SX 541 - VoIP GMX - Konfigurationsdaten ?
Stokel
8 Sep 2005
leider kann ich auf der HP von GMX keine brauchbaren Daten zum einrichten des Routers finden.
Ich hab den SX 541 und wollte VoIP von GMX nutzen. Hat jemand schon die Daten die man braucht um alles zum laufen zu bringen ???
SIP Daten usw. Wäre nett wenn ihr mir die mal durchgeben könntet, Danke !
ich hänge hier mit Nikotel in der Luft.
VoIP- Led blinkt munter vor sich hin, egal was ich eintrage.
Hast Du schon eine Lösung?
Daniel
Router: SX541 Fw: SMC V1.09
Provider: Nikotel
Tel: Siemens Gigaset
Ja, ich hab weiter gesucht und alles so eingestellt wie in den Posts
beschrieben. Das klappte auch nicht und auf einmal, ich tippe mal
so auf 3, ging es wie von alleine. Weiß auch nicht warum, im Moment
geht es gerade wieder nicht. Denke aber mal das es auch was mit der
Auslastung des Routers zu tun haben könnte. Im Moment läuft der Esel
und es klappt nicht. Wenn nix an ist funzt das 100% !
CU
Gigaset einstellungen !
hatte anfangs auch probleme aber inzwischen funktioniert das ohne Probleme.
Ich geb mal weiter was ich gemacht habe vieleicht hilfts.
der sip muß in folgende Zeilen eingetragen werden:
Sip Dömäne , Bereich, Proxy IP adresse, Registrar Ip adresse
der Port in:
Listenport, Proxyport, Registrarport,
weiter moß QOS aktiv sein
und zu guter letzt muß ein 10 nf Kondensator zwischen die Leitungen des Line Kabels gelötet werden, zusätzlich sollte ein Ferrit klipp um das selbige gelegt werden habe seither keinerlei Probleme mit Voip.
um die Ports sicher rauszufinden, kann man das SoftPhone instalieren und aktivieren danach kann man im Einstellmenü alle benötigten Daten einsehen ist zuverlässiger als das was die Provider so verteilen.
Ich ihr könnt damit was anfangen
gruß
tempuser777
