fuer die, die es interessiert: ein kleiner erfahrungsbericht von mir
hardware:
1. dsl-router "teledat router 820" (t-online dsl-flat, 1024)
2. grandstream handytone 286
3. auerswald abox
4. siemens gigaset 3075
5. analoges fax, diverse gigaset-mobilteile (3000er reihe: 1*classic, 2*comfort und 2*mobile)
6. gigaset M105data, usb//dect-adapter (fuer 3075-konfiguration)
firmware-versionen//software:
1. router 820: "09.10.03 v1.10"
2. ht286: "Program--1.0.5.11 Bootloader--1.0.0.18 HTML--1.0.0.37 VOC--1.0.0.6"
3. abox: "version 1.5"
4. gigaset 3075: "04.203.02.00" (sx255 firmware)
5. winXP pro, talk&surf 6.00.26
einstellungen:
1. teledat-router:
1.1 lan-ip: 192.168.1.1
1.2 dhcp: enabled
1.3 dhcp start adr: 192.168.1.10
1.4 dhcp pool size: 50
1.5 keine (!!!!) firewall-oeffnungen oder port-umleitungen//forwarding
2. ata ht286:
2.1 statische ip: 192.168.1.254 (ausserhalb des ip-pools vom router)
2.2 subnet mask: 255.255.255.0
2.3 default router: 192.168.1.1
2.4 dns1: 192.168.1.1
2.5 dns2: 0.0.0.0
2.6 vocoder-order: pcmu, pcma, g723, g729, g726-32, g728, iLBC
2.7 G723 rate: 6.3 kbps
2.8 register expiration: 60
2.9 keep alive interval: 20
2.10 TFTP-server: 0.0.0.0
2.11 fxs-impedancy: ctr21
3. abox:
3.1 betriebsart: B, anzurufende nebenstelle #13 (3000 comfort)
4. gigaset 3075:
4.1 analoger anschluss 22: kein automatisches belegen (also kein amt bei abheben), nur interne rechte
klappt alles, wie es soll, quick and dirty zusammengesteckt und fertig
folgende 3 "selbstversuche" durchgefuehrt:
1. von isdn 01212-... angerufen, aufs klingeln von #13 gewartet und
aufgelegt (abgebrochen):
die abox laesst das mobilteil #13 noch 2mal klingeln, dann wird
ordnungsgemaess die leitung runtergefahren
(blinken an abox stopt, gruene led am ht286 geht aus)
2. von isdn 01212-... angerufen, am mobilteil #13 abgehoben, anrufer
legt auf: besetzzeichen vom ata zu hoeren, erst wenn #13 auflegt,
gehen leds am ht286 und abox aus
3. von isdn 01212-... angerufen, am mobilteil #13 abgehoben, #13 legt
auf: abox und ata fahren "runter", anrufer hoert 2*besetztzeichen
vom ata (klingt anders, vermutlich amiland), dann meldung "hat
aufgelegt" im display und besetztzeichen von der telekom
hab mich mal von extern anrufen lassen, zwecks test von qualitaet und echo etc ...
festnetzt isdn->voip: bestens, kein unterschied zu isdn, keine echos.
bandbreitencheck und qualitaet mit download nebenbei noch nicht gemacht, wenns da hackt, isses auch egal
bzw. eigenes verschulden
hab mein konto bei web.de noch nicht aufgeladen, deshalb kann ich es andersrum noch nicht testen, gehe
aber davon aus, was in einer richtung klappt, geht auch anders rum
EDIT1:
so, konto aufgeladen, andersrum testen kann losgehen:
(annahme: #11, #12, #14 und #15 liegen auf msn1, #13 auf msn3)
1. von #13 0461-... angerufen (int, 22, freizeichen vom ht286, 0461-...):
#11, #12, #14 und #15 klingeln (anzeige "anruf von 01212-... fuer msn1"), #13 legt auf (bricht ab).
abox und ata fahren runter, habe auch wieder freizeichen, wenn erneute anwahl der abox ...
