T-Sinus 154 DSL
Railer
4 Okt 2004
Hallo. ich benutze Den T-Sinus 154 DSL Router mit dem Grandstream BT101 und Sipsnip.
Kann mir jemand sagen, was ich alles einstellen muss, damit es reibungslos funktioniert?
(Virtuelle Server, ect ...)
Da wirst Du nicht so richtig viel Erfolg haben - egal was Du einstellst. Die meisten Leute die ich kenne, die versucht haben, VoIP mit diesem Router einzustellen, haben ihn innerhalb kürzester Zeit verkauft und sich einen "VoIP-tauglichen" Router zugelegt.
Also ich hat mal die Wlan version von dem Teil mit eine ZyXEl zum laufen gebracht. Naja und außer fester IP im ZyXEL und 5060, 5004 weiterzuleiten war da nicht viel.
Die Wlan leistung hat mich bei dem t-sinus router überzeugt. hab gehört, die wlan leistung von ZyXEl Routern wäre nicht so gut.
naja, ich warte erst mal ab. hoffentlich bringt t-com noch eine neue firmware, die weniger probleme macht.
@Railer
du must schon sagen was für Probleme :)
Wie gesagt, die beiden Port weiterleiten und schon sollte s laufen, auch mit deinem BT
also, ich habe manchmal das problem, das keine verbindung mehr da ist (das Zeichen oben link im BT 101 erlischt)
auch ein reboot des BT 101 führt nicht dazu, das die verbindung wieder da ist.
ich vermute inzwischen, das das immer dann der fall ist, wenn die dsl verbindung seitens t-com getrennt wird ( 1 mal täglich )
hab den Router so eingestellt, das er automatisch mit dem internet verbindet, was ausgelöst durch den anmeldeversuch des BT 101 auch funktioniert.
Ich habe inzwischen auch festgestellt, das wenn ich den stun server im bt 101 wechsle die verbindung dann zeitweise wieder hergestellt werden kann.
ich möchte aber gerne zu jeder zeit erreichbar sein.
noch eine frage meinerseits: durch welches Protokoll erhält der SIP Provider die IP, die zur jeweiligen zeit für die weiterleitung der eingehenden rufe gültig ist (also die zur zeit gültige dynamische ip des Routers)? Ich glaube, das könnte möglicherweise zur lösung des Problems beitragen.
danke für den tip.
Das muss ich erst mal testen.
werde mich dann melden, wenn ich ein ergebnis habe.
verstehe ich das richtig?
ist nach dem einschalten von UPNP das weiterleiten von Ports hinfällig ?
also offensichtlich bekomme ich nur mit ausgeschalteter UPNP funktion des Routers überhaupt verbindung....
Hast du auch am BT-101 uPnP aktiviert? Versuch mal, sowohl am Router als auch am BT-101 uPnP zu aktivieren.
Neueste Firmware hast du auf dem 154DSL?
http://www.telekom-pensionsfonds.de/etelco/downloads_navi/1,18139,1043_1151_1152-1,00.html
oder für DSL154 Basic
http://www.telekom-pensionsfonds.de/etelco/downloads_navi/1,18139,1043_1151_1244-1,00.html
[bitte leg mal eine Signatur
http://www.ip-phone-forum.de/forum/profile.php?mode=editprofile
an, damit man weiß, welche Hard-/Firmware vorliegt]
Ich habe allerdings auch schon öfter gehört, dass es mit dem T-Sinus 154 nicht wirklich läuft und die Leute auf andere Router umgestiegen sind (kann den Linksys WRT54G/GS - dabei auf die Wahl der Firmware achten - nur empfehlen)
hmmm. ab BT 101 habe ich keine UPNP einstellung gefunden. unterstützt das Gerät eigentlich UPNP ?
Hast du Recht. Ich dachte, da gäbe es auch uPnP. Sorry, dann kann ich leider nicht weiterhelfen.
OK. trotzdem danke. dann werd ich wohl nicht drum herum kommen, die verbesserte NAT/Router Unterstützung von Sipsnip zu nutzten.
naja, was solls, sind ja nur 1,99 im Monat.
Ich hoffe damit klappt es reibungslos.....
da bist Du aber auf Dauer mit einem anderen Router preiswerter dran :D
Wahrscheinlich aktualisiert der Router die NAT Tabelle nicht richtig nach dem reconnect. Schaffe Dir einen zeitgesteuerten Stromunterbrecher an und schalte den Saft am Router (evtl. auch gleichzeitig am BT-101) damit irgendwann nachts von z.B 4:00 bis 4:01 ab. Das könnte helfen.
Gruß,
Tin
mag sein. bin aber abgesehen von der VIP kompatibilität mit dem Router sehr zufrieden.
vorallem was die WLAN leistung betrifft (durch 2 wände noch 48 Mbits)
ich werde mir zunächst keinen neuen router zulegen.
ausserdem, wenn ich für einen neuen router 100 euro bezahle hab ich den erst in 50 monaten raus.
das wären über 4 jahre. bis dahin kaufe ich mir irgendwann einen besseren router
ja. hab ich mir auch schon überlegt. villeicht mache ich das.
hoffe aber, das t-com eine neue firmware rausbringt, bei der das problem dann gelöst ist.
Da wird man wahrscheinlich lange warten können - und ob Dich das "extra-NAT-Gedöns" von sipsnip weiterbringt, bzw. Dein Problem löst ist auch nicht sicher...
T-Sinus 154 DSL und Port-Weiterleitung
auch wenn hier oft von Problemen mit der Kombi T-Sinus 154 DSL und X-Lite die Rede ist, kann mir jemand verraten (oder besser per Hardcopy zeigen), wie ich die Portweiterleitung einstelle? In der Beschreibung der T-Com steht, wie ich in die Menüs rankomme (Netzwerkeinstellung - NAT - Virtueller Server), bei sipgate habe ich erfahren, dass ich die Ports 5060 UDP und 8000 - 8012 UDP einstellen muss. Beim 5060 leuchtet mir das noch ein, aber was ist bei den Ports 8000 bis 8012? Soviele Zeilen habe ich nicht um jeden Port (also 8001, 8002 usw. einzustellen) und direkt "von... bis..." eingeben kann ich auch nicht. Was tun??
Michellemorris
