Telefon klingelt nur 2 mal
geidam
7 Mai 2005
ich habe an einer 7170 (FW 29.04.40) ein Telefon mit einer VOIP Nummer.
Seit ein paar Tagen klingelt das Telefon (Siemens Gigaset 4000) nur noch 2 mal, dann ist die Verbindung weg. Vorher hat das Telefon einwandfrei funktioniert. Irgendwie blockt das Telefon die Anrufe ab.
Dann habe ich ein Siemens SL1 dort angeschlossen, gleiches Phänomen.
Raus telefonieren klappt aber einwandfrei. Auch die Nummern werden von CLIP angezeigt.
Wenn mann schnell genug abhebt kommt auch normal eine Verbindung zustande.
Das System Protokol in der 7170 zeigt Fehler 603 Declined.
Ich habe keine Idee mehr wonach ich noch suchen soll.
Wer weiß Rat?
Guido
Hast du vielleicht eine Rufumleitung eingestellt?
Das hilft dir vieleicht
Fehlertyp VoIP
Fehlercode 603
Kurzbeschreibung Declined
Fehlerbeschreibung Der Angerufene hat den Anrufsversuch abgelehnt.
Dieses Bedeutet der Fehler Code
Gefunden bei http://www.router-faq.de/index.php?id=fehlercodes
Hallo Guido,
ich habe das gleiche Problem mit meiner Fritz!Box 7170. Alle eingehenden Anrufe werden geblockt. Spätestens nach dem zweiten Klingeln kommt ein Besetztzeichen. Auch ein update auf die momentan aktuelle Firmware x.x.49 brachte keinen Erfolg. Ebenso das Rücksetzen auf die Werkseinstellungen.
Hast Du schon eine Lösung für das Problem oder einen Hinweis woran es liegen könnte?
Andre
Wer weiß Rat?
Guido
Hängt deine Euracom am internen S0 der F!Box?
dann sendet diese vieleicht auf den einkommenden Ruf ein Besetzt.
-> Rufe Abweisen bei Bestzt für den internen S0 bzw. das Gerät "S0-TK Anlage" der F!Box deaktivieren oder in der Euracom dafür sorgen das die kein Besetzt sendet (aus erfahrung komplizierter)
M.G.
