Suse 10.1 + amule + Siemens S450ip = schlechte Sprachqualitäte
jne
16 Okt 2004
Hallo. Ich habe einen Linux Rechner als Router Konfiguriert. Auf diesen Rechner läuft amule 2.1.3
Am Rechner hängt ein Switch + WLAN AP. Mein S450 IP ist an dem Switch angeschlossen. Telefonieren ist so gut wie überhaupt nicht möglich sobald amule läuft.
Meine Frage daher ist was ich am Linux Router einstellen muß damit ich ordentlich telefonieren kann wärend amule läuft.
Habe Internet von Kabel Deutschland 10200/420 kbits
Wenn amule läuft sind von der Leitung noch 4000/135 kbits übrig
Weiß nich so recht wie mir der Thread weiterhelfen soll. Mein Router ist keine FB sondern ein Athlon64 3800+ mit 1GByte Ram und Suse 10.1 drauf.....
Ein Linux-Router hat in der Regel kein Problem mit einer hohen Anzahl an gleichzeitiger Verbindungen. Im Gegensatz zu vielen billigen Hardware-Routern.
Du musst allerdings Bandbreitenmanagement betreiben und die Sprachpakete bevorzugt transportieren lassen.
Evtl. reicht es schon aus wenn Du bei Suse den mitgelieferten wondershaper konfigurierst und startest.
Das habe ich mir schon gedacht
Wie mach ich das am besten?
Wo finde ich dieses Programm?
Danke erstmal für deine Hilfe
@doc456
Die Internetverbindung macht Kabel Deutschland, steht doch aber schon oben? Oder stehe ich grad aufm Schlauch?
Ich denke ja, schau dir doch mal an, wie du alles Verbunden hast! :rolleyes:
Alles über Switch an das Kabelmodem!
Klar kann die Linuxkiste das, aber das Kabelmodem ist doch dein Problem mit P2P, nicht der Linuxrouter, oder. ;)
Und wer soll dann Routen? Das Modem?
Kabelmodem -----> Linuxrouter
Linuxrouter -----> Switch
Switch ------> alle angeschloßenen Geräte
Wie auch sonst?
Wieso das denn? Wieso nimmst du denn den Softwarerouter (Linux)?
EDIT1: Hiier müssen doch alle über die Netzwerkkarte der Maschine???
Steck das Kabelmodem doch mit an den Switch, der Switch regelt das dann, O.K.?
EDIT: bei allen Maschinen nur die IP des Kabelmodems als Gateway eintragen!
Schauen ob es nicht bereits installiert ist.
#rpm -qa | grep wondershaper
Readme lesen, konfigurieren und starten
#less /usr/share/doc/packages/wondershaper/README
#/etc/sysconfig/wondershaper
#rcwondershaper start
siehe auch
http://www.lartc.org/lartc.html#LARTC.QDISC
siehe auch
Also installiert habe ich es bekommen, nur mit der Konfiguration komme ich überhaupt nicht klar, mein englisch ist ziemlich schlecht.
Kannst du mir vielleicht beim konfigurieren helfen?
nein, die des routers. sonst kann er sich das routing und das qos nämlich sparen.
EDIT: da kabel-deutschland bekannterweise bandbreitenprobleme besonders in stoßzeiten hat, kann das problem aber auch dort zu suchen sein.
