Swissvoice Eurit 567 - ISDN Problem bei Arcor
gatemaster99
24 Feb 2005
Hallo!
Habe eine Fritz Box 7170 und das Eurit 567.
Das Eurit 567 habe ich am S0-Bus der 7170 angeschlossen.
Bei manchen Arcor-ISDN-Verbindungen (nicht VOIP) passiert folgendes:
Rufe ich jemanden an, der nicht innerhalb von 5-20 sekunden ans Telefon geht kommt am Eurit Handgerät "Verbindung abgebaut".
Was kann das sein? Warum bricht da bei mir die Verbindung ab?
Ist das eine Einstellung an der FB oder an der Eurit?
Oder ein Softwarefehler?
Nach meinem Verständnis SW-Fehler von Swissvoice-DECT-Telefonen.
Du kannst aber mit #960*6* ind dedr FBox einen kompatiblen mode aktivieren.
ggf. mußt Du noch den Keypadmode im Eurit aktivieren, damit das den vollen Code an die Box schickt.
Danke erst mal.
Hab auch an den Swissvoice Support geschrieben warte aber noch auf Antwort.
Was aktiviert denn dieser Code genau?
Werds später zuhause gleich probieren. Komisch das das nicht an allen angerufenen Anschlüssen der Fall ist???
Das ist ein Problem mit Rückruf bei besetzt und Rüclruf bei nichtmelden. Das geht nicht mit allen 'Anschlüßrn. Der Fehler passiert wohl nur bei Anschlüßen, wo es geht.
ReddyBookClubsPoint
