Telefon soll bei Fax nicht klingeln
theChaoZZ
20 Dez 2015
ich habe eine Fritz Box 7490 und VOIP von der Telekom.
Auf S0 habe ich das Telefon liegen und auf S1 das Fax.
Das Telefon (Nummer ***39) und das Fax (Nummer ***40) haben verschiedene Nummern, so habe ich sie auch in der Fritzbox eingerichtet.
Leider klingelt wenn ein Fax kommt auch das Telefon, was nicht sein soll?
Folgendes hab ich probiert:
Ich habe die Rufnummern, welche nicht klingen sollen per Häkchen abgewählt in dem jeweiligen Telefon auf der Fritz Box...
Kann mir jemand helfen???
Du musst die Nummer am Telefon einrichten (das zeigt die FB auch an), weil man am S0 die gerufene Nummer unterscheiden kann.
BTW: Das Fax hängt am FON2, während das Telefon am S0 hängt.
Hey, danke vorab für deine Nachricht.
Das hieße ich müsste auf meinem Multifunktionsgerät irgendwie die Faxnummer einrichten und auf meinen Mobilteilen auch die zwei andern Telefonnummern?
Oder mache ich das in der Box?
Bei den FONx - Anschlüssen werden die Nummern in der FritzBox eingerichtet.
Bei ISDN wie von @thtomate12 erklärt.
Nein, am Telefon, genauer an dem aktiven Gerät, welches als erstes an der FON S0-Buchse hängt.
Ahh ok, ich verstehe. Wäre das anders, wenn ich aus dem S0 --> Fon1 machen würde und Fon2 das Fax bliebe?
Also dein Telefon hängt gar nicht am S0, sondern FON1?
Dann dort ein "Telefon" in der FB anlegen und passend die Rufnummer zuordnen.
Ein analoges Telefon klingelt nicht am FON-S0.
Zur Erklärung, hab meinem Nachbar dir fritzbox eingerichtet. Hatten vorher ISDN mit einer Telefonanlage die alles verteilt hat. Jetzt VOIP mit der Anlage (elmeg c44), die hängt an s0. Das. Fax war da vorher auch dran, hab das aber jetzt als Fon 1 angeschlossen...
ich versuche morgen wieder das fax an die Anlage zu machen. Wenns nicht klappt melde ich mich nochmal...danke für eure Hilfe...
Wenn die Elmeg ihre bisherige Konfiguration behalten hat und nur das Fax ungehangen wurde, sollte alles weiterhin normal funktionieren.
Ich ging davon aus, dass das Telefon vielleicht nie am S0 hing, sondern immer am FON1 und die Analog-Ports klingeln mWn ohne Konfiguration auf allen Nummern.
Funktioniert hat es ja, leider auch alles geklingelt wenn ein Fax kam
Dass es sich so wie vorher verhält, nenne ich funktionieren, daher ist dieser Zustand nicht richtig funktionieren.
Muss ich dann überhaupt noch Nummern in der Fritzbox einrichten wenn ich alles über S0 an der Elmeg hängen habe?
nightdeck
