suche DECT Telefon mit viel Nummernspeicher
pbelcl
1 Okt 2007
Hi Leute,
Ich bin neu hier und habe unlängst meinen telefonanschluß komplett auf IP umgestellt.
Als Anlage verwende ich einen Fritz!Box 7170.
Ich wünsch mir schon lange ein DECT oder VOIP Schnurlostelefon welches möglichst viele Rufnummern speichern kann (< 500!).
Am besten sollte es vom PC mit Nummern zu bespielen sein.
Entweder durch Sync mit Outlook oder eventuell über eine Software nummern importieren.
Ich habe derzeit ein ISDN Telefon (Tiptel 195) welches das kann. Allerdings würde ich diese Fähigkeiten Schnurlos brauchen.
Wenn es so etwas nicht gibt wäre auch eine Clip Box interessant die diese Funktion übernehmen kann (und auch an der Fritz!Box funktioniert!)
Ich stelle mir ein kleines Kästchen vor welches entweder wie Netzwerk von einem Server oder über internen Speicher der anrufenden Nummer einen Namen gibt und den anzeigt!
Hat jemand einen TIPP für mich?
Ich denke mal das Größte Problem wir die Menge der Nummern sein.
Synchronisation ist mit vielen Modellen der Siemens Gigaset Serie möglich.
Jedoch kenne ich dort nur Telefone die einen Speicherplatz von 250 Einträgen mit je 3 Nummern haben.
Ich frag mich wozu du diese vielen Nr im Tele brauchst. Alternativ kannst du ja die Nr in die Fritz Box eingeben und dann per kurzwahl darauf zugreifen oder du richtest dir ein Telefonbuch auf gutem alten Papier ein.
Es geht ihm anscheinen eher um den umgekehrten Weg, d.h. jemand ruft an und er will den Namen dazu sehen.
Richtig, doxon, darum gehts mir!
Ich habe eh zwei Gigaset Micro 4000, allerdings gehen da, wie Du schon bemerkt hast, nur ca. 250 Nummern rein und ich habe ca. 750 wichtige "Kontakte" anzuzeigen.
Außerdem sind diese Gigasets alles andere als anwenderfreundlich...
Wenn ich vor dem PC sitze ist es eh kein Problem denn dort zeigt mir XAN-AB alle Anrufer an, aber wenn ich in der Wohnung rumrenne dann habe ich maximal ein Gigaset mit ;-)
Deshalb wärs eben auch interessant in jedem wichtigen Raum ein Gerät (wie auch immer das aussieht) stehen zu haben welches die Namen zu den Nummern anzeigt.
Danke jedenfalls für all Eure Infos, werd dann mal weitersuchen ......
kernig123
