TC 300 und Nikotel Account
Frogsta
25 Dez 2006
Hallo@all,
ist schon bekannt welche Firmeware ich für das TC300 flashen muß damit
mein Nikotel Account funktioniert?
Welche Einstellungen sind für Nikotel nötig? (( hab noch keinen Hinweis gefunden))
THX
Frogsta
Habe mir mal die Nikotel FAQ genommen und ein Template für TC300 Einstellungen bei T-Com Firmware und folgendes zusammengebastelt:
1. Benutzername: your nikotel username
2. Passwort:your nikotel password
3. eMail: leer lassen
4. Domain: nikotel.com
5. Lokaler Port: 5060
6. Proxy-Server: calamar0.nikotel.com
7. Proxy-Port: 5060
8. Anmeldeserver: calamar0.nikotel.com
9. Anmeldeport 5060
10. Intervall: 3600
11. Ausgangsserver: leer
12. Ausgangsport 5060
13. RTP-Port Audio 30000
14. RTP-Pkt-Intervall 20
15. Codec: G.711A
16. NAT-Einstellungen: RPORT: AUS, STUN:EIN
Als STUN Server kannst Du jeden nehmen, z.B. stun.1und1.de oder stun.t-online.de. STUN Serverport 3478
Probiers mal aus. Ggf. mit Trace (Tool hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=129725)
Grüsse
DANKE Spongebob
CU Frogsta
Wie - klappt das etwa? :)
Nee, hat nicht geklappt,
ich habe jetzt die original Pirelli Firmware drauf.
Mein 1und1 VoIP klappt da wunderbar mit.
Mit Nikotel haben scheinbar viele so ihre Probleme....
Ich melde mich wenn es mit Nikotel funzt.
Nochmal DANKE
CU
Frogsta
Nach Nikotel Supportanfrage:
hab mal wieder mit gespielt, das sagt der support dazu.
Thank you for contacting nikotel support, many apologies that it has taken a few days to gather an answer for you. However we are unfamiliar with this device you had listed and attempted to get more information before we answered unfortunately we were unsuccessful. So rather than keep you waiting longer we just filled out the areas as best we could to see what fits. Hopefully this will be the correct configuration needed to get your device working correctly.
Username / Anwendername: Nikotel Username
Password / Passwort: Nikotel Password
Auth. Name: Nikotel Username
Domain name: Nikotel.com
Lokaler Port:
Proxy server: calamar0.nikotel.com
Proxy port: 5060
Register server: calamar0.nikotel.com
Register port: 5060
Register period: 3600
Outbound server: calamar0.nikotel.com
Outbound port: 5060
RTP audio port / RTP Audioausgang: 5004
RTP pkt period: 3600
Codec: Auto
No STUN.
bekomme aber :fehler 423
wisst ihr da weiter?
Frogsta
SIP error 423 weist darauf hin, daß der SIP Client (Dein TC300) ein Register in zu kurzen Abständen versuchen will. Nikotel weist nach der ersten erfolgreichen Registrierung den Client an, das nächste Register erst nach ca. 3700 Sekunden zu schicken.
Man müßte mal ein SIP Trace zwischen Deinem TC300 und dem nikotel Server haben, dann könnte man Dein Problem genauer interessieren. Es wäre übrigens nicht das erste SIP Gerät, das mit Nikotel Probleme hätte ;)
@Frogsta
da das TC300 ohne STUN über NAT router über UDP keine antworten vom registrierserver empfängt, wiederholt es die registrierversuche automatisch in kurzen abständen oder du manuell -> 423.
mal wieder ein support team ohne ahnung von den pirellis, dass irgendwo ausm netz abschreibt. die konfiguration ist falsch, die hier stimmt:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=833968&postcount=2
bis auf die hostnamen der server evtl.
wenns damit nicht geht liegts an deim router.
ich test nachher mal mit ekiga.
EDIT:
getestet mit üblicher konfig:
-registrierung OK
Server: REMWAVE CALAMAR 2007.7 (1.2.0 SIP/2.0)
SIP/2.0 200 OK Authenticated
-telefontest ins festnetz 49 xxxxxx nicht ok:
2007/07/24 17:49:12.910 9:02.953 GMURLHandler:083d7440 OpalMan Set up call from pc:* to sip:[email protected]
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
SIP/2.0 100 Trying Invite request is in progress
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
SIP/2.0 402 Payment Required Please charge your account
solln der sch****, 30 min free testing account ??? :/ ach... "bonus"
snowdrift
