIP kann der Anrufer vom
angerufenen nicht gehört werden. Drückt einer der beiden zweimal nacheinander
auf die HOLD Taste des Telefons können sich beide hören. Das passiert häufig,
aber nicht immer und ist absoluter Terror, wenn man ein Gespräch von Außen
vermittelt bekommt.
Ich habe keine Firewalls im internen Netz und ich habe keine Protokolle auf einem der Switches oder Router geblockt.
Was mich wundert, ist das im Telefon Setup als RTP Port 1722 angegeben wird, in der rtp.conf aber
rtpstart=10000
rtpend=20000
steht. WIe funktioniert das überhaupt ??
Hat jemand eine Idee wie ich mein Problem lösen kann ??
Danke im voraus.
Ciao
Matze
Hast Du denn die Ports 10000 bis 20000 UDP an den Asterisk weitergeleitet?
Hi madiehl,
was genau verstehst du unter weitergeleitet ?
Telefone und Asterisk sind im internen Netz, keine Firewall, kein NAT, kein Portforwarding.
Was ich nicht verstehe ist, wenn auf dem Telefon RTP Port 1722 angegeben wird, wie
kann der Asterisk überhaupt antworten ??
Nimmt er jeden Datenverkehr per UDP auf, der das richtige Format hat ???
Ich werde weiter probieren, aber vielleicht hast du oder jemand anderes noch einen Hinweis
für mich.
Ciao
Matze
ich konnte einen Workaround erarbeiten. Wie es aussieht reicht es ein SIP DEBUG auf der Konsole einzugeben. Solange der Debugmodus aktiv ist läuft alles perfekt.
Sobald ich SIP NO DEBUG eingebe geht es nicht mehr :confused: :confused:
Hat jemand so etwas schon mal gesehen und kann mir erklären was das bedeutet ??
Ciao
Matze
ist für das telefon nat=no gesetzt?
sonst kannst du ja mal das debug posten
ich habe nat=no und nat=never versucht. Hier ist meine sip.conf
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
bindport=5060                   ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
callevents=yes
;srvlookup=yes                  ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
                                ; Note: Asterisk only uses the first host
                                ; in SRV records
                                ; Disabling DNS SRV lookups disables the
                                ; ability to place SIP calls based on domain
                                ; names to some other SIP users on the Internet
nat=never
tos=184
disallow=all                    ; First disallow all codecs
allow=ulaw
allow=alaw                      ; Allow codecs in order of preference
allow=gsm
allow=g723
allow=g729
musicclass=default
[12]
type=friend
host=192.168.10.12
username=12
authname=12
secret=1234
context=default
[13]
type=friend
host=192.168.10.13
callerid=398068313
username=13
authname=13
secret=1234
context=default
[14]
type=friend
host=192.168.10.14
username=14
authname=14
secret=1234
context=default
[15]
type=friend
host=192.168.10.15
username=15
authname=15
context=default
[16]
type=friend
;host=192.168.10.16
host=dynamic
username=16
authname=16
secret=1234
context=default
[20]
type=friend
;host=dynamic
;fromuser=398068320
host=192.168.10.20
username=20
authname=20
secret=1234
context=default
Ein SIP Debug kann ich nur erzeugen, in dem ich es ein paar mal an und abschalte (das SIP Debug, dann tritt das Problem auch mit aktiviertem Debug auf :confused:
Das Log enthält den Versuch einer Verbindung, in der der Anrufer keinen Audio vom angerufenen bekommen hat, der Angerufene aber alles wunder bar hören konnte.
