Telecom TC300 und 1und1 Lösung
Geht meine Lösung bei Euch?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
  • Umfrage geschlossen .
wicca
17 Mrz 2007
Hallole liebe Forumer hier,
zuallererst: Ich bin ganz neu hier und mein Beitrag ist vielleicht
an der verkehrten Stelle gelandet.
Unser Moderator Novize wird es bestimmt richten, Danke.
Nun zum Thema:
Ich habe ein TC300 der T-Com und wollte mit einer 1und1 Rufnummer ins Netz.
Funktionierte logischerweise nicht :mad:
Da ich "leider" Netzwerktechnisch vorbelastet bin (Eigenlob mieft nicht!), habe
ich mal was ganz "dummes" ausgedacht und es funtioniert perfekt mit
dem TC300.
Meldet Euch ganz normal bei 1und1 mit den Zugangsdaten an.
Nur:
Beim STUN-Server tragt Ihr bitte folgendes ein
-> Server = stun.sipgate.net
-> Port = 10000
-> Zyclus = 20
abspeichern und das TC300 unbedingt ausschalten und neu einschalten.
Danach ist alles möglich....
Ihr könnt angerufen werden und auch anrufen ohne Probleme. Es gibt keinen
Abbruch der Verbindung nach XX-Sekunden.
Habe das gestern stundenlang mit meiner Freundin getestet und die Sprachqualität war besser als auf einen Festnetzanschluß! ;)
Selbst heute nach mehr als 24 Stunden besteht diese Verbindung via Unterschiedlichen WLAN´s und Hotspots.
Telefoniere also umsonst via 1und1, aber mit dem STUN von sipgate!:bahnhof:
Viele Grüßle an Euch allen
:bier:
Wicca
Schön wäre es gewesen, funktioniert bei mir genau 30sek:( dann bricht die Verbindung ab.:confused:
Habe es mehrmals getestet.:noidea:
Muss man in der FritzBox irgendwelche Ports weiterleiten?
Gruß Marco
Edit: Habe es jetzt mehrmals getestet, mit dem Codec G.726-32 trennt er automatisch nach 30 sek die Leitung,
mit einem anderen Codec(G.711A und G.726-24) trennt er zwar nicht die Leitung man kann nach 30sek weder Hören noch Sprechen.
Läuft also eher suboptimal.
Als STUN Server kann man alles nutzen, was die Welt so hergibt.
Zum 20/30 s Problem hier mehr:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=777820&postcount=20
Portweiterleitung hilft nicht. Nur ein Überbügeln mit anderer FW. Da es von der T nix mehr gibt, kann man nur Arcor oder Pirelli FW nehmen. Aber die haben fallweise wieder andere Probleme, leider...
Im Übrigen: Die 20 s Abbruch-Problematik ist ein generelles Problem der Original-FW des TC 300. Die ist mit einem STUN Server nicht zu umschiffen. Das Fiese daran: Das Problem tritt nicht in jedem Fall auf, sondern immer dann, wenn die URI im STATUS 200 OK des Providers einen anderen Realm hat, als der eingetragene Proxy. Ist ein bisschen verquast diese Aussage, aber de facto beachtet das TC 300 die ggf. neue URI nicht, sondern schickt das ACK immer an den Proxy. DAS IST FALSCH :)
D.h. andere Nummer, ganz anderes Szenario. Aber das wird Mdm. Wicca noch erfahren ;)
UPDATE: Hier noch einmal die TC 300 30s Problematik im Detail:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=762983&postcount=11
Und hier die Probleme, die einen erwarten, wenn man auf ARCOR flasht:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=128359
Grüsse
Bislang
geht es bei mir.
Hallo zusammen.
Habe mir alles mal durchgelesen und kann nur von meinen Gerät berichten.
Tatsache ist, das ich die Originaleinstellungen von 1und1 (STUN-Bereich)
nicht verwenden konnte. Es ging absolout gar nichts.
Nach der Änderung des STUN-Servers lief alles.
Ich habe bislang auch keinen Abbruch der Verbindung nach ~30 Sekunden
oder nach 15 Minuten erlebt.
Aber was noch nicht ist, kann ja hoffentlich nicht kommen ;) ;) ;)
Berichte aber gerne weiter mit meinen Erfahrungen vom TC-300
Grüßle rundum
Kannst Du mal Deine FW Version posten? Keycode ###520#
Um mal sicherzugehen wäre es hilfreich, wenn Du einen Verbindungsaufbau mal mitschneiden könntest. Wenn Du eine Fritzbox oder einen Speedport als Router hast, kannst Du das einfach mit meinem Tool bewerkstelligen.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=129725
Da Du ja netzwerktechnisch bewandert bist, sollte das kein Problem sein.
