Suse 10 + mISDN + 2xHFC = 1xHFC ?
as2008
6 Mrz 2005
So, nachdem mISDN ja mit einer Karte ganz gut lief, hab ich mal ne zweite reingesteckt. Nach einem misdn-init scan/config dachte ich ja noch, es würde alles super laufen, 2 Karten wurden erkannt/konfiguriert.
Starte ich jetzt aber misdn-init start, liest sich um log "no more hfcpci cards found", "1 cards ..." *grrr*
Wenn die doch bei scan und config richtig erkannt werden, wieso dann beim laden nicht ???
Zusatzinfos:
- natürlich wird im * auch nur 1 Port in der config akzeptiert, bei Angabe des zweiten erscheint eine Fehlermeldung auf einen ungültigen Port (irgendwie ja klar)
- die beiden HFC-Karten sind nicht vom gleichen Hersteller und haben unterschiedliche Kennungen
----- edit -----
3. Karte eingebaut
=> scan/config = 3 Karten
=> start = 2 Karten
korrekt gestartet werden demnach wohl Karten mit der Kennung "CC HFC ...", Problem gibt es wohl mit "Asus PCI ..."
Hi
Das könnte das Problem sein, also ich mein dass sie unterschiedliche Kennungen haben. Kannst du mal, den output des misdn-init scripts mitschicken und den output von dmesg.
beetlesch
