[Problem] Telefon klingelt dann besetzt !!
esel08
9 Jul 2008
Hallo Weltbestes Forum :)
Folgendes Problemchen gibt es.
Hauptbox ist eine 7590AX > aktuellste Firmware Mesh Master
Als Telefonanlage und SmartHome Geräte nehme ich eine 7490 > aktuellste Firmware
Folgendes passiert von externen Anrufen:
1. Es klingelt einmal und man bekommt anschließend den Besetzton !!
2. Beim 2. Anruf klingelt es richtig , bis der jenige abgenommen hat.
Bei der 7490 habe ich folgendes eingestellt bei den Merkmalen :
Anruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy) ist auf Aus
Anschlusseinstellung
Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Brachte auch nix...
Grüße Jens
Wo und wie ist/sind dein(e) Telefon(e) angeschlossen?
2 Fritzfon über Dect an der 7490 + ein analoges über Fon1
Die Registrierung der Nummern erfolgt ja in der Clientbox wo auch die Geräte drin sind, im Mesh Master sind sie auch drin, ist das richtig ??
Nein, bei MESH werden die Nummern in der Masterbox eingegeben, dann bei MESH den Haken für Telefonie im MESH aktivieren.
Guckst du hier und hier
Könnte es daran liegen?
Da kann ich die Nummer bei den clientbox alle löschen.
Hallo.
Ich würde neu einrichten und dann Telefonie auch wieder neu einrichten.
Wenn Du es nicht machst und Dein Fehler ist nicht weg kommst Du wieder und fragst was könnte es jetzt sein. Dann kommt die Empfehlung neu einrichten. Ist schon so das man beim Mesh Einrichten die Reihenfolge einhalten soll.
Gibt auch noch ein Video mit Telefonie einrichten. Kannst auch sehen wie im Repeater dann deine Eigenen Leitungen mit ---Fritz Box im Mesh--- aussehen, bei 2:00 .
Reaktionen: esel08
Würde ja reichen die 7490 vom Mesh zu trennen die Aktion durchführen und wieder einbinden.
Danke Euch
Das ist für das Aktivieren der Mesh-Telefonie nicht nötig.
So Jungs , Allen Dank die hier Tips gegeben haben funktioniert !!!!
Der Fehler ist ja erst aufgetreten als ich Mesh aktivierte, aber mit keine Silber an die Telefonie dachte :-(
MW0207
