Suche recover.exe
whoopsi
17 Sep 2004
Guten Morgen,
wollte gestern Abend meine AVM Fritz!Box Fon WLAN auf die aktuelle Firmware (08.03.14) flashen. Während des Flashvorgangs ist bei uns der Stom ausgefallen. Jetzt bootet die Box nicht mehr. Sie ist aber über FTP ansprechbar. Ich habe dann hier im Forum nach einer Lösung gesucht und bin immer wieder auf das AVM-Tool recover.exe gestoßen. Leider wurde das Tool nicht auf die AVM-CD gepackt, so dass ich jetzt auf eure Hilfe angewiesen bin. Kann jemand das besagte Tool in den Downloadbereich stellen oder mir per Email schicken?
Würd mich sehr freuen.
Vielen Dank
Toni
Damit kann ich nicht dienen, aber falls du Perl installiert hast:
http://www.akk.org/~enrik/fbox/recover und die Beschreibung hier http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Hilfsprogramme_/_Tipps_&_Tricks#Firmware_wieder_herstellen
(unter Windows habe ich das allerdings noch nie getestet, könnte sein, dass der Netzwerkkram da nicht funktioniert!)
Oder halt Firmware auspacken und von Hand über ftp flashen:
http://www.akk.org/~enrik/fbox/recovery.txt
Natürlich alles ohne Gewähr!
Gruß,
Enrik
Hallo Enrik,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe das flashen per Hand nach deiner Anleitung versucht und konnte das Kernel.image flashen. Das Filesystem.image habe ich auf die gleiche Art und Weise geflasht (Ziel allerdings nach mtd0). Das hat leider nicht funktioniert, da die Verbindung zur Box nach ca. einer Minute unterbrochen wurde.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass dieses Verhalten durch den FTP-Client verursacht wird, da der 'put'-Befehl auf einen Timeout läuft, wenn der Flashvorgang zu lange dauert. Kannst du das bestätigen? Muss ich das größere Image in drei kleinere Teile zerlegen und dann diese einzeln flashen? Ich verwende den Befehlszeilen FTP-Client, der mit WinXP mitgeliefert wird. Die Box ist per Patch-Kabel mit dem Rechner verbunden. Ich kann keine Option finden, um einen Timeout einstellen zu können. Sollte ich vielleicht mal einen Switch dazwischen schalten?
Noch eine Frage: Muss ich die Prüfsummen von den beiden Images 'kernel.image' und 'filesystem.image' entfernen, wenn ich diese per Hand flashe?
Toni
Wird wohl so sein.
Das habe ich selbst noch nicht probiert, kann ich nix zu sagen.
Dann probier doch einfach mal 'ncftp'. Gibts kostenlos zum Download.
Beim kernel.image ist das idR egal, da es eh kleiner ist als die flash partition. Das filesystem.image könnte mit Prüfsumme um 8 Byte zu lang sein.
Gruß,
Enrik
Ein sehr ungewöhnliches Verhalten.Habe schon mehrfach mit win ftp cli client recover'd , nie timeout bekommen.Ist evtl. die Netzwerkkarte fest auf Speed/Duplex eingestellt oder funktioniert evtl. die Autoneg nicht richtig...? Verhalten könnte evtl. auf Halbduplex-->Fullduplex hindeuten,
was jede Menge Re-Transmissions verursacht, was die Übertragungszeit in den timout Bereich bringen könnte.Das mal checken, ein Switch dazwischen ist auch nicht verkehrt, da dann der Link der Netzwerkkarte nicht runtergeht, wenn man die Fritz neu startet.Außerdem beseitigt er evtl. Autoneg Probleme bzw. beseitigt Probleme bei verschieden eingestellten Ports...
TWELVE
Ich habe bei Vergleichen festgestellt, dass eine fbox fon und eine fbox fon wlan über die ftp-Variante sehr verschiedene Flashzeiten haben können. Die AVM-Versionsnummer des ADAM2 unterscheidet sich dabei. Auf der seriellen Konsole sieht man, dass das Löschen des Flash bei der hier vorhandenen wlan offensichtlich in viel kleineren Blöcken und damit langsamer erfolgt. Da beide Boxen den gleichen Flashchip haben, ist offensichtlich der Flash Algorithmus anders (falsch? suboptimal?) implementiert.
Wir können ja mal ADAM2-Versionsnummern sammeln und dann vergleichen, ob es damit zu tun hat.
Leider sieht man die Version "am Stück" nur auf der seriellen Konsole. Sieht etwa so aus:
ADAM2 Revision TI:0.18.01 AVM: Version:53
oder so:
ADAM2 Revision TI:0.18.01 AVM:$ProjectRevision: 1.19.1.2 $
(die untere ist bei mir die "schnellere")
Wenn man mit 'strings' in den Bootloader guckt, steht die Version bei mir in beiden Fällen unter dem format-string "ADAM2 Revision TI:%s AVM: Version:%s":
$ strings -n2 /dev/mtdblock/2 | grep -A1 AVM
53
Wer 'strings' und 'grep -A...' nicht auf der Box hat, kann vorher /dev/mtdblock/2 auslesen und mit 'tftp' auf den PC kopieren.
Gruß,
Enrik
Hab's endlich geschafft.
musste aber das filesystem.image in drei Teile splitten und die Teile einzeln flashen (siehe Thread 6752), da ich immer auf Timeouts und Verbindungsabbrüche gelaufen bin. Ein Switch und diverse andere FTP-Clients haben nix gebracht (Timeout-Zeit auf 10 Minuten gesetzt --> Abbruch der Verbindung allerdings nach ca. 1 Minute).
Vielen Dank für eure Hilfe und gute Nacht
Toni
Bei mir treten die Probleme mit der Version "53" auf.
strings -n2 mtd2 | grep -A1 AVM
53
Wir könnten mal eine "saubere" Lösung schaffen. ( Nicht jeder ist der richtige für das Aufspielen mit "splitten".)
- Kleines"Image" bauen ( sollte ~ 1 MB sein ), AVM "frei", damit wirs posten können.
- Image sollte nur soviel enthalten, dass eine "regulärer" Update geht.
- Anpassen des "perl" skripts von Enrik: "Einmalige" Größenumsetzung von mtd0
Alternativ könnte man auch einen "log" von recover.exe für ein "Problemkind" analysieren. Vielleicht muss man nur einen "Watchdog" disablen.
Haveaniceday.
buckdiefliege