ABER:
die anderen mobileteile klingeln weiter(insgesamt noch 5mal): web.de scheint es weiter klingeln zu lassen ...
noch viel schlimmer: wenn #13 abgebrochen hat (ich also vom ata wieder freizeichen bekomme), und dann #12 waehrend des
"weiter-klingelns" abhebt, bekommt der nichts zu hoeren, mein konto bei web.de wird aber belastet
noch schlimmer: voip->voip: klingelt ewig weiter
2. von #13 0461-... anrufen, #12 hebt ab, #13 legt auf:
abox und ata fahren runter, #12 bekommt besetztzeichen, ende gut, alles gut
3. von #13 0461-... anrufen, #12 hebt ab, #12 legt auf:
#13 bekommt besetztzeichen, abox und ata fahren erst runter, wenn #13 auflegt.
das phaenomen mit dem weiterklingeln hab ich dann mal unter die lupe genommen: liegt am router.
trage ich meine t-online zugangsdaten direkt beim 286 ein (dynamnische ip) und haenge ihn di-
rekt ans dsl-modem, funzt alles bestens. so, wie es soll.
daraufhin hab ich mit den 286 wieder auf statisch gesetzt (.254) und mit den router-einstellungen
angefangen zu spielen:
1. ports 3478 und 5060 an die 254 weitergeleitet: keine aenderung
2. 254 als dmz deklariert: keine aenderung
3. firewall des routers deaktiviert: s.o.
4. router ignoriert ping (discard ping from wan-side) abgeschaltet: s.o.
5. 286 dynamisch vom dhcp verwalten lassen: s.o.
6. dhcp abgeschaltet, ausschliesslich statische ip-adressen: s.o.
7. upd und tcp weiterleitung von ports 1..65535 (eigentlich ja gleichzusetzen mit dmz): s.o.
mit diesen 7 punkten hab ich in allen moeglichen kombinationen rumgespielt, hat alles nichts gebracht
auch nach firmware update vom 820 keine aenderungen.
falls irgendwer ne ahnung hat, was der 820 (und sicher auch andere router) da macht, waere ich fuer nen tipp
oder cfgs von anderen routern dankbar.
aber so wie es aussieht, is wohl ein anderer dsl-router faellig.
EDIT2:
tja, ist def. der 820er ... hab jetzt folgendes am laufen, damit geht es:
(wie gut, wenn man alte hardware im schrank hat
1. dsl-modem
2. smc7301ta
3. dlink des-1005D
4. teledat router 820
1. wan[7301ta] an dsl-modem
2. lan[7301ta] an lan1[des1005]
3. lan4[des1005] an wan[ht286]
4. lan5[des1005] an wan[teledat 820]
meine isp-zugangsdaten sind im 7301 hinterlegt ...
1. 7301:
1.1 lan-ip: 192.168.2.1
1.2 dhcp-start: 192.168.2.100
1.3 dhcp-end: 192.168.2.109
2. lan-ip ht286(dynamisch): 192.168.2.109 vom 7301
3. teledate-router-820:
3.1 standleitung, dynamic ip-adress: 192.168.2.108 vom 7301
4. lan-ip vom teledat: 192.168.1.1
4.1 alle pcs im lan vom dhcp des teledat bedient
standardmaessig ist der 7301 auf fernwartung getrimmt, laut "www.port-scan.de" waren tcp-port 23 und tcp-80 offen, gar nicht gut ... also
per ip-filter im 7301 gesperrt.
und nu funktioniert alles, wie es soll. YEEHAA
im diesem sinne
mfg
heap
hardware:
3. auerswald abox
einstellungen:
1. teledat-router:
1.2 dhcp: enabled
2. ata ht286:
2.5 dns2: 0.0.0.0
3. abox:
4. gigaset 3075:
EDIT1:
ABER:
EDIT2:
1. dsl-modem
2. smc7301ta
3. dlink des-1005D
1. 7301:
im diesem sinne
mfg
heap