Das Problem tritt nicht auf, wenn man iz.B. innerhalb 1und1 telefoniert. Sollte aber sofort klappen, wenn es z.B. an eine Handy- oder Festnetznummer geht.
Grüsse
Hallole lbr spongebob,
kann ich gerne heute abend machen.
Zu Deinen Traceprogramm:
Werde natürlich sensible Daten aus-"X"-en.
Da VoIP-Traces generell ziemlich umfangreich sind, meine Frage an Dich:
Was genau benötigst Du?
Reichen die Headers?
Achso, der ###520# zeigt folgendes:
SW D910.0.3.91
FFS FS_D910.0.2.73_DTC
BC BC_D910.0.16
Habe das TC-300 übrigens ganz neu letzte Woche bekommen.
Grüßle
Wicca (Michaela)
Das ist der Schlüssel:
D910.0.3.91
Das ist ja der HAMMER! Jetzt könnte ich uns ja auf die Schulter kloppen und sagen: Schauma! Das warn wia :) Hier im Forum sind die Probleme der T-COM Version der Firmware aufgeworfen und analysiert worden. Auf allen bislang bekannten TC 300 ist die .63 er FW aktiv. Arcor hatte eine .91, mit der war das 30 s Problem gefixt. War aber eben ein Arcor Branding, nicht T-Com.
Offenbar hat die T-Com im Stillen nachgebessert, und das, obwohl das dahinterliegende Produkt inzwischen tot ist...
Tolles Ding.
Nur noch mal zur Sicherheit: Du bist sicher, KEIN Twintel von Arcor zu haben? Was steht im Display, wenn Du eingebucht bist? DSL-Telefonie oder Arcor?
Jetzt müsste es nur einen Weg geben, die FW von der Kiste zu saugen... Aber ich schau mal bei der T-Com vorbei, vielleicht haben sie die Dinge ja noch mal aufgelegt.
Auf jeden Fall brauche ich KEINEN Trace von Dir. Die Firmware-Version ist der Schüssel.
UPDATE: Nix Neues bei der T-Com :(
Grüsse
Hallole lbr spongebob und natürlich alle anderen,
kam gestern leider nicht dazu um antworten zu können.
Die FW ist in der Tat die Lösung.
Bei der HP von T-COM war ich auch, aber dort ist (noch) nichts zum downloaden.
Zu Dir lbr Spongebob:
Auf meinen Display ist das typische T-Com-Symbol und wenn ich eingebucht
bin steht da:
T-Mobile D
DSL-Telefonie
Dann Datum und Uhrzeit sowie weitere Infos.
Aber ich habe auch was negatives vom TC-300 zu berichten.
Das ist ja beim aktiven WLAN ein Stromfresser seinesgleichen.
Ich habe es nun logischerweise nur bei Bedarf aktiv, ansonsten geht es via
T-Mobile.
Achso, habe mir mal das Traceprogramm von Dir angeschaut.
Meine Hochachtung.
Nur eine Frage stellt sich mir auch:
Wie bekommt man meine FW vom TC-300 aufn Rechner? Würde es gerne
hier zum download reinstellen.
Herzliche Grüßle
Wicca (Michaela)
Hallo Wicca,
ansonsten hast du aber kein Problem mit nicht zu ladendem Akku?
Bucht sich Dein TC-300 problemlos in das WLAN ein?
gruss
Hallole Jennerwein,
ich habe nicht gesagt das der Akku nicht zu laden wäre, sondern das
das TC-300 bei WLAN-Access ein Stromfresser ist :rolleyes:
Ansonsten habe ich ein problemloses Einbuchen in WLAN´s oder Hotspot´s
dessen Zugangsdaten mir bekannt sind.
Also im Büro und daheim. Daheim habe ich aber abgeschaltet, weil ich da andere Telefon-Nerv-Geräte habe ;) ;) ;)
bin steht da:
T-Mobile D
DSL-Telefonie
:) Jetzt glaube ich auch, dass das nicht von Arcor ist...
Das hört man allenthalben. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, habe allerdings jetzt auch Pirelli Reifen drauf :)
Meine Hochachtung.
Danke für die Blumen. Falls Du es mal brauchen solltest...
Das geht wohl nicht. Aber Jennerwein ist an der T-Com dran.
Grüsse
nikitarajusa