<-- SIP read from 192.168.10.16:5060:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16;rport;branch=z9hG4bKckbkvbbp
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 850 INVITE
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Type: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK, REFER, NOTIFY, SUBSCRIBE
Supported: 100rel
User-Agent: Twinkle/0.5
Content-Length: 250
v=0
o=16 1711186251 423106286 IN IP4 192.168.10.16
s=-
c=IN IP4 192.168.10.16
t=0 0
m=audio 8000 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
--- (13 headers 12 lines)---
Using INVITE request as basis request - [email protected]
Sending to 192.168.10.16 : 5060 (non-NAT)
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.10.16:5060:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16;rport;branch=z9hG4bKckbkvbbp;received=192.168.10.16
To: <sip:[email protected]>;tag=as4531458b
CSeq: 850 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Max-Forwards: 70
Proxy-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="1f61e569"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of call '[email protected]' in 15000 ms
Found user '16'
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 850 ACK
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines)---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16;rport;branch=z9hG4bKyqyssgnh
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="16",realm="asterisk",nonce="1f61e569",uri="sip:[email protected]",response="08649ec6931be6e927f7c8023dc591b5",algorithm=MD5
CSeq: 851 INVITE
Supported: 100rel
Content-Length: 250
v=0
s=-
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
--- (14 headers 12 lines)---
Found user '16'
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 101
Peer audio RTP is at port 192.168.10.16:8000
Found description format PCMU
Found description format PCMA
Found description format GSM
Found description format telephone-event
Capabilities: us - 0x10f (g723|gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=0xe (gsm|ulaw|alaw)/video=0x0 (nothing), combined - 0xe (gsm|ulaw|alaw)
Non-codec capabilities: us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
Looking for 20 in default (domain 192.168.10.1)
list_route: hop: <sip:[email protected]>
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16;rport;branch=z9hG4bKyqyssgnh;received=192.168.10.16
CSeq: 851 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
We're at 192.168.10.1 port 18746
Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
Adding codec 0x1 (g723) to SDP
Adding codec 0x100 (g729) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
13 headers, 15 lines
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.10.20:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK63919bb3
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Date: Wed, 22 Feb 2006 15:46:18 GMT
Content-Length: 332
v=0
o=root 5499 5499 IN IP4 192.168.10.1
s=session
t=0 0
m=audio 18746 RTP/AVP 0 8 3 4 18 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
<-- SIP read from 192.168.10.20:5060:
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
To: <sip:[email protected]>;tag=IPfP7FSeAp07cigB
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines)---
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:[email protected]>;tag=as3f36a918
CSeq: 851 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, REFER, NOTIFY, INFO, PRACK, UPDATE, MESSAGE
Supported: replaces
Content-Length: 139
v=0
o=- 91792934 19784135 IN IP4 192.168.10.20
s=SIP CALL
c=IN IP4 192.168.10.20
t=0 0
m=audio 17220 RTP/AVP 0
--- (11 headers 7 lines)---
Peer audio RTP is at port 192.168.10.20:17220
Capabilities: us - 0x10f (g723|gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=0x4 (ulaw)/video=0x0 (nothing), combined - 0x4 (ulaw)
Non-codec capabilities: us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
list_route: hop: <sip:[email protected]:5060>
set_destination: Parsing <sip:[email protected]:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.10.20, port 5060
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK13254a83
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
We're at 192.168.10.1 port 11514
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 851 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 332
v=0
s=session
t=0 0
m=audio 11514 RTP/AVP 0 8 3 4 18 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
13 headers, 10 lines
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK33e07126
CSeq: 103 INVITE
Max-Forwards: 70
X-asterisk-info: SIP re-invite (RTP bridge)
Content-Length: 206
v=0
o=root 5499 5500 IN IP4 192.168.10.16
s=session
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16;rport;branch=z9hG4bKnlokqyna
Max-Forwards: 70
CSeq: 851 ACK
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines)---
set_destination: Parsing <sip:[email protected]> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.10.16, port 5060
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK757884bd
To: "16" <sip:[email protected]>;tag=nhzez
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 216
v=0
o=root 5499 5500 IN IP4 192.168.10.20
s=session
t=0 0
m=audio 17220 RTP/AVP 0 101
a=fmtp:101 0-16
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 139
v=0
o=- 99407365 84190217 IN IP4 192.168.10.20
s=SIP CALL
t=0 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK3458c279
CSeq: 103 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Server: Twinkle/0.5
Supported:
Content-Length: 203
v=0
s=-
t=0 0
m=audio 8000 RTP/AVP 0 101
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
--- (12 headers 10 lines)---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK7b2fc0cf
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
BYE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16;rport;branch=z9hG4bKrrqpuppk
Max-Forwards: 70
CSeq: 852 BYE
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16;rport;branch=z9hG4bKrrqpuppk;received=192.168.10.16
CSeq: 852 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
X-Asterisk-HangupCause: Normal Clearing
13 headers, 13 lines
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK1d9fdd72
CSeq: 104 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 276
v=0
o=root 5499 5501 IN IP4 192.168.10.1
s=session
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:18 annexb=no
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 104 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 139
v=0
o=- 81192499 69731988 IN IP4 192.168.10.20
s=SIP CALL
t=0 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK3683ba3e
CSeq: 104 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
BYE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.1:5060;branch=z9hG4bK2906a3f4
CSeq: 105 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Destroying call '[email protected]'
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 105 BYE
Content-Length: 0
Hi zusammen,
ich habe das jetzt so gelöst, dass ich meine Telefone mit IAX2 Images bestückt habe und siehe da schon gehts.
Warum das vorher nicht ging weiss ich allerdings immer noch nicht :(
Vielen Dank.
Ciao
Matze
Hirnrinde69
