Der Port 1011 wird von einem Prozess namens "telefon" geöffnet.
Warum dieser Prozess diesen Port offen hat weiss ich nicht.
Der Prozess ist jedoch mit einem anderen verbunden.
( leider geht "netstat -plt" nicht... Damit schau ich normalerweise unter Linux nach)
Zusätzlich bei mir ist noch ssh und telnet offen.
~ # netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:5031 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1011 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.178.1:23 192.168.178.99:1187 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:1011 127.0.0.1:1029 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:1029 127.0.0.1:1011 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:7077 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5031 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 251 /var/tmp/cm_logic.ctl
Haveaniceday.
( Nur zur "Vollständigkeit", Port 80 ist der Webserver )
EDIT: 0:28 Habe mal einen "Altbekannten" Modembefehl ausprobiert: AT&V
Output:
AT&v
OK
$Type: F!X_LINUX $Update: Capi $Version: 06.18.52 $Date: Oct 4 2004 $Time: 09:0
9:41
Wednesday 24.11.2004 0:26
Port1 ONHOOK
MSN1: SIP0 MSN2: SIP0 MSN3: 954778
ext. Dialtone; CW off; 310ms Flash; SMS
int. Ringtype; Ring on: 9, all MSN, extern off if notringtime
NotRingStart: ; NotRingEnd:
BC: 0x000010 (Analog); CIPMask: 0xffffffff (All); CLIP LCR
CFoff ->
Charge: 0
Port2 ONHOOK
CFoff ->
Charge: 0
TimesyncNr: ; Country: -1; Only2Con; LCRVersion/Data: 3/3
Password: 0000; AlterPasswdTry: 0; Parkcode: 1;
Remote MSN: CID: off
Numbers:
701(OMA ): 05212345 702(XX ): sip:
[email protected]
Holidays:
SIP0 Rule: 00*#0*49#*495254#5254#1#0#1##0##1#1und1#
SIP1 Rule: #0*0#*0##1#0#1##0##1#other#
SIP2 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
SIP3 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
SIP4 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
SIP5 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
SIP6 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
SIP7 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
SIP8 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
SIP9 Rule: 00*#0*49##1#0#1#49#1#00#1#1und1#
CF at PBX:
