TA612V - Sipgate - hinter DG845 Netgear Router
Alles_Wird_Gut
16 Okt 2005
Hallo Zusammen,
habe da ein Problem mit den Einstellunge bei Sipgate und einem Netgear Router:
Die Technik:
Netgear Router DG834GB, daran den Netgear Ta612V
Die Ports habe ich freigeschaltet
Port: 5060 / UDP (SIP-Signalisierung)
Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
Port: 10000 UDP (STUN)
Aber das Line1 Symbol blinkt immer noch gelb, die DMZ-Adresse habe ich auch freigeschaltet.
Der Sipgate Support hilft auch nicht weiter!
Wer hat einen Tipp für mich?
LG
Michael
Hallo Alles_Wird_Gut, willkommen im Forum.
Hast du einen STUN Server eingetragen?
Meines wissens gibt es selten Ärger mit Netgear Routern und VOIP.
Eine andere Frage kannst du nicht die beiden Router tauschen? Das wäre die beste Lösung, weil du dann keine Probleme mit der Firewall bekommen kannst.
Auch von mir ein Willkommen
Der TA612V benutzt als SIP-Port die 5083 nicht die 5060.
Portweiterleitung und DMZ hat übrigens schon einige Router durcheinandergebracht. Beides gleichzeitig würde ich nicht verwenden.
Habe es so gemacht wie DU es beschrieben hast und bei mir klappt das wunderbar, bis auf die standart macken des Netgear TA612V ;-)
Im Netgear einfach die IP des anderen Router in die DMZ und schon ist das ding fast "unsichtbar" im Netzwerk.
P.S: @ Beckmann, wie willste denn in der FW des TA612V was ändern was VOIP betrifft?
Georg Martin Reuss
