syslog kennung
MEC
24 Jan 2005
ich habe bei meinem GXP2000 das syslog aktiviert, was auch am rechner ankommt und in die Protokolldatei geschrieben wird - allerdings zusammen mit diversen anderen syslog meldungen von anderen geraeten....
Um die Meldungen des GXP2000 in eine eigene Datei schreiben zu lassen hatte ich bisher folgende Änderungen in der syslog.conf versucht (standard syslogd unter linux läuft):
local0.* -/var/log/telefon
local1.* -/var/log/telefon
local2.* -/var/log/telefon
local3.* -/var/log/telefon
local4.* -/var/log/telefon
local5.* -/var/log/telefon
local6.* -/var/log/telefon
local7.* -/var/log/telefon
GS_LOG.* -/var/log/telefon
Allerdings brachte das alles keinen Erfolg und die Meldungen gehen munter weiter in die alte Datei....
Dort sehen diese so aus:
Mar 11 06:21:54 xxx.stanford.edu GS_LOG: [00:0b:82:02:--:--][000] Send SIP message: 1 To 212.53.35.219:5060
Mar 11 06:21:55 xxx.stanford.edu GS_LOG: [00:0b:82:02:--:--][000] Received SIP message: 401
Mar 11 06:21:55 xxx.stanford.edu GS_LOG: [00:0b:82:02:--:--][000] Send SIP message: 1 To 212.53.35.219:5060
Mar 11 06:21:55 xxx.stanford.edu GS_LOG: [00:0b:82:02:--:--][000] Received SIP message: 200
Mar 11 06:21:55 xxx.stanford.edu GS_LOG: [00:0b:82:02:--:--][000] Send SIP message: 8 To 212.53.35.219:5060
Mar 11 06:21:55 xxx.stanford.edu GS_LOG: [00:0b:82:02:--:--][000] sipnet.ru REGISTERED for 300 seconds;re-REGISTER in 280 seconds
(MAC adresse wurde geclont)
Kann mir bitte jemand sagen, was in der syslog.conf einzustellen ist, damit alle GXP2000 Meldungen in eine eigene Datei gehen?
Danke und tschuess
Marcus
Hallo Marcus,
laut Handbuch zur FW. 1.0.1.9 nutzt das GXP die USER-Facility beim Loggen in den Syslog. Ein
user.* -/var/log/telefon
sollte das bewirken was Du möchtest. Allerdings laufen dann alle Einträge für die USER-Facility ins Telefon-Log!
Schön wäre, wenn man in einer zukünftigen FW-Version nicht nur den Log-Level sondern auch die Facility einstellen könnte. Aus der Reihe local1...7 hätte ich auch noch ein, zwei frei.
Gruß, Booker
Hallo Booker,
danke fuer deine Antwort - auch wenn die Telefonmeldungen nicht alleine in einer Datei stehen, so ist es doch schon bedeutend uebersichtlicher. :-)
Fuer die Zukunft waere eine Facility-Einstellung natuerlich spitze - dann koennte man auch fuer jedes Telefon/ATA eine eigene Datei anlegen...
Danke!
Marcus
Syslog-Meldungen separieren
hallo,
sofern dass noch nicht durch Firmwareupdates realisiert wird,
empfehle ich auf der Linux/unix-Kiste auf SYSLOG-NG umzusteigen.
Diese Weiterentwicklung des Syslogdaemon bringt das gewünschte Feature, ab SuSE 9.3 ist NG Standard.
Gruss
Detlef K
Patrick89
