Suse 10/MDK 2006 + asterisk 1.2.1 (bristuff) + capi
Schnuppel
22 Dez 2005
Hallo Leute,
folgende Problematik:
Ich würde gerne den Asterisk 1.2.1 nutzen (wg. Funktionen), jedoch habe ich grosse Probs die Capi Unterstützung sauber reinzubekommen.
Ich habe um Distro Probs auszuschließen es mit Suse 10 + MDK 2006 am laufen, beide liefern nahezu identische Fehler.
Bei beiden gibt es viele, viele bunte Fehler beim Komilieren, ich denke das hängt aber im wesentlichen mit dem gcc 4 zusammen:
(warning: pointer targets in assignment differ in signedness)
Ich habe den aktuellen Bristuff (PRE -> Ast. 1.2.1) kompiliert - was auch ohne Probs soweit klappt und wollte dann capi da raufsetzen (für eine AVM C4).
Problem dabei ist - so richtig lässt sich keine chan_capi Version darauf installieren. Ich habe den capi20 patch (die selbstkompiliergeshichte wg. den capi20 dev nodes gemacht) und gespräche kommen auch an, läuft.
beim kompilieren von chan_capi (die PRE von junghanns geht nichts -> Fehler beim Kompilieren wg. "pvt"). Nun denn habe ich die chan_capi-cm genommen (cvs, bei der normalen download version funzt die fax annahme via capicommand nicht, da hängt sich chan_capi auf), bei der cvs klappt alles mit fax, jedoch mosert asterisk beim starten rum:
[app_capiCD.so]Dec 22 17:28:45 WARNING[5359]: loader.c:325 __load_resource: /usr/lib/asterisk/modules/app_capiCD.so: undefined symbol: capidebug
Dec 22 17:28:45 WARNING[5359]: loader.c:554 load_modules: Loading module app_capiCD.so failed!
Ouch ... error while writing audio data: : Broken pipe
Warning, flexibel rate not heavily tested!
gleiches bei der capiECT.so, nehme ich die beiden per modules.conf raus - läuft es.
Gibt es Lösungen dazu, habe leider nichts dazu gefunden ?
Oder alternativ:
Wenn ich den asterisk 1.2.1 verwenden möchte - welches chan_capi /isdn4linux usw. sollte ich benutzen ? Gibt es besondere Patches ? Als Kernel habe ich bei MDK den 2.6.12.14
Bei der bristuff Version mit dem 1.2.0 Asterisk klappte die chan_capi-cm Sache noch ohne Probs.
Viele Grüsse
Für neuere Asterisk Versionen benutze chan_capi-cm aus dem CVS (0.6.2 wird bald folgen) und die alten app_capi* Module muessen gelöscht werden.
Armin
anhanh25031111
