Syntax error in dialstring
VOIPdani
8 Aug 2005
Hi!
Ich möchte mit einer AVM FRITZ!Card PCI v2.0 über meinen Asterisk-Server Anrufe ins Festnetz durchführen. Jedoch bekomme ich immer die Meldung Service unavailable bzw. sagt Asterisk
Syntax error in dialstring. read the docs!
didn't find capi device with controller=0 or group=0
Unable to create channel of type 'CAPI' (cause 0)
In meiner extensions.conf habe ich folgenden Befehl für ausgehende Anrufe:
exten => _0.,1,Dial(CAPI/57:${EXTEN},20,tr)
Wo könnten sich noch Fehlerquellen verstecken?
Gruß, Daniela
In der aktuellen chan_capi hat sich die Syntax geändert:
exten => setCallerID(57)
exten => _0.,1,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN},20,tr)
Wofür steht das setCallerID(99)??
war gewohnheit, bei mir ist das immer die 99 ;)
Danke für den Hinweis, ein ausgehender Anruf ist aber trotzdem noch nicht möglich. Asterisk meldet immer noch
Woran könnte dieser Fehler liegen?
Gruß Daniela
welche version von chan_capi nutzt du denn?
version 0.3.5
und was steht in deiner capi.conf?
Meine capi.conf sieht wie folgt aus:
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=57
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=1
accountcode=
context=local
echosquelch=1
echocancel=yes
echotail=64
callgroup=1
overlapdial=no
;deflect=12345678
devices=2
puh, keine Ahnung, da musst du wohl auf Antwort der Profis warten :)
Naja, trotzdem Danke für deine Bemühungen!
Der Capi-Treiber ist aber korrekt geladen? Mit "capi info" in der Cli kannst Du auch testen, ob chan_capi die ISDN-Karte gefunden hat (er sollte Dir dann zwei freie Kanäle melden).
Wenn Du wirklich chan_capi-0.3.5 verwendest, dann waere dein urspruenglicher Dial string aber korrekt gewesen...
Ws sagt denn das log wenn du 'set verbose 7' und 'capi debug' machst?
Armin
Hi armincm!
* sagt folgendes:
*CLI> set verbose 7
Verbosity was 5 and is now 7
*CLI> capi debug
CAPI Debugging Enabled
    -- Executing Dial("SIP/204-861e", "CAPI/@57:072696732|20|t") in new stack
    -- data = @57:072696732
    -- capi request omsn = @57
  == found capi with omsn = 57
Sep 19 08:21:37 ERROR[22050]: chan_capi.c:1165 capi_request: no free b channel on controllers (map=0x1)
Sep 19 08:21:37 NOTICE[22050]: chan_capi.c:1173 capi_request: didn't find capi device with outgoing msn = 57. you should check your config!
Sep 19 08:21:37 NOTICE[22050]: app_dial.c:764 dial_exec: Unable to create channel of type 'CAPI'
  == Everyone is busy/congested at this time
Ein capi info sagt mir jedoch folgendes:
*CLI> capi info
Contr1: 2 B channels total, 2 B channels free.
Woran könnte der Fehler noch liegen?
Gruß, Daniela
Das sieht mir nach einem Fehler in chan_capi-0.3.5 aus. Im empfehle auf chan_capi-cm zu gehen.
Am besten die Version im CVS (daraus wird demnaechst Version 0.6).
Armin
Danke für die schnelle Antwort!
Kann ich die chan_capi-cm einfach installieren oder muss ich vorher irgendwie chan_capi-0.3.5 "deinstallieren"?
Unter /usr/lib/asterisk/modules muessen die app_capi* Module von chan_capi-0.3.5 gelöscht werden.
Armin
Danke! Ich habe nun chan_capi-cm installiert.
Nun sagt * folgendes:
*CLI> capi info
    -- Unregistered SIP '200'
    -- Registered SIP '200' at 172.21.1.148 port 5060 expires 120
    -- Saved useragent "SJphone/1.60.289a (SJ Labs)" for peer 200
    -- Executing Answer("SIP/200-1e87", "") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/200-1e87", "CAPI/57:07269xxx|20|Ttr") in new stack
    -- data = 57:07269xxx
Sep 19 10:54:11 ERROR[23128]: chan_capi.c:1340 capi_request: Syntax error in dialstring. Read the docs!
Sep 19 10:54:11 NOTICE[23128]: app_dial.c:764 dial_exec: Unable to create channel of type 'CAPI'
    -- Executing Congestion("SIP/200-1e87", "") in new stack
  == Spawn extension (firmaintern, 072696732, 3) exited non-zero on 'SIP/200-1e87'
    -- Saved useragent "SJphone/1.60.289a (SJ Labs)" for peer 201
Warum sagt * noch immer Unable to create channel of type 'CAPI'?
Mein Dial-Kommando in den extensions. conf sieht wie folgt aus:
exten => _0.,1,Answer
exten => _0.,2,Dial(CAPI/57:${EXTEN},20,Ttr)
exten => _0.,3,Congestion
exten => _0.,4,Hangup
Kannst du mir bitte sagen wie ich das Dial-Kommando ändern muss damit das mit chan_capi-cm funkt?
SetCallerId(57)
Dial(CAPI/contr1/<nummer>)
Steht auch in der README.
Armin
Die extensions.conf hab ich wie folgt geändert:
exten => _0.,1,SetCIDNum(57)
exten => _0.,2,Dial(CAPI/contr0/${EXTEN})
Ich habe deswegen exten => _0.,2,Dial(CAPI/contr0/${EXTEN}) weil ich meine AVM-Fritz-Card mittels Yast als contr0 definiert hab und weil ich in capi.conf folgendes stehn hab:
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
; mode: ptmp (point-to-multipoint) or ptp (point-to-point)
isdnmode=ptmp
; allow incoming calls to this list of MSNs, * == any
incomingmsn=*
; capi controller number
controller=0
; dialout group
group=1
; enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
softdtmf=1
; accountcode to use in CDRs
accountcode=
; context for incoming calls
context=ISDN-IN
; _VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echosquelch=1
; EICON DIVA SERVER echo cancelation
;echocancel=yes
;echotail=64
; call group
;callgroup=1
; deflect incoming calls to 12345678 if all B channels are busy
;deflect=12345678
; number of concurrent calls on this controller (2 makes sense for single BRI)
devices => 2
;PointToPoint (55512-0)
;isdnmode=ptp
;msn=55512
;controller=2
;devices => 30
Versuche ich nun einen outgoing call sagt * folgendes:
    -- Executing SetCIDNum("SIP/200-b51a", "57") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/200-b51a", "CAPI/contr0/07269xxxx") in new stack
    -- data = contr0/07269xxxx
    -- capi request controller = 0
Sep 19 11:09:56 NOTICE[23243]: chan_capi.c:1407 capi_request: didn't find capi device with controller = 0 or group = 0.
Sep 19 11:09:56 NOTICE[23243]: app_dial.c:764 dial_exec: Unable to create channel of type 'CAPI'
Sep 19 11:10:06 WARNING[23243]: pbx.c:1948 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'firmaintern'
Woran kanns liegen dass * sagt er sei Unable to create channel of type 'CAPI'?
buckdiefliege
